Problem na IMT 533
Fariskaljun
9 Kol 2022
Sto se skida poklopac dva serafa tu sam sipo na tri ventila ona
im9
4 Lis 2023
Pozdrav. Dal je možda neko vidio da se na dvostepenoj korpi na 533 ne koristi druga lamela? Kvačilo je kai jednostepeno makar je korpa za dvostepeno. Sad dal je možda jer je spojnička za jednostepeno ili je nesto drugo? Dakle potisne ploče, elipstase opruge i hidraulične lamele nema.
    27.8 KB · Pregleda: 7
    18.2 KB · Pregleda: 7
Impaelas
26 Sij 2022
Pozdrav svima,
Zna li netko gdje vodi 'ukinuta' cijev sa linijske bosch pumpe sa slike? Djeluje kao otkinuta metalna cijev. Pokusavam dovesti u red traktor iz 1962...
A kamo vodi 'ukinuta' cijev sa bloka motora? Pretpostavljam da bi mogla biti cijev za senzor temperature s obzirom na to gdje se nalazi (desna strana, blok motora izmedu startera i alnasera).
Ima li netko volje poslikati instalaciju senzora tlaka ulja na IMT 533? Na mojoj ruini je sve pocupano pa je polako slazem.
Hvala
rudamaca
6 Ruj 2007
Vodi desno , pa dolje, pa u ništa.
Odzračivanje bosch pumpe
...A kamo vodi 'ukinuta' cijev sa bloka motora?
Ispust raskladne tekučine
Pozdrav svima,
Ima li netko volje poslikati instalaciju senzora tlaka ulja na IMT 533? Na mojoj ruini je sve pocupano pa je polako slazem...
533 nema senzor tlaka . Ima manometar spojen na nosač filtera ulja
rudamaca
6 Ruj 2007
Ide u glavu motora, al ga 533 nema ugrađenog. Postoji rupa u kojoj je konusni čep sa četvrtastim prihvatom , i NEDA se odšarafiti. Ili jako teško
Impaelas
26 Sij 2022
hvala puno. imas mozda sliku kako ide montaza? na mom kucistu je skinut.
hvala svima!
rudamaca
6 Ruj 2007
Nemam sliku, ja sam stavil drugi nosač tak da
mijenjam cijeli filter.Jedno vrijeme nije bilo uložaka za ovakav,bar kod mene.
Uglavnom sa desne strane šupljim vijkom je pričvršćen još jedan metalni lajtung koji ide prema manometru. Nije u jednom komadu, spajan je kad prođe iza filtera goriva prema instrument ploči .
Moguće radi lakše montaže
Ovdje dolazi sat temperature na glavu.
Kak je več spomenuto malo teže za odšarafiti ali ide, ako nejde drugačije onda bušilicom.
Ima izvedba čepa sa kvadratom i sa imbusom
Cijev za ispust vode možeš ugraditi ali obično je ona problem za ispustiti pošto se u njoj nakupi kamenca, blata, mulja... i zsaštopa se.
Radije gore umjesto šupljeg vijka ugradi ispust kakav je na donjoj metalnoj cijevi vode.
Impaelas
26 Sij 2022
hvala. narucio sam bio od lika koji je nabavljao dijelove za IMT no izgleda da se naglo odpostenio, ni njega ni kucista.
Stavio si nesto ovakvo? NOSAČ FILTERA ULJA IMT -533 IM033 717 267 | Masiva
vjerujem da je izbor filtera veci i montaza jednostavnija.
Impaelas
26 Sij 2022
Za pritisak ulja sat se kopča ovdje na ovu cijev na filteru ulja.
aha, shvacam sad. puno hvala. na mom su ocito prihvat za cijev do manometra nadomjestili sa nekoliko podloski... :/
ako zamjenim nosac sa novim nsacem sa navojem princip montaze manometra ce, pretpostavljam, ostati isti.
Tak je, princip ugradnje na novi nosač je isti.
Trebaš lajtunge prema satu koji se sastoje od dva komada spojena ispod instrument table i pošelnana sa jedne strane na spoj blok mjenjač (pod gornji vijak ključ 19) i sa druge strane pod donji vijak kojim se instrument tabla veže za kučište volana (također ključ 19).
Spoj lajtunga služi tome da olakša demontažu motora.
Impaelas
26 Sij 2022
Kad ste mi vec bili od velike pomoci dajte jos minut dva :)
Imam nove filtere goriva spremne no imam dva pitanja:
1. redosljed. pretpostavljam da prvi ide ovaj CAV koji ima odljev za vodu?
2. oba imaju po dva ulaza i izlaza za razliku od starih. mogu li jednostavno zatvoriti ove koji mi ne trebaju vidom sa podloskom?
Odljev za vodu je doduse plasticni navoj na koji se uvidava i kuciste i sumnjam da ce trajati vise od 2-3 izmjene ali sto je tu je...
mikke
20 Velj 2019
Gle, nisam se mislio uključiti u raspravu,ali moram .Nije mi jasno zašto mijenjaš stvari koje funkcioniraju. Filteri goriva koji se nalaza na traktoru ima za kupiti,a ovi koje namjeravaš staviti imaju jednu manu,a to je da ti ulošci imaju preveliku centralnu rupu i samim time ne dihtaju na onaj mali o ring,u sredini. Samo za primjer,na slici, od svih filtera, jedino AMA dihta,na istom nosaču. Veli jedna poslovica: Što je dobro to se ne mjenja. IMG_20231018_171154.jpg
1. A da, taj ima malo veči taložnik iz kojeg niko nikad ništa ne ispušta.
2. tak je, staviš čep i pločicu na izvode koje ne koristiš.
