Prepravka freze u malčer
Razinekop
10 Pro 2013
Poštovani forumaši pozdrav od Ražinekopa,
Molio bih savjet da li bi se traktorska freza mogla prepraviti da radi kao malčer.
Znači na postojećoj frazi izvršiti zamjenu tako da se noževi zamijene nastavcima koji imaju malčeri-Y noževi ili mali "batići".
Na priloženoj slici je prikazano-što je namjera.
Unaprijed hvala!
    82.7 KB · Pregleda: 695
zgzac
3 Kol 2012
Nije da se previse razumijem u Malcere, al mislim da ti to bas i nebude " igralo "..... Mislim da moras postici vecu brzinu okretaja kod Malcera !! Kakva korist ako se Malcer vrti sporo kao freza ....
Probaj negdje iscupati tehnicke podatke Malcera i Freze pa usporedi !!
Nebu išlo.
- Prvi problem je smjer vrtnje. Malčer se vrti suprotno od kotača traktora. Zavisno od promjera rotora, vrti se oko 1500...2000rpm, da se postigne 80...100m/s.
- Drugi problem je balansiranje cijele stvari.
- Treći je problem getriba: treba multiplicirati okretaje, a ne smanjivati ih.
- Četvrti problem je da na kućištu treba napraviti protunož. Nakon toga nema više povratka na frezu.
- I zadnji je problem pogonski lanac: na malčerima su uvijek remeni, u najmanju ruku kao sigurnosna spojka.
Jednom davno probal sam na frezi od motokultivatora to kaj ti hoćeš (podigel sam zadnji poklopac i okrenul smjer hoda MTK, tak da su se noži vrtili "u zrak" kak na pravom malčeru, a on je bil ispred MTK). Rezultat je bilo takvo namatanje drača na rotor freze da sam ju čistil uru vremena.
Zaboravi priču i kupi si malčer ako ti treba, jer prepravkom buš izgubil frezu, a nebuš napravil malčer.
mursanic
1 Lis 2008
Unaprijed hvala!
prodaj frezu i kupi reduktor z noži za rotomulčar-kosilicu ostalo si sam napraviš i nemaš brige ,ovak buš se vništil namučil se i potrošil novaca ...zaboravi..
Razinekop
10 Pro 2013
Pozdrav i hvala svima koji su odgovorili na moje pitanje;
Sumnja je postojala i zato sam se i obratio forumašima,jer mislim da sam negdje pročitao da je pametno učiti se na tuđim greškama.!
