Pumpa vode na IMT 533
margonalis
17 Tra 2011
Pozdrav ljudi.
Prije dvije godine sam mijenjao vodenu pumpu jer je procurila, i sada je opet vrisnula.A kupio sam kak ti skuplju verziju napravljenu u Tešnju, bila je u igri i jeftinija iz Kine ali rekoh neću riskirati radi 100 kuna razlike.
Eh sad, ima li netko iskustva sa tom Kineskom, ili ovom iz Tešnja, kako se drže i to, jer se ova iz Tešnja pokazala pušiona, a možda je baš ta koju sam ja kupio bila loša.Ne znam, pa pitam.Čemu bacati 100 kuna ako su tu negdje po kvaliteti.
Ima li možda kakva kvaka u izmjeni te pumpe, zbog koje je mogla vrisnuti nakon 2 godine (imama cca 1 hektar zemlje pa malo radim sa traktorom).Možda je prezategnut remen ili što.Mijenjao sam pumpe i na autima i uvijek sve u redu, i ova je radila dvije sezone, tako da sumnjam da je krivo ili loše stavljena, ali nikad se nezna, uvijek može biti neka kvaka.
Pozdrav.
lisnik
15 Velj 2010
Remontuj pumpu pod uslovom da stavis SKF (made in france ili italy)lezaje i rjesio si problem.
Ako je pumpa guseno kučište, a ako je aluminjisko ........... nema kruha, mada ni ovak neznam baš kolko je računice :scratch
bornakutina
5 Tra 2010
lekse mu je kupiti pumpu ja sam mislio mjenjati ono sve unutra u pumpi lezaj i i onaj pakung ili kak se vec zove ali to ti je zajebano,ja sam kupio novu pumpu i to mi se cini da je bila turska za sada radi dobro ali ima tek 72 sata,na ursusu smo mjenjali lezaj i onaj paklung al smo se najebali zajebano ga je izvadit...
21 Sij 2012
ja sam znao mijenjati sam dijelove na pumpi za vodu ali za imt 539, umjesto originalna 2 lezaja ja sam stavljao 3 ali onda moras praviti drugu odstojnicu, treba dobre staviti onja semering jer ako nisi dobro ga postavio ona curi opet
Ja znam samo da je Šangaj daleko.
U slučaju reklamacije :mrgreen:
lisnik
15 Velj 2010
Jbg pumpa je pumpa.Glavnu ulogu igraju lezaji i pakung.Koliko je poznato to kinezi prave lose.
StricVujc
1 Tra 2010
http://www.vin-prom.hr/ bar neki strojni dio da se još dela u RH... ja sam s njihovom pumpom zadovoljan i drago mi je da nisam kupil onu "Tešanj" jer je bila skuplja, a s kraćom garancijom.
Ooooooo Srikane, kad se samo setim tvoje pumpe :rolleyess:
Kaj još ide?
StricVujc
1 Tra 2010
Kaj još ide?
je ide, tak pomalo...:) nek sad bu pak belaja počelo ulje jako kapati na spoju trube i kučišta diferencijala, no to je za neke druge teme, bude i o tome par riječi doskora;)
