Prskanje voćaka - zaštita
Je li ovo zabrinjavajuće pošto je zahvaćeno realno manje od 1% voćke? Treba li više ičim tretirati? Prošao sam dva puta mješavinom fungicida, aminokiselina i bora. Danas ima dosta vjetra pa će valjda sve brzo osušiti.
A gle. Prošao si 2 puta. Ali je palo 250l kiše.
Dovoljno je 20-30 litara da opere sredstvo.
Sad. Jel treba još jednom... Ako me budu povoljni uvjeti ne treba, ako budu. Treba.
Imaš malo voća pa možeš. Imaj sredstvo spremno. Gledaj 2 dana cluster cvijeća. Ako vidiš da se širi. Onda prskaj. Ako ne vidiš, nemoj.
@zoran89 postao si gori od Agroalarma, pa protiv koga ti radiš, ili za koga ti radiš, postaješ mi po tiho financijski neprijatelj broj 1, kupi, špricaj, špricaj, špricaj, ajojjjj prijatelju moj :devilish:
Ajde da se i toga dotaknemo.
Evo uzeti ćemo chorus.
Dobar sistemik koji radi na hladnom vremenu. 92e kila. Ide ga 5g na 10l. Znači 7.5g na prskalicu.
Znači jedna prskalica je nevjerojatnih 69 centi 😆. Ubacimo unutra okvasivac,aminokiseline I gnojivo. Dolazimo do nevjerojatne cifre od 1e po prskalici.
Za prosječan amaterski voćnjak od. Cca. 2000m2 u ovoj fenofazi su 2 prskalice I viška. Znači 150l po hektaru ispadne. Ako računaš da atomizerom prskas I prazan prostor između voćaka. To ti je znači 300l vode po hektaru. Znači u normi si za ovu fenofazu.
E sad dolazimo do onog djela što bi netko potrošio 5 prskalica na to... Totalno nepotrebno. Sistemik kada ide. Dovoljno je 40% cvijeta/lista da bude oprskano.
Ja idem 1 dizna I 6 bara pritiska na leđnoj prskalici.
Zaključak:
Dobra prskalica, razumijevanje tehnike prskanja, za male voćnjake kupovanje isključivo suhih sredstava na velika pakiranja. Mala pakiranja su zlo, a tekuća sredstva ne mogu stajati...
Ima li netko iskustva s ovime? Sin i ja danas 15 m poljepili na višnje, trešnje i marelice.....
Kao trebalo bi spriječiti da mravi šire lisne uši...
Ne znam za to, ali stavljao sam ljepila za miševe vani, kroz par dana je pokupilo prašine da više ni muhu nije moglo uhvatiti.
Monilija mi napala marelicu.mala marelica par godina stara,imam samo to jedno stablo
Treba mi malo sredstva možda pola litre
Koliko sredstva treba staviti,npr teldor u pola litre vode?
Nećeš ništa postići s teldorom ako je monilija već krenula. On je čisto kontaktni i bolji je za preventivu.
Inače ide ga 15ml na 10l vode.
Ali pucaj na switch ili signum. Oni su sistemici I dvokomponentni.
Od petka bi opet moglo biti mraza i minusa. Da prođem dan ranije opet aminokiselinama i borom po preporuci proizvođača, tj. aminokiseline 65 ml, bor 20 ml, po prskalici od 16 l vode? To bi bilo treće prskanje, ako prvo koje je kiša isprala uzimamo u obzir.
Koja koncentracija ide njih?
Signum bude u vrećicama po 20 g, dovoljno za dvije prskalice od 16 litara. Brzo se zgruda, miješaj vodu u nekoj čaši i polako sipaj prah dok miješaš.
Precvjetavanje.
Vrijeme za drugu rundu zaštite.
Osica (mospilan ili decis ili rotor) + monilija ( signum ili switch ili teldor ili reviona)
Najbolje mospilan + signum
davor_vfr
12 Tra 2022
Za Mospilan kaže: "Ne djeluje preventivno bez prisutnosti štetnika, već se koristi za ciljano suzbijanje postojećih populacija."
Nisam nikakve živine primjetio pa ne znam da li da špricam sa tim bez obzira? Ne bi pretjerano špricao ako nije nužno.
Također nemam iskaznicu pa ne znam da li to (mospilan + signum) mogu kupiti bez?
davor_vfr
12 Tra 2022
E i ova jabuka mi je malo sumljiva...
A da sa ovom kombinacijom mospilan + signum špricam samo šljive ili da pošpricam i jabuke i kruške? One su mi još u cvatu pa pretpostavljam da dok ne precvjetaju ne.
