problem sa dihungom
lamborghini
24 Sij 2012
hvala na brzom odgovoru savo,jos nesto me muci dali je normalno kod vazdusara;kad malo poradi masina ono kad malo zagrije cini mi se da 1-cilindar glava znaci prvi od naprijed pa nazad je kao najvruciji pa tako drugi manje a treci najmanje tako mi se cini kad rukom obidjem sve.prije nisam to bas ni proverivao dali ovako nesto kruzi vazduh ili sta je valjda zna neko od vas?pozdrav
Teško je reći
Ili taj klip isporučuje najviše snage (laički rečeno) ili je njemu najslabije hlađenje
Možda neko sa više iskustva da odgovori :?
lisnik
15 Velj 2010
Ma samo tjeraj masinu.Ruka ti i nije neki pokazatelj.
belarus 105
26 Ruj 2011
juce sam ih zatego na 8 -kila i malo provozao zasad nema problema,a ovaj potrgani sam zamenio napravio od magirusa samo njemu sam ostavio komplet istu debljinu,valjda ce drzati i dok nije pukao koji prilikom zatezanja valjda nece u radu,posto sam prije ovoga od magirusa pravio od zastave ali bio malo kraci za 1 cm od originalnih i uhvatio gore samo 5-6mm na maticu upalio i nakon 2-3minuta izbije gore matica,i odma ugasim,sreca se nije matica ostetila.a sad ovaj od magirusa ima i malo viska pa sta mislite oce li izdrzati malo je obradjen bio je 13mm znaci skinut je za 1 mm i navoji izradjeni.pozdrav
Nakon nekog vremena provjeri tu maticu , vjerojatno je dobila po "piksi" , da se možda ne otpusti.
šaraf bi trebao biti dobar, ali obrati i na njega pažnju nakon nekog vremena, jer to je kamionski šaraf--> tko zna koliko je i sa čime bio stegnut prije,tj, da nije već do sad prenapregnut.
Inače odličar izbor šarafa ( taj od magirusa) , kvaliteta neupitna , a i namjena je za takav motor , zračno hlađen , opterećen visokom temperaturom i bržom promjenom temperature.
lamborghini
24 Sij 2012
dobro vece,hvala vam na odgovorima drustvo,nije mi jasno na satu dva znakaovaj sa crvenom sto sam obiljezio mislim da je za blokadu diferencijala al ovo drugo sto sam obiljezio nemem pojma zasto je.molio bi ako neko zna da mi kaze.evo slika. pozdrav
Imbra
12 Srp 2011
mislim da crvena strelica signalizira pogon kardana, a plava je indikator filtera zraka:scratch ak sam u krivu nek me neko ispravi...
lamborghini
24 Sij 2012
a sta ovde kod vazdusno hladzenih motora pokazuje,naprimer ako motor pregrije?pozdrav
