PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
Zekson
26 Srp 2012
W
    189.5 KB · Pregleda: 29
    185.3 KB · Pregleda: 27
Charlip
21 Pro 2018
Konačno kažu neku kišu sutra pa je i moja kraljica dobila 150 kg KAN-a po rali.
    165.3 KB · Pregleda: 52
    202.9 KB · Pregleda: 52
Zekson
26 Srp 2012
@Charlip kakv je to rasipač koliko bacaš na 12 ili 15 metara ?
Usput odlična pšenica koja je sorta ? I jesi joj dao što u osnovnoj gnojidbi ?
Charlip
21 Pro 2018
Rasipač je Rauch MDS 921,na 15 m je a i šprica isto pa su tragovi zakon.
Pšenica je kraljica,sijana po sojištu i dobila je jedino 150 kg/ral 15 15 15. Di nije bila prije soja tu je malo slabija,od sad samo po soji ide pšenica pa na nju repica i tak u krug, ove godine sam se u to uvjerio.
Sva sreća pala je lijepa kiša tak da bi brzo trebala napredovati.
Moja kraljica je dobila početkom mjeseca prvu prihranu (KAN). Sad lijepo izgleda (visoka oko 25 cm), iako je bila jako žuta. Bi li bilo vrijeme za drugu prihranu, ili da pričekam do kraja mjeseca. Treću prihranu ne dajem.
Fotke su od danas.
Charlip
21 Pro 2018
Ja sve riješio u jesen sa Tornadom i ni jedne jedine travke nema. Neznam zašto opće to puštate do sad,nema boljeg herbicida od Tornada i pošpricaš ili prije kiše ili posle i ne misliš na korove više.
AntonioJD
24 Sij 2009
I ja već drugu godinu sa njime super sam zadovoljan, problem je samo ako je mokra jesen pa se ne može odradit.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prskao bi u jesen al nisam imao sta. Sijana 18.10 nije niknula u onoj susi do drugog mjeseca kako treba.
Sad cu ici mustangom i cycocelom.
Charlip
21 Pro 2018
To je istina,al evo moglo se na proljeće prije busanja bez problema odradit. Pričekat kišu i udri. Ak je temperatura kroz noć ili ujutro u minusu to je samo par sati i nije više od dva tri dana a preko dana je u dobrom plusu. Ali naravno svako za sebe zna najbolje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja sam poprskao odmah nakon sjetve, a ne preporuca se kao prije tri lista, ali nisam imao problema.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Htio sam probat al eto...ako ove jeseni sve bude kako treba onda cu.
U rano proljece mi nikako ne odgovara, prskalica u garazi, skinuta pumpa, skinut komp iz traktora.
Charlip
21 Pro 2018
Tornado ide od posle sjetve prije nicanja do kraja busanja u proljeće.
NEW HOLLAND ak smijem pitat zašto skidaš pumpu,malo antifriza u špricu i stvar riješena. Ja imam jedan te isti već par godina za to,samo ga malo nadodam svake godine.
