Problem s kočnicama - Z6340
  • Temu pokrenuo vlade
Re: problem s kočnicama
@zetorproxima koliko si platil taj centralni cilindar,Jel bilo zezancije kod izmjene?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Oficir, bogami a kam onda ide uljna para dok se hipenol zgrije? Mozda ga bas to i muci u zivotu?:s:
Hipenol ima aditive protiv pjenjenja i raznorazne druge i nema para u prjenosniku tlak ako se i stvorio vrtnjom zupčanika nije velik.
A temp.tog ulja nejde ko motorno na 110 nego na max 50stupnjeva a možda i manje.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa to znam da nemre narasti temp. kak u motoru ali reko mozda je to bas i problem na zetorima i ursusima kaj tak puno semeringa propisa po kocnicama, a i kvaliteta dijelova je upitna.
Evo moj je 27god. I oko 4500rs i nikad dirane kočnice ni semerinzi ni reduktori,jedino sam lani prvi put promjenil ulje u reduktorima.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Pretpostavljam da nisi imao prilike sudjelovati u ispitivanju hipoidnog ulja, recimo INA Hipenol 90.
Pretpostavljam iz razloga što radna temperatura hipoidnog ulja koju si naveo često (često kažem, što znači ne i uvijek, da me ne bi hvatao kasnije sa svojim primjerima.. kad zaista ima i nižih temp.) bude i dvostruko veća, baš recimo kao temperatura koju si naveo za motorno ulje.
Zanimljivo je vidjeti krivulju koja pokazuje trošenje zupčanika s obzirom na temperaturu ulja kao i na kutnu brzinu zupčanika. Nije nepoznato kako se s povećanjem temperature ulja zbog pada njegovog viskoziteta povećava trošenje zupčanika, no zanimljivo je da u identičnim uvjetima (kutna brzina zupčanika, okretni moment, Herztovo naprezanje na mjestu dodira, trajanje ispitivanja..) pri temperaturi ulja od 120 stupnjeva celzijevih dolazi do MANJEG trošenja nego pri temp. ulja od 90 stupnjeva celzijevih.
Zanimljivo je također, usporediti u istim uvjetima razna motorna ulja s hipoidnim, te uočiti na kojim tek temperaturama dolazi do značajnijeg odstupanja u trošenju zupčanika.
Da upravu si da se hipenol u nekim prenosnicima grije jako i da zato ne otstupa u viskoznosti i ostalim parametrima koji Štite i ciste abraziju površine.
Ali ja sam gore pisao o reduktorima (šunkama) na zetoru i ursusu jer neki i u getribu zetora stavljaju hipenol 90 a getriba se već zna zgrijat i na možda 80-90stupnjeva i nema oduška.
Ja ako bi si stavljal u getribu hipenol to bi bio 80-tka.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ja bi stavio ono što preporučuje proizvođač stroja a u ovom slučaju zaista ne znam koja je to gradacija.
Za zetora svuda ide hipenol 80 osim u motor i filter zraka naravno servo i kočnice. ja sam na preporuku majstora stavio u getribu i hidrauliku zajedno je kod zetora transhidrol 85 i prezadovoljan sam.
