Pšenica 2024/2025
Dali75
5 Srp 2017
Jednu godinu preskočio prskanje protiv korova u žitu, ne namjerno. U žetvi korova dosta, primjesa, prinos skoro duplo manji. Kako i ove godine prilično širokolisnih
luka
3 Velj 2014
Kod mene zavisi o pretkulturi, na kukuruzu prakticki ni nema korova, dok na suncokretu ima
#Pajdaš
7 Sij 2023
Nisam ni ja odmah ukinuo u jednoj godini herbicide u pšenici 100% bez prskanja..Taj proces traje od 2015, polako, isprobavao sve i svašta i došlo se do toga.
Njive su sad u pšenici čiste do žetve, di god gdje u oazama ali se ne vidi (poslikat ću pred žetvu, i kad prođe kombajn), ali za takav način bez herbicida potrebno je kroz 2-3dana nakon skidanja usjeva odraditi prašenje strništa obavezno! Kolege koji prskaju mogu čekati mjesec-dva ja ne mogu. Jer inače će izrasti prevelik i osjemenit se!
Ove godine ću probati jedan dio baš visoko pokositi, tj samo klas skidati što bi se reklo pa da vidim hoće trajati šta duže prije nego korov probije, teoretski trebalo bi, zbog manje površine obasjavanja sunca na tlo.
Jel koristiš možda štrigl?
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ne koristim niti ga imam. U planu je kroz bližu budućnost nabavit ga, ali ako bih ga nabavljao to bi bilo prvenstveno najviše zbog proljetnih kultura. Jer u planu mi je kad ga nabavim samo uvratine i do međe prskati (6-12m širine) a ostatak njive sa kultivatorom i štriglom rješavati..
Jurrica
10 Velj 2019
Moja iskustva sa štriglom u protekle dvije godine u pšenici nisu baš bajna, ne zbog samog štrigla već zbog tla. Većinom se radi o ilovači koja je u proljeće jako zbijena i tu teško da štigl može napraviti bilo šta.
No pozitivna iskustva su u proljetnim kulturama, u soji više nemam potrebe za korektivnim prskanjem i sl.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Jel pametno ici u prihranu psenice kanom, zanima me jer najvaljuju dosta kise preko 40l, jel se nece isprati?
Kakva su vasa iskustva
brajant
10 Stu 2023
Ja sam nakon razmišljanja odgodio. Prevelika količina kiše u 2 dana i moglo bi doći do ispiranja u mom kraju...
Case4220
14 Lis 2021
Aaaa što je ovako puna mjehurića?
    50.9 KB · Pregleda: 51
    66.9 KB · Pregleda: 49
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ovako po slici rekao bih 'disbalans vode u biljci' tj to nije bolest zasad al bi mogla stvoriti dobre uvjete za jaki napad bolesti..
Kad prelaziš prstima preko toga jel ostaje ti kakav trag na prstu?
Znao bih više kad bih znao padaline, količinu vlage u tlu, temperature zadnjih dana kod tebe, jel prisutno i tijekom jutarnje rose itd, ali zasad po slici rekao bih da se radi o tome, tj da korijen šalje vodu u listove brže nego biljka može to iskoristiti (hladne noći joj ne dopuštaju 'brži razvoj') pa se dobijaju ti 'mjehurići'. Ako ima vlage u tlu i hladne noći pa zbog forsiranja vegetacije pšenice (tj ranije prihrane) dolazi do toga. Dosta sam siguran da je to, obići ću sutra par koleginih parcela koji su išli u ranu prihranu. Već sam to viđao prošlih godina, a šta će biti zavisi od daljnjih vremenskih uvjeta koji će biti sljedećih 10-15dana...
U jednu ruku ti idu u korist najavljenje hladnije temperature (da ne dođe do baš naglog razvoja bolesti) a u drugu ruku ti ne idu u korist, jer su ti listovi sad pšenice 'puniji' vode tj 'mekši' i podložniji većim oštećenjima od mraza i niskih temperatura..
Znači ti 'mjehurići' kako ih zoveš, ne stvaraju zarazu sami i 'ne šire' bolest ALI omogućuju jako dobar preduvjet tj 'dom' za jaki napad bolesti! (lakši ulazak 'patogena' u listove biljke pa se bolest naglo/odjednom proširi)
Savjet: redovan obilazak i obavezno prelazi prstima po tome, ili ako mijenja boju te točkice tj ti mjehurići trebaš ići u zaštitu ako hoćeš sačuvat prinos!
Znači redovan jutarnji i večernji obilazak pa djelovati prema tome! Ali 95% siguran sam da zasad to nije nikakva bolest niti zaraza, samo 'stres' zbog disbalansa vode u tkivu biljke a 90% siguran sam da ako se pogode uvjeti da će biti tu baš veliki napad bolesti. Zadnji put sam to vidio kod nas 2023, tj pojavu tih 'mjehurića', a nakon 10ak dana bolest je u takvim poljima 'preko noći' izbila masovno po čitavoj parceli (nije bilo postepenog napada bolesti kako bude većinom) a tad su se polja i traktori žutili od hrđe u takvim poljima pšenice, tad tko je uranio s prihranom ni 3 zaštite nije ništa pomoglo niti spasilo jer je bilo baš dosta(Bilo je i kod nekih i 2022 takve pojave tih 'mjehurića', ali uslovi u travnju i svibnju su spriječili veliku štetu i napredak bolesti). 2023. su kolege to kasnije komentirale: ''danas sam bio u obilasku i di god koja pojava hrđe, sutra kad sam došao u zaštitu bilo je prekasno, čitava parcela i traktor se žutili'' A upravo zbog toga jer se stvorio dobar preduvjet za 'eksploziju bolesti' tj hrđe.Čak mislim da hrđi više pogoduje hladnije i kišnije tj vlažnije vrijeme a tako najavljuju zasad.
Rana prihrana često dovodi do skuplje proizvodnje, nekad se prinos uspije sačuvati donekle al trošak proizvodnje ostaje velik...
*Čisto da bude jasno, hrđa se ne ponaša tako, tj 'eksplozija preko noći' nego ima skrivene faze pa većina ne primjeti odmah hrđu pa se čini da je 'preko noći'..
Case4220
14 Lis 2021
Sutra idem odraditi što si rekao pa javim...da 25.01 200kg uree 20.02 200kg kana išlo... Za sad nema točkice jedne bolesti... Ali nisam probao to malo provuć kroz prste...
Case4220
14 Lis 2021
Ne ostaje ništa na prstu aliii ima ovo sad na nekim mjestima...kamera mi dosta izblijedi sliku... Uživo se crni....
    79.4 KB · Pregleda: 39
    55.6 KB · Pregleda: 47
    66.9 KB · Pregleda: 46
PecKe
15 Stu 2021
Dobila jednu prihranu u planu sad napraviti zastitu od trave i drugu prihranu.
Čini mi se previše kiše danas i sutra za KAN…
    31.6 KB · Pregleda: 25
#Pajdaš
7 Sij 2023
@Case4220 desno liči na početak pepelnice a lijevo na nedostatak Cinka, (mada ovo zbog kamere može biti da izgleda zbunjujuće..) a znakovi bolesti na lijevoj moguć početak septorije, iako mi više na slici liči na rani stadij hrđe..Prati, prolazi prstima pa gledaj jel šta ostaje pa ćeš onda znati sigurno šta je..
Mi danas uradili prvu prihranu pšenice sa rasipačem..
Većinom 100kg/ha urea + 50kg/ha kan...(tamo gdje je bila soja prošle godine sam išao samo 75kg/ha urea).
