Prepoznavanje spolova kod pilića starosti 4...5 mjeseci
Myrnas
29 Lip 2015
Ja sam istrazivao po YouTube i nasao sam metodu koja glasi
Ženke imaju dva reda krila i duze su perke nego kod mužijaka.
Pregledao sam sve i nasao sam da neki pilici imaju manje perke na krilima i da su perke kod jednih manje ( to su valjda muzijaci) a kod drugih pilica su vece perke ( to su nadam se zenke), vidjet cemo kada narastu
laik
27 Pro 2011
Pozdrav svima... Imam jedno pitanje koje će se činiti totalno laičko ali...
Da li mala kokoš može pjevati kao pjevac...da li ženska pilad(3-4 mjeseca stari) ikad pokušavaju pjevati ili ne?
Zapravo nalegao sam malih Leghorn pilića i čini se da su svi pjetlići (njih 9)...ali međusobno se dosta razlikuju neki imaju sitnije noge bez one kandže ,manji podbradak,manju krijestu,sitnije tijelo a pjevaju,sam nisam nikad prije čuo da neka kokoš pokušava pjevati ali evo da pitam, nemam iskustva sa Leghorn pa tko zna.....
zzzz
12 Sij 2016
To nisu kokice vec losiji petlici i zato ni nemaju kandzu tj ona poraste kasnije.
robelar
11 Lis 2014
U svakom slučaju ostavi ih dok ne budeš potpuno siguran ko je ko.
laik
27 Pro 2011
Tako i planiram, ostavit ću još neko vrijeme sve sumnjive njih 2-3 pa ću vidjet ...
Laza1304
23 Srp 2020
Pozdrav,zovem se Lazar,imam 18 godina. Bio sam clan ovog foruma pre nekih 3,4 godina,ali sam totalno zaboravio sve podatke o prethodnom nalogu.
Ovu temu zapocinjem jer imam taj problem da prepoznam pol kod pilića,konkretno kod mojih starosti 2 meseca,a veoma mi je vazno jer pocinjem ,,ispočetka" sa peradima (cuvao sam kokoske do pre 2ipo/3 godina,i pojavio se neki pas lutalica,vučjak po rasi,skoro 80 posto unistio i podavio,ostatak sam prodao da i to ne bi odneo,ali sada neće biti takvih problema) i hocu da znam da li imam vise zenki od muzjaka ili je potrebno da kupujem jos nekoliko njih.
Nadam se da ce biti odaziva na ovu temu,tako da već sutra mogu da objavim slike pilića ukoliko bude nekog ko bi mi mogao malo razjasniti stvari. Hvala unapred.
Talijanka
26 Sij 2020
Ako ima krestu vecu i podbradak veci to je petlic. Izbaci sliku za koje ne znas sta je pa ce ti se razjasniti. Pile od 2 mjeseca je veliko i lako se razaznaje
Laza1304
23 Srp 2020
Postaviću još nekoliko postova
    50.5 KB · Pregleda: 14
    32.4 KB · Pregleda: 13
    60.9 KB · Pregleda: 13
    59.8 KB · Pregleda: 11
    45.8 KB · Pregleda: 11
    86 KB · Pregleda: 12
Laza1304
23 Srp 2020
To je sve...ako neko moze da mi kaze kakvi su otprilike
    47.8 KB · Pregleda: 11
    74.9 KB · Pregleda: 11
    44.5 KB · Pregleda: 11
    24.5 KB · Pregleda: 10
    46.2 KB · Pregleda: 10
    20 KB · Pregleda: 10
Talijanka
26 Sij 2020
Imas 3 koke ostalo pjetlici, sivo bez repa ne znam sta je a ostalo vidis da imaju krestu na glavi i ispod vrata kao dvije medjuse tj podbradak. Na prvu sliku lijevo koka desno petlic i tako gledas
Laza1304
23 Srp 2020
Dvoumim se oko ovih belih golosijana i ovih crnih najvise.
Primetio sam neke da skacu na druge i po tome sam video da su petlići.
Laza1304
23 Srp 2020
Za koji mesec kokice i petlici
    72.1 KB · Pregleda: 15
    63.8 KB · Pregleda: 15
    38.6 KB · Pregleda: 15
Peky
8 Sij 2020
Ovde ti je samo siva koka
    23.5 KB · Pregleda: 6
Peky
8 Sij 2020
Ovde bi ti mogla bit kola samo ova prva bijela ostalo pjevci sto posto
    70.4 KB · Pregleda: 3
Peky
8 Sij 2020
Godinama me zovu u selu da razlucim pijetlove od koka to znanje mi je baka prenjala .. kod jednodnevnih pilica zenski imaju dva reda perja na krilima to je ujedno i najuspješnija metoda sto posto, drugi nacin u dobi od 10 dana obicno koke imaju duge repove . Tocnost oko 90 posto..sa dva mjseca boja perja , ako je saren vro vjerojatno pjevac, kresta je veca crvena također ima i pod kljunom crveno u vece nego u kokosi...u pjevaca ti u vecine vrsta sa dva ipo mjeseca idu zelenkasta pera na repu, koke su opcenito ujednačenije cjelokupne boje. I zadnji nacin rekla bi ti moja baba jednostavno vidis a to ti pak ne mogu objasnit na tebi je da ispraksiras oko. Sretno!
Peky
8 Sij 2020
Evo ti moji pilici sada od dva mjeseca par primjera koka i pijetlova
    98.8 KB · Pregleda: 7
    97.6 KB · Pregleda: 7
    48.5 KB · Pregleda: 7
Peky
8 Sij 2020
Nadam se da sam ti bar malo pomogao.​
    42.1 KB · Pregleda: 8
