Pšenica 2024 - 2026
Ivan KC
Trebalo bi obaviti prvu prihranu, da.
Al kod nas je nemoguce, blato je strašno.
A mislim da je vegetacija vec krenula, trava raste po dvoru i vocnjaku pun gas.
prozac
9 Velj 2018
Pozdrav! Godinama radim prihrane kanom, zašto ureom...................
prozac
9 Velj 2018
Ok.Ali dosta njih sada ide u prvu prihranu ureom,vjerovatno rasipačem širom bacaju a mislim da je kan trenuto bolja opcija.....
Dali75
5 Srp 2017
Prošle godine na otkupnom mjestu je ovaj rekao da imaju novi uređaj za proteine koji mjerenjem utvrđuje ako su proteini kao trenutno dignuti tipa ureom i sl. Ja sam tad išao folijarnom prehranom pred cvatnju sa svim onim elementima ali nisam bio zadovoljan rezultatima s obzirom na cijenu toga tekućeg gnojiva
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pa ne vjerujem bas u to. Vise vjerujem da su ga bazdarili da mjeri svima manje.
Tekuca gnojiva su mi onako, preskupa, a efekt skoro nikakav. Jos se prodavaci naljute kad ih odbijem. Da vjerujem u dusik i jos malo dusika...jos ispadnem staromodan.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Pozdrav, ima li smisla sada ici u prihranu pšenice kanom, kiše nema na vidiku iducih bar 7 dana, zemlja je vlazna, ali mislim da bez kise ne moze gnojivo doci do zone korjena?
luka
3 Velj 2014
Neki dio bude usao u zemlju, ali ja isto budem cekao kisu za kan 🙂
Hass
1 Srp 2019
Kod nas su rekli za sutra kišu, ja zokopčim i pripremim sve a sad su maknuli 🤣
Dali75
5 Srp 2017
Izgleda najbolje po smrznutom i snijegu kao što su neki napravili, ostalo sve male količine padalina da unese do korijena
Case4220
14 Lis 2021
ZA sad kako izgledaju ozimi usjevi, nisam se pokajo što sam po smrznutom opleo ureu i prije cca 10dana kana dok je bilo kiše...
Dali75
5 Srp 2017
Za sada izgledaju svi dobro, dobro je rasporedi gnojivo u više navrata već kad sve dobije u kratkom vremenu, pun stol
#Pajdaš
7 Sij 2023
mokra zemlja + hladno vrijeme/tlo + spori rast itd = gubitci veliki!
Jedan dio tog gnojiva jeste iskorišten ali veća količina je izgubljena!
Ja još uvijek gledam uloženo-dobiveno tako da neka hvala, nek drugi rasipaju novce po zemlji (tj točnije rečeno po 'zraku') ja neću. :)
Još je rano za bilo šta prognozirati što se tiče prinosa tj šta je bilo bolje, ali jedno je sigurno! Usjevima koji su tada prihranjeni i ranije, ako bude ožujak suh i s manje padalina posljedice su veće! Tj, njima je potrebnija što prije dobra kiša (10+ L) u ožujku kroz 3-5dana da ne bi potencijal prinosa koji trenutačno imaju, drastično opao...
Trenutačno usjev koji nije prihranjen ima mogućnost dužeg perioda da izdrži bez kiše bez drastičnog odraza na pad prinosa..
TJ usjev koji je ranije prihranjen troši više sad vlage, posebno ako su u pitanju veće količine N-a:
-zbog transpiracije, tj veće lisne mase
-zbog 'soli' od otopljenih granula gnojiva, tj povećava se osmotski tlak a ako nema kiše da taj N potisne dublje dolje, biljka u takvoj situaciji troši više energije a samim tim i vlage u tlu
- nesrazmjer korijena i nadzemnog dijela biljke! Ovo se više 'osjeti' ako svibanj bude suh! Uglavnom radi se o tome da je rani N isforsirao rast 'gore' dok neprihranjeni usjev traži hranu dole! A to znači bolji razvoj korijena!! I samim tim veća otpornost na proljetni deficit vlage (zato sam rekao da se više osjeti u suhom svibnju...)
-ima još par drugih stvari, ali ove su bitnije...
Ako potičeš takvu 'brzinu' rasta usjeva, tj forsiraš ju onda moraš biti sposoban i kontrolirati ju o osigurati 'gorivo' i vodu redovno ali ovo je tvornica pod vedrim nebom tak da toliko o toj 'kontroli'...
P.S. Ja još nijednu prihranu nisam obavio što se tiče ozimih usjeva! :D
Za sad smatram odličnom odlukom.
