Pšenica 2024/2025
luka
3 Velj 2014
Ja kaj sam bacil pocetkom tjedna, otopio se kan. Primjetio sam tko je bacao petrokeniju, ona je otopljena a mađarski genezis nije
luka
3 Velj 2014
Ne znam, to je moje zapazanje, a primjetio sam istu stvar i prosle godine kultivaciji
Mozda tko drugi zna objasniti
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ja cekam kisu u utorak..
A koji bi razlog bio da se petrokemija otopi a genezis ne?
Zbog svog sastava i samog postupka proizvodnje!
U nastavku za one koji žele znati više! :)
Češće je ovaj od petrokemije manji nego mađarski. A mađarski koristi više onih 'aditiva' pa je samim time 'bolji izbor' za skladištenje jer mu treba više vlage zbog tih aditiva i veće čvrstoće tj gustine a opet 'lošiji' izbor jer mu treba više vlage u tlu da da bi započeo proces otapanja. + Mađari koriste onaj dolomit koji ima više magnezija u sebi..I zbog svega toga petrokemija se otapa iznutra prema van tj struktura se brže raspadne/otopi dok mađarski kontra, izvana prema unutra..
Za sušne krajeve i prihranu gdje kiša promaši od najavljenje prognoze smatram petrokemiju puno boljim i 'sigurnijim izborom' upravo zbog te mogućnosti 'hvatanja rose' ali zbog tog svojstva ima i 'negativno' djelovanje na biljku tj stvara dodatan stres biljci ako se ide s velikom količinom odjednom a kiša ne padne jer se zadržava većina u površinskom sloju tla! (Iako se usjev zazeleni nakon prihrane, na ljudsko oko se ne vidi to, al se može lako dokazati, usjev bude podložniji bolestima zbog te velike koncentracije jer biljka prolazi kroz stres)
Ako se odradi prihrana a ne padne kiša gubitci su veći na mađarskom! Osim ako se ide s većom količinom onda su gubici na petrokemiji veći zbog visoke koncentracije otopine pri samoj površini toplog tla, i tada (+vjetar i sunce) dio N-a lakše prelazi u plinoviti i odlazi u atmosferu.
Ako ne gledamo ekonomičnost (pri većim količinima gnojiva odjednom) tj uloženo dobiveno opet prednost dajem petrokemijinom u takvim uvjetima kao ove godine, pa i zadnjih godina, jer već klasika suha veljača i ožujak postaju normalna pojava. Iako su u ovom slučaju veće količine gubitka N-a na petrokemijinom ipak je opet bolji izbor zbog same dostupnosti N-a! Posebno ako biljka pati za N-om tj daje izrazite simptome nedostatka N-a. Jer petrokemijin baciš u takvim uvjetima i nešto N-a će biti dostupno biljci (nakon hvatanja same rose) dok mađarski će čekati kišu tj ispada kao da niste obavili prihranu jer je taj N do prve kiše biljci zapravo beskoristan.
Za petrokemijin KAN 5-8mm kiše dok za mađarski min 10-15 mm!
*Za kišne krajeve kontra, tj onda bih birao mađarski zbog 'produženog i postupnog djelovanja', posebno kod pjeskovitijeg tipa tla! (U kišnim krajevima npr ako padne odjednom 25-35L, pogotovo ako je nagli pljusak, gubite i 50% petrokemijinog KAN-a)
Ja sam se nadao kisi u utorak, kako je bila prognoza...ali sad vidim da se i to mijenja..😵‍💫😵‍💫😵‍💫....nadam se da ce barem nesto pasti da se otopi...jer sam stavio madarski...
#Pajdaš
7 Sij 2023
zasad je ovo 'kopija 2022 godine', ako uzmemo u obzir prosječnu temperaturu zraka i tla, insolaciju, kad i koliko je kiša padala itd...posebno ako gledamo razdoblje od 01.10. prethodne godine do danas..
Ja uzimam već 5tu godinu što se tiče kan-a pola mađarski pola petrokemija..
Još sutra i prvih 30dana bez kapi kiše smo skinuli s liste u 2026 :S
(2022 smo u ovom periodu godine išli na 46dana bez kapi kiše...)
#Pajdaš
7 Sij 2023
Dobivam pitanja kako to pšenica bez herbicida pa evo zašto sam izbacio herbicide iz ozimih usjeva 100%, dok u proljetnih sam ih smanjio u prosjeku na 30-50% naspram koliko smo koristili prije jače doze i više tretmana npr dok je otac radio do 2017. Benefiti se toga vide, iz godine u godinu sve više, prvenstveno po džepu a i po prinosima a godine sve teže, prvenstveno suša..
Npr, u soji i kukuruzu se ove 'blokade' još lakše primjete..posebno ak ide kukuruz iza pšenice gdje je rađeno prskanje strništa totalom...
Imam parcelu koja nikad nije vidila 'glifosat' i prekoputa parcelu koju sam kupio 2016 a do tada sigurno 15g korišten total redovno kod bivšeg vlasnika (prskanje strništa totalom, a soja i kukuruz prskani pred nicanje 'na crno' isto totalom), razlika u prinosu te dvije parcele od 2016 do 2023 bila u prosjeku 30-50% manja gdje je total glifosat korišten. Zadnje dvije godine su razlike u prinosu 20-30% tj prinosi se počinju izjednačavati nakon prestanka korištenja glifosata. Kako to?! A stalno tvrde da glifosat i ostali herbicidi nemaju nikakvo loše djelovanje na tlo :unsure:
A po analizi tla čak ta parcela ima više svega od hranjiva, posebno K ,P, Zn, Mn i Mg ali analiza ne kaže jel su oni dostupni biljci, posebno mikronutrijenti...
*Ne bi bile tolike razlike u prinosu da sam npr dodao biostimulatore i folijarce da zamijene nedostatak tih nutrijenata u zaštiti itd ali zašto stvarat dodatan trošak ako već te minerale imaš u tlu, samo ih treba 'osloboditi'
*fun fact: ova edukacija tj provedena istraživanja nisu sponzorirana od strane Bayera i ostalih ;)
luka
3 Velj 2014
Znaci, ako bi npr prskao kukuruz s calaris i dodajes banvel, znaci da si zablokirao dosta elemenata
