Pšenica 2023./2024.
turke
8 Pro 2014
U kojoj fazi je najbolje prskat s tim regulatorom, za njega koliko sam procitao ne moraju biti visoke temperature kao za moddu
Lijevo sa regulator desno bez . Regulator rasta moxa .
    30.2 KB · Pregleda: 78
turke
8 Pro 2014
Pšenice 2024 . Od početka do kraja . Stajski jesen . Dvije prihrana kanom . Prva 250 druga 200 . Nešto sa urejom razlike nema . Dvije zaštite + folijarno . Regulator rasta . Prosijek od 4200 do 5000 kg jutru . Za ovako godinu to bi trebal biti neki normalan prinos . Pšenica koja je dobila i treću prihranu velika razlika od proteina do uroda .
    83.1 KB · Pregleda: 48
    128.3 KB · Pregleda: 48
    30.2 KB · Pregleda: 47
    105.9 KB · Pregleda: 48
turke
8 Pro 2014
Slike . Kod nas je gnojidba stajskim ili gnojnicom na dosta parcela + kalcifikacija .
    81.6 KB · Pregleda: 48
    89.4 KB · Pregleda: 48
    60 KB · Pregleda: 48
    30.2 KB · Pregleda: 49
Zekson
26 Srp 2012
Zagorska pšenica.
Rwa obiwan, sjetva 14.11.2023
Taman dok je isklijala došli jaki mrazevi.u 2 mjesecu samo imao volju da samo preorem.al reko idem ostaviti da vidimo što bude.
Uglavnom 2 prihrane Kanom 150 kg/ha
Zaštita jedna u zastavici druga u klasu.
Folijarno 2 put.
Hektolirar 76.6
Proteni 12.6
Vlaga šarolika od 10 do 12.
Prinos od 4.5 do 7 tona na ha.
I nije loše kako je izgledala u 2 mj.
Cijena nula bodova. Ne pokriva troškove. Ali idemo dalje pa kako bude. 20240709_203530.jpg 20240709_202911.jpg 20240709_201808.jpg
Tommy
24 Sij 2021
Jučer sam vozil kolegi pšenicu koji sam mu sijal 10.2. Pšenica Obiwan, sijano 210 kg/ha. Neznam kakva je ostala agrotehnika ali pšenica nevjerojatno dobra za takav rok sjetve - oko 6,4 t/ha.
Dunba
15 Lis 2022
Uvjeril sam se da za proteine nije tako, a HL definitivno skida tu nema šta.
Oko proteina se više ne želim ni mučit jer sam u zadnjih godina probao stvarno svega i svačega, znam da je uvijek 3. i 4. klasa moje i nemam brige, prinosi ne štekaju. Ove godine nisam davao predsjetveno ništa, a prihrane su bile prva 220 kg/ha 15-15-15 i Kan pola pola, pa 170 kg/ha Uree i onda još kasnije 80-90 kg/ha Kana. Sad ću i dalje nastaviti bez predsjetvenog, samo prihrane, zaštita od trave je uvijek i 2 zaštite od bolesti.
Ove godine kod mene 8,1 t/ha u prosjeku, ali svakako moram naglasiti da je debelo rasturio preko 9 t SY Passion, no imao sam ga malo za probu, dalje ide na jesen na više površine. Od ostalih Obiwan, Graindor i Anica. Sve je to bilo tu negdje, jedino sam malo zakazao u Anici u prvu zaštitu pa sam tek sa drugom uspio spasit zastavicu i prebacila je preko 7 t/ha tako da nije loše, ostale su cijelu vegetaciju bile zdrave.
20240623_140726
Koliko kilograma po hektaru si sijao SY Passion i Obiwan?
luka
3 Velj 2014
Ja sma novo sjeme sikal do 240 kg i obiwan i sofru, ali do 1.11
josip77
4 Stu 2022
nemam malčer,mogu li slamu sa frezom da idem po površini usitniti,ili da je pokušam ovako zaorati bili išlo,jer kombajn nije usitnio slamu....
thx
Uništiti ćeš frezu jer ona nije predviđena za takvu operaciju. Probaj potanjurati ako imaš tanjuraču. Samo ni sa laganom tanjuračom neće biti većeg efekta ako je zemlja pretvrda. Onda tanjuranje u više prolaza.
thx
Ak imaš pauka za rastresanje sijena, s njim razbacaj vekle slame i onda zatanjuraj
jakabasej9
21 Lip 2024
Hvala na informacijama!
Case4220
14 Lis 2021
Kako su vam se pokazale Bc Pšenice? U planu mi je sjetva Bc Anice pa me zanimaju vaša iskustva 👋
Bilogorac1
17 Stu 2020
Posljednjih 10 godina sigurno sijem BC sorte i mislim da nemožeš pogriješiti.
Čine mi se dosta ne pre zahtjevne sorte i na neke bolesti otpornije od ostalih, naravno ima sve svoje.
Sijao Anicu, Opsesiju, Ljepoticu i bio uvijek zadovoljan.
U planu za jesen neka sorta od te tri sigurno.
S opsesijom sam uvijek imao dobar prinos i hektolitre recimo da ima dobar omjer što se tog tiče, dok ove dvije uvijek nešto prednjači. Ali meni su se uvijek pokazale stabilne u svakoj godini.
Opsesija sjetva 22' prinos je bio 9.10 t na 1 hektar hektolitar 82 mislim da je to odlično.
