Preobrazba četverotaktnog motora u dvotaktni motor
floion
18 Ruj 2013
Ljudi upravo sam ovo vidio na YouTube. Da li je to moguce? Da li je neko probao?
Petretic549
19 Lis 2011
Evo vidiš da je ;)
Mene više zanima kako bi to bilo prepraviti dvotaktni u cetverotaktni, e to bi bio pothvat...
floion
18 Ruj 2013
Uradio. Motor radi. Uskoro cu jos jedan pa cu postaviti slike. Za pretvaranje dvotaktnog u cetverotaktni samo ovaj video pogledaj unazad 😂. Malo sale. Probao mi ovo uraditi sa acme motorom Al mu je cilindar spojen sa blokom, tj iz jednog je dijela. Da li se moze izvaditi hilzna iz njeg?
floion
18 Ruj 2013
Pa imao sam jedan motor kojem je pukla bregasta, a ima dobru kompresiju i kako nisam mogao staviti novu bregastu jer je pukao dosjed gsje ona ide napravio sam od njega dvotaktni.
floion
18 Ruj 2013
Evo poceo sam sa preobrazbom acme a 220 motora. Nadam se da ce uspjesno biti. IMG_20200401_203217.jpg IMG_20200401_203232.jpg
Super, samo hrabro napred. Jedva čekam da vidim kak napreduješ dalje.
Kak planiraš odraditi kanale, na koju mjeru misliš staviti ispuh?
floion
18 Ruj 2013
Kanale sam ubacio gdje su bili pod izaci ventila jer ovaj motor je iz jednog komada, ne vadi se cilindar, a igrom slučaja i velikom srecom podizaci ventila prolaze bas gdje mi odgovara i to sam iskoristio i dobio potrebne kanale. Klip je u donjoj mrtvoj tacci od gornje udaljen 56 mm i tu mi pocinje usis dpar milimetara od prve karike, a auspuh isto tako samo sto sam stavio kao na skuteru veci promjer rupe nego kod usisa. Sve se radi po sablonu skutera. Zamislite skuterov motor samo uvecan. Klipnjaca je urezana na radilici i bolcni klipa da se moze podmazivat smjesom, a rupe koje su bile za podmazivanje na klipnjaci sam ukinuo.
Jedva čekam da vidim kak to napreduje dalje. Nadam se da bude slika malo više od projekta.
floion
18 Ruj 2013
Danas sam slobodan cijeli dan pa bi ga mozda stigao i zavrsit. Bit ce slika. Svaki korak ce biti slikam i debelo objasnjen (mozemo mi pravnici obrazlagati uvijek 😂).
floion
18 Ruj 2013
Evo pravim pauzu pa da ubacim par slika. Klipnjaca skinuti i urezana da moze ulje zalaziti i podmazivati. Vidi se na jednoj od slika buckalica koju sam odrezo i isto urezao kanal za podmazivanje.
    151.9 KB · Pregleda: 15
    153.2 KB · Pregleda: 15
    44.7 KB · Pregleda: 16
    34.2 KB · Pregleda: 16
floion
18 Ruj 2013
UUsisni ventil je zabrinut. Koristio sam neku zaptivnu masu slicnu silikonu, dobio iz Italije ne pise na njoj nista. I prije sam je koristio, izvrsna za temperature i dihtanja, a pri tome ostaje u dodiru sa benzinom.
    119.8 KB · Pregleda: 12
    134.6 KB · Pregleda: 12
floion
18 Ruj 2013
Usis i izduv su izbuseni. Posto je ravni klip, izduv sam stavio otprilike pod uglom koji je blize u odnosu na usis kako se ne bi puno goriva gubilo.
    70.7 KB · Pregleda: 13
    164.5 KB · Pregleda: 13
floion
18 Ruj 2013
Toliko za sada. U planu sam danas zavrsit, ali moram jos sve dobro oprati, ubaciti lezajeve, semeringe, zatvoriti ga i provjeriti vakuum
Ono gore na pesnici klipnjače kaj si zapilil. Ako se ja ne varam tu gore nema pikse ni ležaja več se bolcn vrti u klipu?
floion
18 Ruj 2013
Da, odrezao sam. U pravu si, samo bolcn, ali eto ja urezao kanal nek ipak bar malo podmazuje. Motor je sto se tice unutra zavrsen. Stavljeni su novi lezajevi i semerinzi. (bit ce slike). Sada treba karburator upasati.
Mislim da ti je taj rez nepotreban ali kaj sad. Drugačije si nisi mogel pomoči jedino da ideš raditi piksu ako ima mesa na pesnici....
Čekam slike i nadam se kojem videu kad upali.
