Proizvodnja stolnog grožđa
bosniahos
Treba bi preporuku kojih bi sorata uzel za uživat u plodu,znači ne za vina več kao što kažu za pojist i kompote da žena radi.Da dođe nešto ranije,ili čak da se iskombinira da dolaze jedno za drugim da dozrije.I ako znate za poljoapoteku na potezu Bijelovar-Virovitica gdije bih mogal kupit cijep.Hvala-
Loncin
31 Kol 2011
Mene zanima isto kao kolegu bosniahosa,
Treba bi grozde za jesti, znaci bijelo i crno za brajdu, velikih zrna, bilo bi pozeljno otpornijih na bolesti...da se ne treba puno spriicati
brle
9 Sij 2013
Evo ovako,MOLDOVA -crno grožđe je hibrid jako otporan na glivične bolesti,može se dugo čuvati na trsu.Grozdovi izduženi krupni tamno plave boje,dobro se transportira i dugo čuva.Može se gajiti i bez kemije ili s nekoliko tretiranja u vlažnim godinama.To bi bila moja preporuka
Grožđe se dijeli na kategorije zrenja ima ih ukupno 4.Ja osobno imam iz svake kategorije po par komada tako da imam u kontinuetu grožđe za jesti.Najraniji je JULSKI MUSKAT-to je rana sorta.Nije nešto krupan al dolazi prvi.KARDINAL-prva kategorija nije ga problem nabaviti imaju ga većinom svi.MUSCAT HAMBURG-druga kategorija.,MUSCAT ITALIJA-treća ktegorija ili MOLDOVA.Među najkasnija dolazi recimoAFUS ALI.Od ranih još imam i DEMIR KAPIJU.Od ostalih sorti bi preporučio BLACK MAGIC,VICTORIU,ili neko bez koštica kao SULTANINA.Što se tiće trgovina najbolje je otići vidjeti šta ima od sorti,koje su kategorije zrenja i složiti plan sadnje.Obično se sve vrti oko ovih sorti što sam naveo,al ako ima još veći izbor to je bolje.
bosniahos
Teško da bih mogal sve nabrojene sorte nači odijednom,mada san mišljenja da bih se moglo i lozom stavit u rasadnik.Bia san kod čovika koji ima velik broj vrsta grožđa ali gle čuda nedaje nikom loza,ima on neku čudnu teoriju a ja san mišljenja da je škrt i zavidan da nebi i netko drugi imal iste sorte.
brle
9 Sij 2013
možeš naći na njuškalu ljudi šalju loze poštom,nije problem nabaviti cijepove.Imam ja neki broj iz Iloka ako te zanima imaju 9 vrsta stolnog i puno vinskog....
gradskikauboj
14 Sij 2010
Ove sorte kaj je nabrojio brle11 su sve redom odlične zobatice (a od hamburgera je i vino posebno, ima specifičan okus i miris po muškatu), ali to buš moral špricati, teško da buš se mogel izvući sa reduciranim tretiranjem.
ivo 522
1 Ožu 2011
Raspitaj se za cijepove kod Šipeka iz Kloštra , ja sam kod njega uzimao cijepove i imao je dosta i stolnih sorti , razgovaraj s njim i može ti preporučiti sorte da imaš cjele sezone grožđa. Ako nema on ima Panić tj. Agroskaut iz Čepelovca.
bosniahos
Jučer san baš isprobava makinu i vidim na onoj parceli koju ima Šipak upolju uz cestu,radi rezidbu.Išal san pogledat u Škafara njegov mopedič al ih nije bilo doma.E dobro baš to mi je usput i jedan i drugi.Hvala.
bobostar
14 Pro 2009
Što se tiče ranih sorti, definitivno br. 1 je Sublima Seedless (križanac Sultanina x Muškat italija); dolazi rano (kod nas već prva polovica srpnja), veličina bobica nešto manje od Muškat Italija (ali još dosta velika) i bez sjemenki.
Ne znam da li je ima u rasadnicima, ali gnjavite ih, pa neka nabave :icon_anal:
Loncin
31 Kol 2011
raspitala se u obliznjoj poljoapoteki za lozne cijepoe i imaju:
Afus, kardinal, Muskat hamburg i Italia, matilda, Plemenkka Bijela, Viktorija
Koliki razmak sadnje treba?
Napravit cu kao brajdu...
dal se te sorte moraju spricati?
Koje odabrati?
Ja bi par bijelih ranih i kasnih i isto tako par crnih..
brkic
7 Velj 2013
Koje odabrati?
Sve navedene sorte se moraju špricati,međutim mnogo veći problem bi mogao imati kupovinom tih sadnica po kojekakvim poljoapotekama jer njihova sva briga je da prodaju a to šta ćeš dobiti,odnosno da dobiješ valjanu sadnicu prema deklaraciji kakvom je prestavljaju je lutrija pa čak mislim i više od toga.
bosniahos
Baš tako,pa zato mi se više sviđa uzet lozu od čovika za kojeg znaš da ima več pa uz malo muke uzgojit.Mada jedna poljoapoteka koja je nekad radila u blizini autobusnog kolodvora u Virovitici,mislim da neradi više je imala ono što si imenom tražio.
Loncin
31 Kol 2011
Moze onda molim vas preporuka za nekoga ko prodaje lozne cijepove stolnog grozda???
brkic
7 Velj 2013
Ti si iz Velikog Trgovišća a ja koliko znam ako se ne varam to je blizu slovenske granice, pa barem ti imaš mogućnost izbora poznatih rasadnika kako svega drugog tako i loznih cijepova.Malo se raspitaj i bit ćeš iznenađen ponudom,posebno ako skokneš malo u Sloveniju.
zcepic
17 Tra 2011
kako bi bilo kad bih imao vinograd samo stolnog grožđa (bijelog) bili se to dalo prodat postoji li tržište za to i može li se uzgojit ekološki
zcepic
17 Tra 2011
Prima i Viktorija grožđe koliko je to osjetljivo i dali se mora stalno s nečim špricati
brkic
7 Velj 2013
da
Da, svakako ,te sorte se moraju redovno a već prema određenom programu redovno tretirati.Pozdrav
zcepic
17 Tra 2011
A dali je ovako dobro ispravite me ako griješim, tretiranje u vrijeme mirovanja sa modrim uljem protiv zimskih jajašaca itd, 2 puta tokom vegetacije protiv pepelnice i plamenjače sa Quadrisom(on je univerzalan za jedno i drugo je skup ali je pravi) i po potrebi jednom sa Direktom ako napadnu insekti, ja mislim da nema potrebe više a nebi ni htjeo više najprije radi svog zdravlja želim jesti ukusno grožđe a ne kemikalije:icon_hang:
brkic
7 Velj 2013
Sve što kupujemo na pijacama po tržnicama i tome slično je sve tretirano kemikalijama.Međutim,te kemikalije imaju svoju karencu odnosno vrijeme do kada se ne smiju konzumirati,a bez te kemije ne bismo nikada ništa pojeli.Naravno,bilo bi to nešto veoma malo ali sasvim loši i oboljeli plodovi,atakve nitko neželi.Pitaš možeš li 2 puta u toku vegetacije prskati protiv peronospore,nema šanse,to moraš činiti svako najviše 10 dana posebno ako je godina kišna kada je napad bolesti jako intezivan.To isto važi i za druge bolesti.Međutim, ti zasadi otporne sorte koje se sasvim malo ili gotovo nikako ne tretiraju ali kvalitet grožđa nikada neće biti ni blizu onoga što se tretira.Pozdrav.
