PUcanje stublina
crni
25 Stu 2007
Koji su razlozi pucanja stublina?
Sve to se dogodi pri normalnim uvjetima,normala radna temperatura!
Puca stalno ista ili?
Edit:
Na istm cilindru?
Gde puca, gore, dole, u sredini?
Jel pucaju i nove koje si ugradil?
crni
25 Stu 2007
Ma problem je sto se to ne dešava kod mene tako da neznam dali pucaju novougrađene ili stare,zanima me koji su mogući razlozi pucanja?
Gledaj, razlozi mogu biti raznorazni, ali da bi ih utvrdili moramo znati kaj se događa, a pošto to neznamo teško je na to dati odgovor.
Pošto Fendt ima mokre pikse razloga može biti više.
Pa ima par mogučnosti, ali opet ti velim sve zavisi od toga gde puca, i dali puca na jednom cilindru ili........
Sad me dobro slušaj (ustvari čitaj)
Konkretno pitanje nisi niti postavil, tak da nemreš dobiti niti konkretan odgovor.
Traktor nije tvoj tak da nemaš pojma kaj se događa i neznaš objasniti.
Sad ti neču niti pokušati objasniti zašto bi moglo pucati.
Ovo sama pamet, filozofija i pametovanje neču komentirati jer nas bi to moglo posvaditi pa nek ti pomogne neko drugi ;)
zbalija
21 Stu 2008
crni malo griješiš i molim te da ne nastavljaš sa takvim tonom,
čovjek te je lijepo pitao i postavio konkretna pitanja da bi ti mogle
razjasniti i pomoči, a ti ne može mu ni na to dati odgovor,
pa kako očekuješ da ti onda on pomogne.!?!
zbalija
21 Stu 2008
a što očekuješ da sad čovjek napiše priručnik koji su mogući sve razlozi pucanja stublina i zašto, te kako se kvar tj. nepravilnost otklanja..
i da danje ne ulazimo previše o off nadam se da će ti netko pomoći, ali sa ovakvim stavom teško, sretno sa daljinom potragom odgovora...
crni
25 Stu 2007
Nisam očekivao znanstevi rad oko tog ja neznam stvarno koji je problem nabrojiti mogučnosti pucanja nisam tražio nikakva dodatna objašnjenja a bome ni načine otklanjanja
al dobro ispričavam se ako sam nekog povrijedio svojim pitanjem!
Ma nisi nikoga povrijedil, samo složi logično pitanje.
Postavil si pitanj tipa:
zakaj mi pucaju gume na kotaču na crvenom autu?
Kak da ti netko odgovori na to?
Čovjek te lijepo pital za dodatna objašnjenja, koja neznaš. I kak da ti da suvisli odgovor?
Skupi informacije pa pitaj opet.
U meni je bilo i volje i želje da pomognem, ali više .......
Ja se ne pravim pametan, nego sve stoji u mom potpisu ;)
Ako neznaš (kak ni ja :oops:) nemoj više čoveku upropaštavati temu. Možda neko zna.
edosoko
5 Svi 2008
dajte ljudi malo skontajte sta pitate, i kako formulisete pitanje, covjek (Muhanicar) nekoliko puta pita koji motor, koja masina uopste.....pa nije vam dosao da vas moli hljeba, da mu se smilujete, vama ili tebi @kole treba pomoc a ne njemu pa da on iz tebe izvlaci rijeci
na kraju ce biti da nema veze jeli uopste cilindar na motoru, moze i razlog pucanja hidraulicnog cilindra
generalno svaki materijal puca usljed šoka, pregrijavanje, hladjenje, naglo hladjenje ugrijanog, udara, vibracija.....
majstor
7 Velj 2009
Ako se ne razumiješ onda se ne mješaj jer čovjek je htio pomoči a za to treba neke konkretne odgovore,a 23.... nije rekao ništa.
crni
25 Stu 2007
Upravo sam danas dobio podatak da se to moze dogodit i ako motor dugo stoji bez klipova, neznam koliko je to tocno, navodno moze se dogodit i prilikom stavljanja stubline ako je stavimo malo pod koso odnosno ako na dosjedu ima kamenca i prilikom stezanja glave dođe do sprungiranja!
