Priključci za motokultivatore
Koliko se vidi na slici taj profil je ukoso zavaren ili slika vara
Možeš si regulirat na plugovima,ali ako je neravan teren teško ćeš to postić
Jedino sa kopačicom red po red
draza
23 Stu 2013
bane1978,
i JESTE ukoso nenamerno postavljen iako je pre toga sve je pod vinklom zavaren "U" profil sa cevima u radionici, a nije bilo provereno na SS odn. fabrički nosač je loše napravljen.
Sve bolje i bolje, možeš štelat ali naštelat da to funkcionira nema šanse. Nemoguća misija!
Tako nešto može napraviti netko ko nikad ništa nije radio u poljopprivredi i o tome nema pojma.
draza
23 Stu 2013
brgud,
prestani da budeš toliko zajedljiv i budi već jednom fer, a dosad sam se suzdržao u vezi tvog ponašanja.
Fergomil,
pomogao si čovjeku. Zaslužio si barem piće, ali trenutno ga vjerojatno ne možeš dobiti. Zato ti ja zahvaljujem (umjesto njega).
Miki870
14 Tra 2019
Za jednaku dubinu razgrtanja i zagrtanja bi pomogli dupli kotači. 😬
Ko na ovome TV motokultivatoru..Samo kaj bi pol toga pogazil kod zagrtavanja.🤣
fergomil
2 Ožu 2019
Probao, i pokazala se kao ODLIČNA i NAJJEDNOSTAVNIJA metoda samo pod uslovom da AKO I SAMO AKO SS nema nikakav priključak na sebi.
Ja ovako radim i sa frezom na njemu, samo što ga je onda teže podići. Normalno da kad je u pitanju prikolica da onda treba i dizalica da se raskači SS pa po prijašnjem postupku.
draza
23 Stu 2013
Fergomil,
HVALA NA POMOĆI FERGOMIL-u, MTD011, MUHI, TEBI (IWANHO), KRUMPIRONJI, MIKIMATISIC, DALMATIN-u, STTIPA i brgud-u.
Nisam baš ubeđen u to. Dupli kotači služe samo da bi se povećala vuča sila uz manji pritisak na tlo.
Takav način podizanja SS sa frezom izbegavam u širokom luku.
Što se tiče pune prikolice, taman posla da se SS odvoji od te pune prikolice radi skidanja točka sa probušenom gumom jer je veliko pitanje da se SS priključi na punu prikolicu.
draza
23 Stu 2013
Misliš da bi ovaj na dole snimku sa gusenicama bolje odradio posao?
draza
23 Stu 2013
Lik je postavio točkiće kao graničnike dubine uranjanja zagrtača i plus podešivač ugla uranjanja zagrtača:
Miki870
14 Tra 2019
Pa ako su kotači širi, tj. gume, onda sprečavaju propadanje u zemlju, a naginjanja su smanjena za duplo.
draza
23 Stu 2013
Imam čelični točak - gusenica, ali je malog prečnika tj. niže je podvozje, pa uništava krompir u redu.
Možda bi trebalo napraviti dva ili tri puta veći čelični točak (lakše i jednostavnije za izradu) koji bi em kao gusenica išla bez propadanja i em ne bi uništavala red krompira?
Draža,
hvala na video klipu.
Imam jako sličan problem. Na BCS mtk imam original 4,00-10 kotače. Imal sam problem preniskog klirensa pa sam kupil kotače 5,00-12 od labinca. Bilo je bolje ali su gume bile čelave i uz lagan mtk vuča je bila preslaba. Potrefila mi se povoljna kupnja kotača od Agrie 4,00-12. Iz pločevine 30 mm sam dal izrezati adaptere za prelazak s 4 na 3 vijka za pričvršćenje felga, koji su odmah poslužili kao utezi. Ka montiram te veće kotače dobijem razmak od 70 cm (kao na video klipu) i iskapanje zadovoljava moje potrebe. Razmišljal sam o zagrtanju na način da red koji se zagrće bude između kotača. Postoje 2 manja problema:
1. ako povečam kotače na promjer koji je približno jednak ovome s video klipa, bojim se da budem prebrz, odnosno da poluosovine s diferencijalom mojeg nježnog mtk od 7,5 KS budu preslabe i otkažu poslušnost prije vremena,
2. ako želim izbjeći nakošenje mtk, trebal bi raditi svaki drugi red i imati svake godine neparan broj redova.
Više me mući prvi problem.
Iwanho, 5,00-10 i 4,00-12 su kotači jednakog promjera, pa si mogel zamijeniti samo gume ;)
draza
23 Stu 2013
iwanho,
Pogledao sam sve tvoje slike iz tvog albuma i na osnovu tvojih slika stekao sam zaključak da i ti radiš skoro isto kao i ja što se tiče pravljenja kanala za sadnju krompira, trpanje zemlje metalnom grabuljom i vađenje krompira uz pomoć pluga za vađenje, ručno skupljanje krompira i poravnanje zemlje uz pomoć takođe metalne grabulje.
I sam vidiš koje su to muke, vreme,.......
Zbog toga razmišljam, radi olakšavanja i znatnog ubrzavanja posla, napraviti takvu sadilicu krompira na sličan način kako je napravio za sebe sumadinac na svom postu br. 1039 (strana 52) ili Rus Jurij Serbin (videti prvi i drugi dole youtube video snimak), kod koga se jednom operacijom u isto vreme pokriva i pravljenje kanala, sadnju krompira, đubrenje i zatrpavanje:
Isto tako razmišljam, takođe radi olakšavanja i znatnog ubrzavanja posla, napraviti ovo što je isti Rus napravio na dole youtube snimku tj. vadilicu krompira i sanduk za skupljanje istog:
Što se tiče obrade zemlje između redova krompira, ovaj što sam sad napravio prema gore slikama izgleda da ću morati ga bacim u otpad zbog mnoštvo problema koji će doneti za sobom u slučaju poboljšavanja (em treba da mislim kako da uvedem regulaciju nagiba, em ograničavač dubine, em veći točak od najvećeg što imam, em neizvesnost ishoda rezultata,.......) i da se preorijentišem na obradu između redova krompira sa jednim zagrtačem i užim razmakom između točkova na SS za koji već imam uslove, a to znači da treba strogo voditi računa da međuredni razmak krompira, kao i za kukuruz, mora biti najmanje 80 cm.
Operacije:
- sužavanje razmaka između točkova SS,
- po jedna grupa noževa sa svake strane se skida iz freze (jbg, zahteva najmanje 1 sat rada)
- freziranje između redova
- skidanje freze i montiranje razgrtača
- zagrtavanje između redova
- vraćanje grupe noževa (opet oko 1 sat rada) za druge operacije
- .........itd........itd........itd
ZJ,
prvo sam kupil kotače od labinca. Na njima su bile gume 5,00-12 i imal je proširivače koje sam ja još dodatno proširil. Nakon toga su mi povoljno uleteli kotači 4,00-12. Nove gume 5,00-12 bi me vjerojatno koštale kak i to sve skupa, a nemam rezervne felge 10". S gumama 4,00-10 ga mogu suziti da bez problema idem uzmeđu redova krumpira (70-75 cm), a onda i sijalicu kuruze podesim na 65 cm širine. Tak mi je ok, pogotovo sad kad imam na kotačima utege (po cca 15 kg).
Draza,
negdje si spomenul da imaš podosta godina, ali izgleda da još nisi u mirovini. Ipak mi koji smo u mirovini imamo više vremena koje možemo utrošiti po svojem izboru. Ja se više jednostavno ne želim sekirati zbog nekih stvari, pogotovo se ne sekiram zbog sitnica i onoga što ne mogu promijeniti.
iwanho,
Operacije:
Ovu operaciju možeš izbjeći tako da montiraš plug iza freze na mjesto gdje dolazi točkić na frezu
Ovi filmići o nagrtanju krompira mogu funkcionirati isključivo na ravnom terenu i na takvoj pepelastoj zemlji,inače ide red po redo
Evo kako izgleda plug PLUG RAZGRTAČ PR-22 | Labin Progres
draza
23 Stu 2013
Hvala za informaciju i znam za taj plug razgrtač koji na moju žalost ne posedujem, i izgleda da ću ga morati napraviti sam, samo nemam dovoljno slika iz svih mogućih uglova radi snimanja, tj. imam samo ove dve slike:
21119 21120
