Problemi sa susedom i međom
sanjin
22 Stu 2013
Čitam te postove i ništa ne shvačam.Ako imaš tu zemlju 1/1,čisto tvoje vlasništvo,postoji katastar,grutovnica,negdje postoje granice tog zemljišta.U današnje doba da mi netko kaže da mi ne može ocrtati granice mog posjeda,nabijem nogom u guzicu takvog geodeta.Crtaju se karte dalekih planeta,a ovdje neki majmun uzme komad tvojega i to treba tolerireti.je*eš sve kad budale vladaju ili ne?
jlukaci7
1 Velj 2012
Za otimače postoji vrlo efikasna prijateljska rješenja.Koliko je meni kao tokaru poznato nacrt(ili ti katastarski plan) je sveto pismo i točka.
ima samo jedan način da se utvrdi međa između ludih susjeda i tebe...
...jes da taj način košta, ali ipak je jedan i jedini...
zove se "sudsko uređenje međa katastarske/ih čestice/a".
Odeš u gruntovnu da te upute na koji sud (suca) se javiš i zatražiš gore spomenuto...u mom kraju je bilo oko 1000 ojra po čestici cifra, provjeriš još sam...
ne treba ti advokat, sud sve radi...uzmu ovlaštenog sudskog geodetu, pozovu sve susjede i pokažu im međe...na svim lomovima međa se postavljaju trajne oznake...i nezadovoljni susjed može jedino sud tužit da mu međa ne štima, a taj će spor "sigurno" dobit...
ima i jednostavniji način, ako se susjed složi da potpiše izmjeru običnom geodetu, ali ako ne potpiše da se slaže s izmjerom opet si hitil u vjetar 3000 kuna po čestici...
Znači, prvi način je nešto malo skuplji, ali imaš česticu pozicioniranu u prostoru sa potvrdom od suda...Sveto pismo, amen.
Nigdje se ne spominje da je sporna parcela 1/1, nego da je od punice, a to bi moglo biti da još nije bila ostavinska rasprava. Ili što je najgore da svi pravni nasljednici žele svoj udio u nekretninama.:(devil):
mali
17 Velj 2015
Tako je nama bilo počupaju međaš bace ja zakopam nazad,
pa zovu policiju mi zabijemo stupiće e oni ljepo tuže , izgube sud .
I plate mog odvjetnika i ostalo a ako prvi tužiš nadrljo si.
Ako si u pravu sve platiš na kraju ovaj drugi plaća ali kad to traje.
Izvođenje međa košta.
Uvjek neki problemi oko toga.
Plemeniti
16 Pro 2008
Međa je uvijek samo na jednommjestu i sto geodeta trebalo bi pokazati na istu tocku,,,
Nedavno sam imao utvrđivanje međe na tek kupljenom zemljistu,,,
pozvao sam geodetu i on dosao sa svojim gps sustavom i od tocke loma do tocke loma, on ima zakupljenu centimetarsku preciznost a ima i jos finija od toga,,,
Sa jedne strane imam lokalnog mocnika koji kupuje sve zemlje u susjedstvu i svima odorava i na ovoj zemlji koju sam ja kupio pdprao je u jednom kutu za vise od 3 metra sirine,,,
Buduci da sam za izmjeru obavijestio sve susjede obavijestio sam i njega, i dosao on tamo ali na mmoj teefonski poziv jer nam međa ne stima,,,
Samo je zamolio geodetu da jos jednom prođu po njegovoj međi i nakon toga vise neam problema, ljetinu je skinuo a kad je orao meni je moj dio ostavio,,,
Buduci da cu ja svoj dio zemljista staviti u zicu mozda se i dogovorimo da je izravnamo uz obostranu izjavu i ovjeru na katastru kao i ucrtavanje novo dogovorene međe,,,
Ja imam srecu jer je on priznao izmjeru da nije morao bi na sud a na sudu postoje kojekave zakonitosti,,,
U svakom slucaju zagi ako ga mislis tuziti onda to radi sad jer je on prekrsio zadnji mirni posjed, ukoliko ostane na tome to ce ispasti kao da si se slozio sa tim da je taj dio njegov,,,
imas sliku kao dokaz bivseg stanja međe a i geodeta moze pokazati samo na jednu tocku za među,,,
Ali međa nije uvijek (pogotovo ako sud utvrđuje među) na međi vec moze i odstupati,,,
mali
17 Velj 2015
Tako je ako se odmakneš smatra se da si pustio.
Ako nema mogućnost vratiti tužiti ce morat.
Koliko te došlo ocrtavanje međa.
mali
17 Velj 2015
Da to je dobra cijena imam desetak parcela međa samo na oko sve neko povadio.
mrga
8 Pro 2010
Sve to štima ako nisi s nekim ili tim u zajednici i ako pasu negdje. Kod mene nis nije pasalo. ***** ti dedeke i pradedeke
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako su mejasi pametni sve se da dogovoriti,,,
Evo ja sa drugim mejasem (ne sa onim kulakom) imam uređenu među, uređenu dogovorno,,,
na slici s desne strane,,,
Vidi se zuta linija koliko međa skrece u njegovu njivu, nekad su pametni ljudi tu među izravnali i nama ne pada na pamet ici je opet grbavit,,,
Dogovorili smo da međa ostane na tom mjestu gdje i kako je a mi cemo to kad ja budem postavljao ogradu otici na katastar i gruntovnicu i ucrtati novostvorenu među,,,
Mi smo se dogovorili u dvije recenice ali nije uvijek i sa svakim tako,,,
Zagi82
Kako lijepo ovo izgleda na tvojem arkodu. Kod nas linije uopce ne sljede polja nit parcele. Ja cu poludjet, pa sve je kris kras.
Gledam u gruntovnici, jedna parcela ima 230chv (oko 800m²), gledam na katastarskom ispisu, parcela ima 401m², idem rucno izmjerit parcelu na Arkodu, ta ista parcela ima 600m². :icon_toilet:
johabica
8 Tra 2012
Ono šta u katastru piše je važeče za veličinu posjeda, gruntovnica je važeča za detekciju posjeda.
Arkod govori koliko su uzel susjedu ili on tebi.
Iako, bila je inicijativa da se katastar i gruntovnica usklade prema katastarskoj veličini posjeda, a je li se to napravilo - ne znam. Ima dugo kako nit sam šta kupila, a još duže prodala.
daevu
29 Sij 2012
i kako je po arkodu tako se obračunava i poticaj, džabe da u papirima piše 1ha ,
ako je na arkodu drugacije, dobiješ ili manje ili više poticaja, susjed odoro ti dobiješ manje on više,
pa ti sam ispravljaj među
Zagi,
to kaj u katastarskom ispisu piše 401 kvadrat, vjerojatno znači da imaš suvlasnika (suposjednika).
