Pozdrav od Milana!
  • Temu pokrenuo milan.bus
milan.bus
Pozdrav kolege forumaši! Moje ime je Milan, i javljam se iz Budve, iz Crne Gore. Imam 22 godine i privatni sam prevoznik i vlasnik turističke agencije. Pored toga, hobi mi je odrzavanje imanja na selu, pa sam se stoga i učlanio na ovaj izvrstan forum. Nadam se da moja nacionalnost nije problem.
S poštovanjem,
Milan
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav i dobrodošao na forum , nacionalnost nema veze sa forumom , tko ima dobre namjere , i tko želi sudjelovati u raspravama , podijeliti svoje znanje sa ostalima je dobrodošao , tako da te to netreba brinuti .
Još jednom ti želim dobrodošlicu i ugodan boravak na forumu .
Ukoliko bude nekih nejasnoća samo pitaj
Pozdrav i živio ti meni :partyman::partyman:
G
GROF
., lip TI pozdrav mladiću i dobro nam došal!, čitamo se ...
., TVOJA!, ili bilo ČIJA nacionalnost NIJE i NESMI bit problem., dobro su nam svi došli na ovaj NAŠ najbolji poljoprivredni FORUM!!!, kako bi se družili, izmjenili iskustva i spoznaje., kako u poljoprivredi, svakako i u ostalim "granama" života., naravno, u duhu dobre vjere i pozitivnih namjera.-
., aj Bog!, čitamo se ...
BAGERISTA
Ljep pozdrav,,,i dobrodoša........:partyman::partyman:
To odkud si i sve ostalo,,,(nacionalnost,,,itd,)nema veze s ovim forumom......
milan.bus
Hvala vam puno dobri ljudi! Iskreno se nadam ugodnom druženju! Živjeli mi :partyman:
josix
8 Stu 2010
ljep pozdrav i dobrodošao!!
ugodno čitanje i pisanje ti želim!
:partyman:
siki
6 Lip 2010
Lijepi pozdrav milane nacionalnost je jedno a poštenje i ljudskost nešto drugo budi šta hoćeš samo budi čovjek.
toma 3340
1 Svi 2011
pozdrav i dobro došao tvoja nacionalnost nije minalo problem jer ti si ovdje došao da nešto saznaš i da mi nešto naučimo od tebe dobro je siki rekao meni uopće nije bitno koje je nacionalnosti čovjekc nego kakav je on inače da pitam što voziš sigurno autobus ako imaš svoju turističku
agenciju
milan.bus
Hvala svima, prijatno sam iznenađen ovako dobrim prijemom! Svaka čast!
Da Tomo vozim bus ponekad, imam 4 komada :) Preko ljeta sam minimalno 60% vremena u Hrvatskoj...
zagorec
16 Svi 2011
potpisujem svoje kolege;nacionalnost,vjera,i takva obilježja ne čine čovjeka,zato ne brini i samo pišiiii:supz:
bosniahos
Dobrodošal.To sa nacionalnošću je klizav teren,ali ćovijek ako si onda baš da si sa neke druge planete.Mada kod nas vitrovi svakakvi pušu i nemiilost moderatora možeš osijetit zbog nekih naj obićnijih istina i ćinjenica.Nego daj mi napiši,jednom mi je otkaza poslušnost moj mali moped od 400 kg u Crnoj Gori pa sam ga gotovo dogura do naše bajne države dali ti imaš neki broj i mogućnost prevest motor dug 3 metra i te težine ako mi se to još kad dogodi,možeš i na pp ako je neki problem.Hvala
