PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
Mane
Tvrda pšenica Divana ako mozes nabaviti, Dr. Jošt iz Križevaca ako se dobro sjecam. JOST sjeme d.o.o. nezz dali jos posluju.
AntonioJD
24 Sij 2009
Znam da nije baš tema, i dosta je kasno već, ali ako kome treba imam 500-600 kila Kraljice viška..
salyn
25 Lip 2011
Trebao bih preporuku za neki insekticid protiv ušiju na pšenici.
Trenutno nekolicina razvijenih..koje skaču i lete, al ih ima podosta zelenih (nerazvijenih) na poleđini listova.
I dali bi bilo dobro sad poprskati protiv korova?
Hvala ;)
zeko
16 Velj 2009
Malo se radilo prije kiše ...33 jutra
Poslano sa mog SM-N960F koristeći Tapatalk
MF 4445
19 Tra 2013
Pozdrav ljudi, kakva su žita? Bacate li gnojivo? U subotu sam nakon dosta vremena bio u polju i jednom parcelom sam prilicno zadovoljan dok na drugoj ima dosta miseva i zito kao da se nije puno pomaklo od nicanja. Od gnojiva smo na dijelu parcele rucno izbacali jednu vrecu KANa tek tolko da vidimo hoce li biti neke vece razlike u odnosu na ostatak kojem je plan baciti isto KAN pocetkom ozujka. Treba li uopce cekati? U selu se vec naveliko baca..I jos jedno pitanje, ima li tko iskustava s SDHI fungicidima? 19445 19447
Ja sam prihranu odradio prije jedno tjedan dana kada je bila ona prva kišica kod nas, sad idući tjedan ide druga prihrana.
KAN cca 180kg/ha na svih 25ha pšenice i ječma.
19486
Charlip
21 Pro 2018
Da li netko ide u prskanje pšenice protiv bolesti ili se to čeka još toplije vrijeme ili samo pred klasanje ide zaštita? Kakva su iskustva bolja?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja obično preventivu radim u travnju, a druga pred klasanje ili malo kasnije, ovisno o stanju.
MF 4445
19 Tra 2013
A cemu vec sad bacanje KANa, sto se ne bi on trebao ici kad se minimalna dnevna temperatura ustali na vise od 5 stupnjeva celzijevih? Najnize temperature ovih dana su jos uvijek ispod nule.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U cetvrtak prihranio u petak ga kisa otopila, preko vikenda je bilo malo hladnije al ovaj cijeli tjedan dnevne temperature su oko 10-15 stupnjeva. Nema se sta vise cekat.
Lani sam prihranjivao po -10 s kanom prvu prihranu i nikad bolju psenicu nisam imao.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod vas je barem bilo kiše. Gledam jedan je bacio gnojivo prije 20-tak dana, gnojivo se u prah pretvorilo. U zemlju nije otišlo baš ništa. Ne sjećam se kad smo dobili kišu. Ja za prihranu čekam kišu.
KAN uvijek bacam po snijegu i minusu, ako su uvjeti mogući za ulazak u njivu. Prva prihrana po školski se obavlja kada istjeraju 3 - 4 listića, a druga je već diskutabilna... Barem kod pšenice, a primjenjivo je i kod stočnog ječma.
To je što se tiče pšenice, a za proizvođače pivskog ječma nema čekanja jer ako se prihranjuje kasnije, dobija na proteinima i onda prelazi u stočni.
Dado moj sve se stigne kad se hoće. Ja drugog posla osim ovoga nemam. Šta napravim to mi se i vrati. Mogu i ja dignuti kredu 100.000€ pa kupiti John Deere, ali nema potrebe za sada, dok ide - ide. Trenutno mi je samo oranje usko grlo, ali i tome je plan dohakati u skorije vrijeme sa tune up-om traktora i nabavkom nekog lakog okretača, 3 brazde, ali sve po redu :D
