Pozdrav od dkolar !
dkolar
10 Kol 2010
Bok!
Zovem se Davor, već duže vrijeme prčkam po forumu, a jučer sam uhvatio vremena da se registriram. Iz Pregrade (Hrv. Zagorje), student strojarstva u ZG, 22 godine.
Vidim da tu ima jako dobrih majstora za poljoprivredne strojeve, pa ću se potruditi naučiti nešto uz Vas.
Po zagorskim bregima vozi se IMT 533 (1973.) u dosta dobrom stanju (napravljena generalka tamo negdje 90-tih, a nakon tog je malo vozio). Budem stavio slike popodne. Priključci koje imamo za njega su plug, drljače, dvije prikolice... možda još nekaj al nemrem se sjetiti. Traktor je okej, osim:
- muči ga pumpa goriva, kad radi na pola gasa pod opterećenjem, dolazi do cukanja. To je već duže vrijeme tako. Malo popusti gas, pa ga sam natrag doda.
- struja je izvedena šlampavo (mislio sam to popravljati ovo ljeto, al nemrem uhvatiti vremena), tak da žmigavci čudno rade (bez pravilnih treptaja) i tak.
-malo je masan motor (mislim da nije jedini takav).
-nekad zeza alternator pa ne puni kako treba
-malo previsok ler-gas.
Ak postoji neki jednostavan način da se to poštela, bio bih zahvalan da se raspišete.
Drugi traktor s kojim radim kad treba je Deutz D 4006,1976. godina, no taj nije kod mene doma (kod djeda). Za njega imamo drljače, tanjurače, plug, prikolica za razmetavanje gnojiva, samoutovarna prikolica za sijeno, freza, okretač sijena..
Osim njega, imamo i motokultivator Muta Gorenje (mislim da je negdi 90-ta godina), sa novim Lombardinijevim motorom (350ccm, 8kW). Za nju imam frezu, greben kosu i rotacijski malčer, te dva para kotača (željezni i obični pneumatici). Inače, sam motokultivator je stariji tip Mute, sa manjim kotačima i drugačijim rasporedom brzina.
Plan je u slijedećih nekoliko godina nabaviti neki Tomo Vinković ili vinogradarski Carraro. (svakako sa duplom vučom)
code
30 Ožu 2008
Re: Pozdrav!
Meni je tako bilo isto,i problem je bio u kutu paljenja.Nije imao konstantan gas,i slabo je palio.Dali tvoj pali dobro?
Muci te masa ako nisu pravilni treptaju
Nije,vecina je
Mozda kontakti?
Stela se na leptiru na usisnoj grani.
dkolar
10 Kol 2010
Re: Pozdrav!
codexnox kaže:
Pali jako dobro. Ja sam isto u prvom mislio da je greška u samom izgaranju, al sad si sve nekak mislim da mi je pumpa loša i da to zeza. Nije to sad neki veliki problem jer on vozi i dalje, al živcira me kad zacukne. Primjetil sam da se to puno manje događa kad natočim Eurodiesel, što me opet dovodi do onog da bi problem mogo biti u kutu paljenja.
codexnox kaže:
Mozda kontakti?
Kaj, da probam to počistiti, namazati, izolirati...?
codexnox kaže:
To onda nije problem narihtati. Jučer sam spremao otavu i dogodilo mi se da se ler gas podigo kad se traktor ugrijao. Smanjim gas do kraja i on radi na cca 800 okretaja u minuti i tak oko minutu. Onda pojačam gas i smanjim ga i onda padnu na normalne.
zbalija
21 Stu 2008
pozdrav i dobro došao sused prek dva brega, ja sam iz okolice Začretja ;)...
