PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
AntonioJD
24 Sij 2009
Znam da nije baš tema, i dosta je kasno već, ali ako kome treba imam 500-600 kila Kraljice viška..
salyn
25 Lip 2011
Trebao bih preporuku za neki insekticid protiv ušiju na pšenici.
Trenutno nekolicina razvijenih..koje skaču i lete, al ih ima podosta zelenih (nerazvijenih) na poleđini listova.
I dali bi bilo dobro sad poprskati protiv korova?
Hvala ;)
zeko
16 Velj 2009
Malo se radilo prije kiše ...33 jutra
Poslano sa mog SM-N960F koristeći Tapatalk
MF 4445
19 Tra 2013
Pozdrav ljudi, kakva su žita? Bacate li gnojivo? U subotu sam nakon dosta vremena bio u polju i jednom parcelom sam prilicno zadovoljan dok na drugoj ima dosta miseva i zito kao da se nije puno pomaklo od nicanja. Od gnojiva smo na dijelu parcele rucno izbacali jednu vrecu KANa tek tolko da vidimo hoce li biti neke vece razlike u odnosu na ostatak kojem je plan baciti isto KAN pocetkom ozujka. Treba li uopce cekati? U selu se vec naveliko baca..I jos jedno pitanje, ima li tko iskustava s SDHI fungicidima? 19445 19447
Charlip
21 Pro 2018
Da li netko ide u prskanje pšenice protiv bolesti ili se to čeka još toplije vrijeme ili samo pred klasanje ide zaštita? Kakva su iskustva bolja?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja obično preventivu radim u travnju, a druga pred klasanje ili malo kasnije, ovisno o stanju.
MF 4445
19 Tra 2013
A cemu vec sad bacanje KANa, sto se ne bi on trebao ici kad se minimalna dnevna temperatura ustali na vise od 5 stupnjeva celzijevih? Najnize temperature ovih dana su jos uvijek ispod nule.
U cetvrtak prihranio u petak ga kisa otopila, preko vikenda je bilo malo hladnije al ovaj cijeli tjedan dnevne temperature su oko 10-15 stupnjeva. Nema se sta vise cekat.
Lani sam prihranjivao po -10 s kanom prvu prihranu i nikad bolju psenicu nisam imao.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod vas je barem bilo kiše. Gledam jedan je bacio gnojivo prije 20-tak dana, gnojivo se u prah pretvorilo. U zemlju nije otišlo baš ništa. Ne sjećam se kad smo dobili kišu. Ja za prihranu čekam kišu.
KAN uvijek bacam po snijegu i minusu, ako su uvjeti mogući za ulazak u njivu. Prva prihrana po školski se obavlja kada istjeraju 3 - 4 listića, a druga je već diskutabilna... Barem kod pšenice, a primjenjivo je i kod stočnog ječma.
To je što se tiče pšenice, a za proizvođače pivskog ječma nema čekanja jer ako se prihranjuje kasnije, dobija na proteinima i onda prelazi u stočni.
Dado moj sve se stigne kad se hoće. Ja drugog posla osim ovoga nemam. Šta napravim to mi se i vrati. Mogu i ja dignuti kredu 100.000€ pa kupiti John Deere, ali nema potrebe za sada, dok ide - ide. Trenutno mi je samo oranje usko grlo, ali i tome je plan dohakati u skorije vrijeme sa tune up-om traktora i nabavkom nekog lakog okretača, 3 brazde, ali sve po redu :D
