Problem sa mjenjačem
  • Temu pokrenuo dzevad1966
Nikola2507
17 Ožu 2017
Pozdrav svima,majstor mi je rasklopio mjenjac i nasao dva dobro ostecena zupcanika.Odnio ih je negdje tokaru da pokusa napraviti nove.Citao sam negdje da se zamjenom pojedinih zupcanika moze dobiti ubrzanje odnosno usporavanje prve i druge brzine.Koliko bi to bio problem majstoru da uradi posto vladimiraca bas i nema u mom kraju i nije se susretao sa njima.Ako iz BiH neko ima dijelova za Vlatka neka mi posalje broj tel.
Prije izvjesnog vremena sam pisao kako mi Vlatko previse dimi e uzrok je bio taj sto mi je sin sipao naftu i pomijesao kante i nasuo oko 7-8 litara hidraulicnog ulja.Vise nema toliko dima a mislim da je to bio uzrok.
Neznam baš koliko je isplatno praviti zupčanike.
Koji ti trebaju , možda mogu da pomognem?
Nikola2507
17 Ožu 2017
Za dva zupcanika da naprave traze 450 km bez cementacije,a nasao sam u Novom Sadu na nailon pijaci za 135 km oba sutra mi salju autobusom.A pokusat cu postavit slike zupcanika i lezaja a narucio sam i kocione obloge cijena 60 km.
Maajstor
22 Ožu 2016
Vladimirec T 25 ne mrda sa mjesta
Imam problem sa vladimircem t25 prilikom oranja plug je zapeo ja sam udario po gasu i nešto je puklo spoj iza hidraulične pumpe je uredu kvačilo je u redu kardan vrti normalno ali kad ka ubaciš u brzinu ne mrda getriba se okreće ne znam šta bi moglo biti i šta da skidam sumnjam na poluosovinu ali onda bi trebalo raditi kad stisneš šperu (ili ne bi?) moguće je da je nekakva kajla na diferencijal u u glavnom ne znam šta da skidam? Da dignem deklo getribe ili?
Re: Vladimirec T 25 ne mrda sa mjesta
Ček malo , u momentu kada ubaciš u brzinu i pustiš kvačilo , vrti li se kardan i tada ili se zaustavi ?
I jesi li rasklapao spoj iza hidraulične pumpe ili si samo gledao spolja?
tak dela kad se spojnička raskopa...možda drži da vrti getribu, al kad treba krenut onda preskače...
jooka
29 Tra 2019
pozdrav svima. kako sami naslov kaze imam vladimirca od nedavno i kako smo pazarili odmah me sad bivsi vlasnik upozorio da mjenjac zeza. e sad skinio sam poklopce s obje strane i vidim da vlasnici nisu bas bili normalni. sve sipke rastucane kako su udarali po njima. da skratim uspio sam sve dobro ocistiti jel je bilo puno blata i utori puni blata. uglavnom sad idu vrlo dobro brzine bas super i gledam ljepo sipke rade van unutra znaci brzine tj. od motora prve dvije sipke e sad se javlja problem 4 sipka se mrda malo ali zapinje ali 3 bas nista. kad stisnem kvacilo ono radi kad malo udarim s hrastovom daskom ali kazem samo 4, 3 nikuda. sad skontao sam da su te dvije od brzina a ove dvije neznam ali mislim da su od sporih i brzih i rikverca. jel dobro mislim ili i kao da pokrenem tu 3 sipku?
Možeš misliti šta god hoćeš ali mjenjač mora da se otvori i izvade šipke vani i srede.
jooka
29 Tra 2019
ma to svakako, kako kolega kaze traktor je ubijen ali ima potencijala pali ko mina koliko god stajao i akumulator ubijen ali ima dovoljno da sastavi. sad je trenutno u firmi gdje radim i osposobio sam sto sam mogao ali sam mislio samo ga narediti da se dovezem do kuce (malo da se provozam) i onda krecu radovi komplet od pranja do farbanja i pretresa mjenjaca same obrade sipki.
marko1985
22 Ožu 2012
pozdrav svima,
imam problem s mjenjčem(dvije ručice) dogodi se da pri opterečenju ručica reverzera(mala) jednostavno uleti u brze,npr.orem prvom i ako mu dođe teško on uleti u treću,rastavio sam sve i sad vidim da zatici blokade brzina nisu isti.Imaju okrugli i plosnati tj.kod mene su 3 okrugla i jedan plosnati i taj plosnati je bio na trećoj šipki na kojoj se i događalo iskakanje.Dali oni trebaju biti svi isti,ako ne gdje idu koji da znam naručiti nove.
Davor1974
27 Ruj 2020
Pozdrav svima
Imam problem s T40as samo je stao,upalim ga sa stisnutim kvacilom cim pocnem pustati kvacilo on crkava,pomazite ako itko zna ili kakvog dr.za t40 na podrucju Kutine i okolice, Hvala
Alent25
16 Pro 2020
Pozdrav, imam Vladimirec T25 sa jednom rucicom mjenjaca i malo noviji Vladimirec T25 sa 2 rucice mjenaca za dijelove ali je mjenjac u potpunosti ispravan. Zanima me je li moguce prebaciti 2 rucice mjenjaca na ovaj traktor u voznom stanju sto trenutno ima jednu rucicu mjenjaca. Ako je moguce koliko i kako je komplicirano ili je bolje jednostavno odvojiti i zamijeniti citav mjenjac? Hvala puno
Trebaš zamijeniti poklopac mjenjača , šipke i viljuške. Možda i bravu .
Ostalo bi trebalo biti isto.
Alent25
16 Pro 2020
@savoris hvala puno na odgovoru, pokusat cemo se s tim zanimati sad dok imamo vremena....
Znam da nije tema ni mjesto za to ali imamo jedan kompletan vladimirec t25 za dijelve ako je nekome potrebno, nalazimo se u okolici Vojnića u hrvatskoj. Cak moze i cijeli traktor u kompletu povoljno. Po potrebi neke sitnice mozemo poslati postom, cesto ideno u Bosnu pa moze i na taj nacin, posaljite upit ako vas zanima. Sutra postavim slike ovog sto koristimo...
gilelee
14 Ožu 2021
Uh , mislim da ćeš morati otvoriti mjenjač odozgo i izvaditi cijeli reverzer pa tek onda taj ulazni zupčanik , prilično sam siguran u to
Ako je kajla proklimala , to možeš sanirati na licu mjesta bez da vadiš cijeli zupčanik , treba ti dobar aparat za varenje koji ostvaruje luk bez greške,tanke elektrode,mirna ruka i malo živaca a to se sredi kroz otvor iza hidraulične pumpe kuda i ubacuješ spojku , nema potrebe za rasklapanjem
Hvala ti na pomoći!
Pozdrav
