Pumpa na cisterni
Ako baca mjehuriče najvjerojatnije se ništ nije zaštopalo več negdje vuče zrak umjesto ulja.
Mislim, nemam pojma o tome, nisam to nikad čak ni videl a kamoli popravljal ali mislim da je tu problem.
Ivan KC
Ne znam kud bi vuklo zrak jer ovo kaj se vidi na slici je sve u ulju dok se natoci litra ulja unutra.
Uopce ne znam cemu sluzi ovo mala pumpica unutra ako vec sama pumpa moze vuci ulje na vakum.
Sad budem za prvu ruku spojil regulatora u nekavu bocicu s uljem i toplo se nadam da bude to sljakalo, a dok nadem vremena pumpa mora dolje i moram to sloziti.
Ivan KC
Evo kak sam rijesil podmazivanje pumpe na cisterni, flasica od dvotaktola 2 deci i nova prozirna cijevcica.
Inace, u originalu iz spremnika ulja jedna mala pumpica gura ulje na regulator i to je sad proradilo, ali ovo mi je puno bolji sistem.
Vidim koliko ima ulja u bocici i mogu bez brige nadotociti, a ne kao kroz onu malu rupicu na spremniku.
Puma si uredno pomocu vakuuma vuce ulje na regulator i nastelal sam da svaku sekundu kapne kap i radi super.
Jedino moram sloziti ljepseg nosaca za ovu bocicu, sad je samo privezana zicom, ali i ovako je vec izvezla preko 50 cisterni.
Stavi čašicu za uka ulje od naprimjer Zetora. Košta par kuna a ima svoj nosač. Još ako nađeš kakvu staru s metalnim nosačem.... dugo buš miran.
Ivan KC
Znam za tu casicu od Zetora, al ovu sam nasel u garazi i bas mi je pasala, jer ne trebaju tu velike kolicine ulja, evo za 50 cisterni je potrosila malo vise od 1 deci ulja.
A i super mi je ova mjerica na bocici.
Budem joj ja napravil nekakvog nosaca od lima, da lijepo izgleda i to bu to.
Hm, kažeš 50 cisterni 1 dcl ulja?
Moja popije na 10 cisterni tolko, možda i više.
Ako joj smanjim dotok ulja više se pumpa grije i slabije vuče.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja koristim rabljeno od auta benzinca odnosno onih koji voze na plin,,,
Takvo ulje ima vrlo malo garezi (nije crno) dosta je tekuce 5 ili 10w 40 nemam problema niti u zimi jer ga vuce bez problema,,,
Kaplje nesto vise od kapi na sekundu a visak koji izbaci pokupi mi krpa koja se nalazi ispod cijevi kroz koju izlazi zrak iz cisterne,,,
Ja točim čisto motorno ulje mada imam i tog rabljenog jer vozim auto sa plinom i mijenjam ga svakih 10tkm i na oko izgleda još jako dobro.
Čim smanjim protok slabije vuče i jače se grije, jednostavno moram otvorit regulator da to sve radi kak se spada.
Ivan KC
Da, dok sam postavil tu bocicu, natocil sam 2 deci u nju i evo vidi se na slici, jos je ima pola.
Mozda je i koju vise od 50 izvezla.
Al velim, ovaj sistem mi se jako dopada, s bocicom.
Samo sad kak je proradil ovaj stari sistem, sad mi gura ulje iz originalnog spremnika van, a nece mi se to unutra rastavljati da maknem onu metalnu cijevcicu, pa sam preusmjeril iz nje nazad u spremnik kroz otvor gdje se nadotace ulje, samo jos moram zasilikonirati malo da nejde voda unutra.
Tutosport
19 Sij 2020
Pozdrav imam cisternu creina i nisam je mogao neko jutro pokrenuti kardan kad smo raskopali pumpu bila je puna leda odnosno vode pa me zanima otkud voda unutra
drazenhonda
1 Stu 2010
Nitko ne odgovara, pa ću ja koji nemam cisternu.
U pumpi bi i trebala biti voda, (vodu pumpaš sa pumpom), osim ako ima neki reduktor koji je prije pumpe, pa ti na to misliš, otkuda voda tu.....
na cisternama su vakumske pumpe, i kroz njih ne prolazi medij koji se vuče (gnojovka il voda).
tako da ti se vjerojatno kondenziralo i tako ti se stvorila voda unutra.. kad je hladnije vrijeme probaj prvo ručno okrenut kardan, ako ne ide, polij vrućom vodom ili nekim brenerom ili plinskom kartušom zagrij pumpu...
ovako možeš potrgati lamele ili neki drugi vitalni dio u pumpi.
Plemeniti
16 Pro 2008
Postoji velika vjerovatnost da ti kugla ne zatvori u potpunosti pa ti medij ode u pumpu a prilikom izbacivanja vode pumpa ne uspije svu vodu protjerati kroz crijevo u cisternu i onda se dogodi to sto se tebi dogodilo,,,
Ja nikad ne cekam da mi kugla zatvori vec zaustavim rucno bez da imalo postoji mogucnost uvlacenja medija (citaj gnojovke ili vode),,,
Na taj nacin nikad nemam problem sa pokretanjem pumpe, uvijek ide lagano na pokret rukom ma koliko hladno bilo,,,
Veci problem znade stvarati ventil koji se pri niskim temperaturama zaledi ako ga ne ostavim otvorenog kad je cisterna prazna,,,
Inace voda u pumpi je smrt za pumpu jer ispere svo ulje kojim se ista podmazuje i dihta em pogotovo ako je gnojovka u pitanju dolazi do hrđanja stijenki pumpe pa ona brzo ide u otpis ili remont,,,
Tutosport
19 Sij 2020
To znaci ako nisi na vrijeme zatvorio rucno kad vidis da je puna ona prelije u čašicu i ako kugla dobro ne zatvori ode u pumpu govorim o gnojovki
Tutosport
19 Sij 2020
Jel zna netko koje lamele idu za ovu pumpu?
Kod Jakopica sam videl lamela razno raznih vrsta.
A ako baš zeliš ploče pa piliti sam onda tehnoguma u ZG.
Hvala!
Samo sam razgovarao sa firmom MORLAK, (veletrgovina).
To je za frenda, još moram saznati dimenzije
nihad
10 Ožu 2012
Pozdrav forumaši,ima li neko ovakvu pumpu IMG_20220227_154416.jpg IMG_20220227_154416.jpg 550.jpg
Problem sa ovom pumpom je što nema snage da usisava sa dubine veće od 1 metar.
Ko yna neka pomaže..
Bilo koja pumpa neće usisavati, ako ne stvara vakum!
1. mogu biti potrošena tekstolitna pera
2. oštećen cilindar
3. negdje vuče zrak pa ćak i ne mora biti na pumpi
