Problem sa bosch pumpom na IMT 533
Pjero
22 Stu 2010
Dakle slijedeći problem:
Danas mi stari prilikom vožnje sa traktorom prilikom oduzimanja gasa traktor stao sam od sebe i nije više htio da upali. Ustanovili smo da je kvar u pumpi. Otvorili poklopac onaj sa dvije vide i oni ozubljeni segmenti koji se stalno pomiču ostali su blokirani u desnu stranu. Ti segmenti su povezani pogonskom polugom na membrani. Odvijačem sam ih ponovno vratio u sredini, traktor je odmah upalio...Namazao uljem ali i dalje blokira. Prije nego što otvorim pumpu, zna li neko u čemu je problem??
lisnik
15 Velj 2010
Riba neki od ta tri elementa.Dio na slici br.7.Spas za nju je bosh majstor.
Mozes probati prskati dio sa wd-40 i pomjerati polugu lijevo-desno.Mozda proradi.Mislim na dio ispod opruga .
Pjero
22 Stu 2010
A jel moguće da je možda oslabila ta opruga br 20 ili se ukrutila membrana?? Ako je mogućnost da jedan ili više elemenata zaribalo, treba rastaviti kompletnu pumpu?
Pjero
22 Stu 2010
Ali taj dio 16 ide dosta lagano i sa prstima, samo kad se pomiče sasvim desno, ti i ostaje...Probao i sa WD40. Moguće da negdje i zakači osovina br 8 ili je ispao neki graničnik...
lisnik
15 Velj 2010
Dio br 16 klizi pored aluminijskog kucista bosh pumpe.Imao sam slucaj da zapinje za aluminijumsko kuciste.Probaj pomjerati u desno i dobro pogledaj da nije i kod tebe takav slucaj.Ako jeste mozes nekim ostrim predmetom malo saberovati aluminijum.Tacnije svremenom propadne sic na koji se oslanja element bosh-pumpe.
Pjero
22 Stu 2010
Element u sredini mislim da zaribava, ne vidi se nigdje da za što grebe, ali sam rješio na drugi način:
Skinuo sam pumpu dole makar sad kad sam vidio šta je bilo nije ni bilo potrebno.
Čim sam je skinuo čuo sam da u njoj nešto nije u redu jer se čulo kao da je nešto ispalo
Dio 25 po šemi vidno je bio istupljen i istrošen u koso, također i centar nosača membrane. Prepostavljam da kako je motor radio, ta osovinica 25 se okrenula i ona nije osiguravala isti razmak. Dakle, povukao sam malo oprugu 20 i vijak 27 sam ga pritegao za točno 2mm.
Kako sam i skinuo dole i membranu da vidim u kakvom je stanju, izgledala je ok ali ona rupa pozadi koja uđe u osovinicu 76 ima jako dosta lufta...neznam ako je to tako do originala jer nije bio jajasti oblik.
Sklopim gore i probam pomaknuti ozubljeni segmenti (16) na desno i ne blokiraju više, već sasvim solidno i lagano se pomiče.
Simptomi se povukli, radi ko Doxa....:mrgreen:
Z
Zloppy
Dobar dan! e ovako imam traktor IMT 533 i imam problema sa gasom! ostavim traktor 5 minuta da radi na nekih 1800 obrtaja!! i dodem kasnije i vratim ručicu on nece u potpunosti da smiri motor,smiri se do nekih 800 obrtaja!! moze li bit problem u membrani?
Membrana, metalna cijev preglodana ...........
Pjero
22 Stu 2010
Pardon, mislio sam na 539....ručica poluge ti je oko 20 cm od grijača prije samog ulaza zraka u motor...Možda klapna ne zatvara
Pjero
22 Stu 2010
Kao sto kazes, bi moglo da bude membrana, ali me čudi da kako kažes, da radi dobro kad je motor hladan...:scratch
Z
Zloppy
ja bih reka da je membrana! jer bosch pumpa mu nikad do sada nije rastavljana! tako da nije ni membrana minjata! :))a traktor je 1967 god! a jeli problem prominit membranu!! znam da se odvijačem(šarafcingerom) odaviju na 4 sarafa? a kako dalje?
Kako dalje bum ti metnul sliku, samo se odluči jel ovde ili u mehaničkoj radioni?
Ajd nek moderatori spoje.
Pjero
22 Stu 2010
Mislio sam na polugu br. 17 da je probaš pomići rukom da vidiš sto se dešava
Evo ti u ovoj temi slika kaj da izvadiš kad skineš membranu, znači izvadiš ovu rascjepku (zelena strelica) i dotegneš ovaj šarafič (crvena strelica), a možda se otpustila i ova osovinica na kojoj je rascjepka, otraga je ključ 8 ili 10 pa dotegni.
Poluga gasa gde ide potraži tak da ju pratiš, ja sad slike nejdem metati.
image upload
lisnik
15 Velj 2010
Dalje povuces membranu iz lezista.Ona je spojena na zupcastu letvu.Spicastim kljijestima skines osigurac (rascjepka).Nemozes nista zeznuti.Evo ti i slika iz kataloga.Strelicom ti je oznaceno kopcanje membrane.Znaci 4 vijka odvrnes.Ispod ima opruga i tad skidas membranu.
