Prskanje voćaka - zaštita
Čemu onda sada 15-15-15????
Sad kad si već kupio. Baci. Nećeš ništa nažao napraviti. Ali u proljeće kad krene vegetacije. Voćke, pogotovo mlade trebaju dušik. Kan ili urea.
davor_vfr
12 Tra 2022
A iz neznanja. Ja pitam u poljoapoteci šta sad treba raditi na voćkama i oni mi daju šta mi daju...
Neiskusan sam pa eto ga...
S obzirom da sam gnojio u jesen da sad onda pričekam tjedan, dva sa 15-15-15 kak mi je teta rekla ili da bacim odmah ovaj vikend? Voćke su mi stare (10+ godina). Ako misliš da je bolje da ne gnojim nije problem, mogu ostaviti za sljedeću godinu ili baciti u smeće.
davor_vfr
12 Tra 2022
Bacio sam 2 šake po voćki na jesen (uz konjski gnoj) i sve sam lijepo okopao oko voćke.
Sada bi isto tako bacio po 2 šake 15-15-15 kako me teta savjetovala.
Evo i slikice jabuka...
    72.4 KB · Pregleda: 23
vizy
1 Lip 2014
Da ne bude samo konvencionalna gnojidba, ima i alternativna:
Konvencionalni voćari koriste KAN ili Ureu jer oni daju "brzi šut" dušika.
Rizik: Taj nagli priljev topivog dušika (nitrata) uzrokuje eksplozivan rast mekanog tkiva. To tkivo je prepuno slobodnih aminokiselina i šećera, što je otvorena pozivnica za lisne uši i kovrčavost lišća breskve.
Tlo: Ova gnojiva "sprže" mikrobni život u zoni primjene i dugoročno zakiseljavaju tlo.
Izbjegavamo rješenja koja stvaraju nove probleme (bolesti i štetnike).
2. Zašto je npr. Ilsa Fertorganico bolji? (Nutrient/Matter Cycling)
Fertorganico je organsko gnojivo na bazi Agrogela (hidrolizirani kolagen).
Sporo otpuštanje: Dušik u Fertorganicu nije odmah topiv. On se otpušta polako, onako kako ga mikroorganizmi u tlu razgrađuju. To znači da biljka dobiva dušik u kontinuitetu, prateći svoj prirodni ritam rasta.
Nema "ispiranja": Za razliku od KAN-a koji kiša lako ispere u podzemne vode, Fertorganico ostaje u zoni korijena dok ga biljka ne zatreba.
Hranjenje mikrobioma: Budući da je ovo organska tvar, vi zapravo hranite one korisne bakterije i gljive (uključujući Trichodermu i Bacillus koje ste unosili) koje će zauzvrat hraniti vašu voćku.
3. Je li sada pravo vrijeme prije cvatnje?
Da, idealno je.
Aktivacija: Organskim gnojivima treba malo vremena (7-14 dana) da se "aktiviraju" u tlu uz pomoć vlage i temperature. Bacanjem sada, osiguravate da dušik bude dostupan upravo u trenutku kada breskve, trešnje i kruške završe cvatnju i krenu u intenzivan rast listova i mladica.
Vlaga: Proljetne kiše će pomoći da peleti Fertorganica omekšaju i uđu u kontakt s mikrobima u tlu.
Fertorganico i Perlhumus: Spajanje ova dva proizvoda stvara ono što mi zovemo "sinergija strukture i energije".
Evo kako ta kombinacija djeluje na vaše tlo i zašto je to pametan potez:
1. Izgradnja "Skladišta" i "Zaliha" (Soil First)
Zamislite tlo kao banku. Fertorganico je vaš "polog" energije i dušika, a Perlhumus je "sef" koji taj polog čuva.
Perlhumus (Huminske kiseline): On dramatično povećava Kapacitet Izmjene Kationa (KIK) u tlu. To znači da tlo dobiva više "mjesta" za koja se hranjiva mogu vezati.
Fertorganico (Organski dušik): Kako se on razgrađuje, oslobađa hranjiva koja huminske kiseline iz Perlhumusa odmah "hvataju" i sprječavaju njihovo ispiranje.
Rezultat: Stvarate stabilnu zalihu hrane koja je biljci dostupna polako i sigurno, baš onako kako joj treba.
2. Poboljšanje strukture glinenih tla (Water Management)
Budući da imate glinena tla, ova kombinacija je "lijek" za njihovu zbijenost:
Perlhumus pomaže u razbijanju glinenih čestica (flokulacija), stvarajući mrvljivu strukturu koja omogućuje zraku i vodi da lakše cirkuliraju.
Fertorganico (odnosno Agrogel u njemu) djeluje kao spužva koja zadržava vlagu, ali ne dopušta da tlo postane "gnjecavo" i bez kisika.
Regenerativni princip: Work With Nature – popravljate fizička svojstva tla biološkim i organskim putem, umjesto teškom mehanizacijom.
3. Super-hrana za mikrobiom (Biodiversity & Resilience)
Ako je kod sadnje unesena Trichoderma, Bacillus i Mikoriza, ova kombinacija gnojiva je za njih "švedski stol":
Fertorganico pruža proteine i aminokiseline koje mikrobi obožavaju.
Perlhumus pruža stabilan ugljik koji služi kao stanište i dugotrajni izvor energije za te iste mikrobe.
Sinergija: Mikrobi će se u ovakvom okruženju razmnožavati mnogo brže, što znači jaču zaštitu korijena od fitoftore i armilarije.
davor_vfr
12 Tra 2022
Kad će rezidba? Šta nisi s prskanjem čekao nakon što orežeš?
Jesam orezao sam u nedjelju, a pošpricao u ponedjeljak. Samo je slika koju sam stavio od jutra dok još nisam krenuo...
    72.5 KB · Pregleda: 30
    44.9 KB · Pregleda: 30
davor_vfr
12 Tra 2022
Da, idealno je.
Pozdrav,
Hvala na preporukama. Interesantna mi je i ta eko priča jedino mi je problem dostupnost.
Ima li gdje u Zagrebu za kupiti tih preparata? Također problem mi je i što nemam iskaznicu pa neke stvari ni nemogu kupiti.
vizy
1 Lip 2014
Ovo što sam kopirao/citirao su sve gnojiva (nisu pesticidi) i ne treba iskaznica. Sve se može kupiti u Hrvatskoj (jedino Molibor iz Italije).
Treba li prije ove promjene vremena nečim poprskati voćke i čime? Ne vidim neke minuse pa možda neće biti potrebno.
Sve što je u cvatu mora biti oprskano fungicidom protiv monilije cvijeta.
Uz njega ne bi bilo loše dodati bor za bolju oplodnju i aminokiseline zbog stresa..
davor_vfr
12 Tra 2022
Luna + sumpor + okvasivać ili?
Ne smeta pčelama to špricanje?
Šprica se preventivno ili samo ako se primjeti da se nešto dešava?
Vidio sam da neki špricaju i sumpor + soda...
Ostavi se ti sumpora I sode za moniliju....
Može luna + okvasivac + bor (za bolju oplodnju)
Ne smeta pčelama uopće. To je fungicid.
Šprica se preventivno jer moniliju cvijeta ako vidiš već je kasno.
davor_vfr
12 Tra 2022
E još jedno pitanje.... Nisu mi sve voćke procvjetale... 1 kruška i dunja jesu, ostale još u pupovima. Da li da špricam sada samo te 2 ili da pričekam da sve procvjetaju?
davor_vfr
12 Tra 2022
Vidiš ovo je drvo do drveta...
    67.3 KB · Pregleda: 16
    62 KB · Pregleda: 16
