Prima tt traktori
treba mu još jedan kiper priključak...a kam ga metnut, nemam pojma... 🤭
Napisal je da četka ima dva crijeva a ne dva cilindra..ako ima jedan cil. a dva crijeva ...joj koliko je to mogučnosti
Krumpironja
7 Svi 2010
Svašta ti treba, to šta imaš na traktoru ništa ne možes iskoristit nego moraš stavljat novi razvodnik sa jednim tlačnim crijevom i spojku na povrat jer četke vrte stalno, imaš jedan tlačni priključak i jedno crijevo koje ide direkt na spoj za povrat ali moje mišljnje je da prima nema protoka da vrti te četke kako treba...
zbalija
21 Stu 2008
Neznam dali sam trebao ovo pitanje u nekoj drugoj temi, ali pošto se baš radi o Prima tt830 s mislim da nisam pogriješio.
Traktor je Prima tt 830s, onaj klasični zeleni.
Sa stražnje desne strane je hidraulični razvodnik sa ručicom za dizanje zadnje hidraulike/ruku.
I sa tog razvodnika ide jedna cijev sa ventilom za priključak hidraulike.
U planu mi je kupnja četke za vinograd, a ona ima dva hidraulična crijeva, znači trebaju mi dva hidraulična ventila na traktoru.
Vidio sam da hittner traktori imaju sad standardno ta dva priključka na mjestu gdje Prima ima jedan.
Zanima me koiki je to zahvat i što sve trebam zamijeniti /dodati za taj još jedan priključak?
Pozdrav!
Najednostavnije je napraviti sljedeće:
- 1. skinuti postojići ravodnik
- 2. kupiti novi razvodnik sa dvije rućice i montirati ga.
(jedna ručica sa jednoradnim djelovanje,a
druga sa dvoradnim djelovanjem).
Ručicu sa jednoradnim djelovanje spojiti postojeći cilindar na traktoru.
Drugu ručicu sa dvoradnim djelovanjem staviti utičnice za vasku hidruliku.
Hittner ima dvije utičnice, ali nisu obje za klasičan rad.
Jedna je za jednoradni cilindar, a
druga je za kočenje prikolice preko za hidraulične kočnica jer ide preko kočnog ventila.
Krumpironja
7 Svi 2010
Zeljac dosta su mu dva jednoradna razvodnika, jedna tlacna jedna povrat, mora napravit direkt povrat na glavnu cijev ne na razvodnik
Nova informacija..cetke tjera hidromotor. Ako da moguče da ne treba ništa novih razvodnika..jedan T za povrat..koju brzu spojku..možda ventil ako se četka nosi u radu.Gledamo proči jeftinije ?to uvijek gledamo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Imam je, radim s njom i na žalost mora ju moć dignut i spustit po potrebi, ventil na žalost je malo jeftiniji od komande tako da je def bolje tako, a na povrat svakako ide T
24 Svi 2024
Pozdrav,malo da oživim temu😄.Kako se vama dokazao Prima TT 830? Ja sam malo gledao oglase i sviđa mi se. Već imam Tomu 732 pa mi nije ni tako nužan ali radi širenja možda ga uzmem u budućnosti. I da ga uzmem,koja širina malčera/roto malčera je najbolja?Ja sam mislio 120 da može i 732 koristiti.I da li bi mogao nositi atomizer od 200l.Lp.
Atomizer može nositi bez problema, a nešto s više snage ne dolazi u obzir pošto je to veličina otprilike ko 732?
24 Svi 2024
Pa gledam i neke druge traktore ali mi se najviše ovaj sviđa,stabilan je,ima dosta snage za sve što bi ga koristio u voćnjaku i na njivi itd...
A zakaj radije ne gledaš Agromehanika traktore (ove poput TV-a), jer im kardan nema veze s reduktorom i vrti se uvijek na istu stranu?
24 Svi 2024
E,njih nisam gledao,samo sam par puta vidio 835 model,vidjet ću sad malo što drugi kažu itd.,a i još ću se za Primu raspitati...
reider
9 Velj 2012
Lovro, virojatno mi pričamo o polovnom stroju? Jer obadvije napomenuti, jesu prošlost kao novi stroj.
