Prskanje voćaka - zaštita
damir23
26 Velj 2023
Kupio danas crveno. Nedaju plavo bez papira. Cijena ista, sastav onak na brzinu isti, doziranje isto, upute iste.. i ko tu onda koga jbe. Jedno može, drugo ne. Veli teta da je jedina razlika kaj se crveno more kupiti samo u RH. Nažalost dignul se neki vjetar pa bumo škropili sutra ili prekosutra.. a onda što bude..
Nemoj sad. Strpi se tjedan dva... Kad vidiš da su pupovi nabubrile onda idi
Slike su iz blizu pa ne vidim najbolje položaj grana. Ali evo da dam svoj sud uz objašnjenje
Ove 2 debele ti se vraćaju u krošnju i samo crpe snagu. A kad dođe lišće nemaju svijetla i bore se i samo tjeraju u nebo. Vidiš koliko su debele.
Ova 2 uspravne što se prve vidi ti se bore da budu provodnice i od tog isto kruha nema. Samo problemi u budućnosti. Ako radiš vazu, onda radi vazu. Reži na 3-5 ramenih grana na kojima ćeš raditi katove bočnih grana.
Ove tanke sibe na Vrhovima si trebao skratiti za 1/3 na vanjski pup Kako bi potakao debljanje i grananja.
Grane jahača odmah reži jer tu isto kruha nema. To su ti sve ove što od ramene grane idu uspravno prema gore. Samo crpe snagu, a ne mogu se odlučiti jesu vodopije ili nisu. To su zapravo vodopije s cvjetnim pupom. I isto tako ove tanke šibe treba skratiti kako bi se potaklo grananja i debljanje.
Sve 5 samo još na njih nije došao red, previše spavamo ja i supruga.
One su sad stare 3 godine.
Hvala ti za ovako lijepo ilustrirano rješenje, ako se ikada fizički sretnemo častim te gemištom 🥂
pa prošla je kiša..... a pupovi su tu kroz 10 dana. nema sad smisla ići 2 puta
da si onda oprskao imalo bi smisla:hahah:
i da je vrijeme normalno.... Računao sam da neće još pupovi...nisu trebali još mjesec dana
damir23
26 Velj 2023
Teško da će tu tak brzo. Baš smo jučer sa susjedom gledali i komentirali. .jedino na marelici ima čak raspuknutih pupova.. ostalo sve jos mrtvo. Msm da ipak još nije tak visoka temperatura
Onda idi 2 puta... Kod mene su višnja, trešnja, jabuka, marelica, breskva....Sve pupovi već nabubrili
antondj
30 Kol 2015
Ostalo mi skropiva: vapno, bordoska i sumpor. Smije li se dodati mineralno ulje u mjesavinu?
damir23
26 Velj 2023
Što znači " karenca osigurana vremenom primjene" Dok se za povrće navode dani, za voćnjake obično piše samo osigurano vremenom primjene
H&S
2 Sij 2023
Ako je karenca na RIDOMIL 20 dana, a ti špricaš Ridomilom 01.08.2024. onda berba grožđa mora biti 21 dan iza dana špricanja Ridomilom. Znači berbu grožđa možeš provesti 22.08.2024.
Ako špricaš prije tog datuma, ostaci pesticida Ridomila se još nisu razgradili i zaostaju na grožđu, a to je otrov. Isti takav princip je za drugo voće ili povrće.
Moraš čitati uputu o primjeni određenog sredstva za zaštitu bilja- SZB i po toj uputi postupati za to SZB.
A u svakom slučaju položiti tečaj za sigurnu uporabu pesticidima..Žišku.
Mislim da pita za bakar.
To ti je zato što povrće možeš prskati bakrom po listu i l plodu pa imaš karencu.
Voće prskas u periodu kad nije vegetacija krenula. Znači nema karence
damir23
26 Velj 2023
Aha. Sad vidim i kod nekih drugih sredstava..npr bord. juha. Također ima i za neko povrce da piše isto. No ..
Kad sam bio klinac, mahom su se vinogradi špricali galicom, a to je bakar ak se ne varam. I to se tada podrazumijevalo kao "zdravi uzgoj".
H&S
2 Sij 2023
Pa sve je to bakar, ali je bit u koncentraciji....
I voda je neopasna , ali ako je popiješ 5 l u 30 minuta, onda voda bude otrov...opasna po život...
damir23
26 Velj 2023
PIta kolega ako može i maline te kupine da šprica s crvenim uljem, ali tu su već krenuli listići. Sitni doduše, ali ipak listići. Što se desava ako bi u toj fazi prskao ???
Koliko sam ja vidio po netu, to se može, alikoncentracija 1-1.5%
vizy
1 Lip 2014
To znači da kad se prska u preporučeno vrijeme stadija voćke, na zrelim plodovima neće biti otrovnosti/štetnosti konzumacije.
Kod pesticida koji se mogu koristiti blizu roka berbe, proizvođači pesticida definiraju karencu tj. minimalni vremenski period prskanja tog preparata prije berbe plodova kako bi bili zdravstveno ispravni plodovi voća.
