Pumpe za pretakanje ulja i goriva
Milanzetor
Radije bi nešto što se lako skida i montira jer stalno selimo s bačve na bačvu. 200l su.
motor tj pumpa stoji na podu ili bačvi , prebacivaš samo crijeva
nikad nisam voli tankanje , suosječam s vama koji pretočite par bačvi godišnje
I ovo je rucna pumpa pa sam dodao komad da mogu busilicu spojit.
Koliko se sjecam imas traktorski vilicar, zasto ne uzmes 1000 litara plasticnu, odes s njom na benzinsku, dodjes kuci dignes je na plocu ili neko postolje i sipas u traktore prirodnim padom.
Ukupna investicija 500 kn, a vise litre nebi rucno pretakao.
Može i pumpanje zraka u bačvu kroz mali čep pumpaš zrak a kroz veliki izlazi nafta oba čepa probušiš na mali nalotaš holender ili ventil od gume a na veliki zalotaš cijev na koju staviš crijevo do dna i crijevo za izlaz.
Ranko
28 Lip 2008
Može, ali je opasno, mora se dobro paziti da se ne preduva.
Nekada davno momka tako ubila bačva
izgleda da mu se jako žurilo , ja tak pretaćem hidrol ulje , ali obavezno reducir ventil na ulazu
Na koliko ga podesiš? Ja bi mogel podesiti na kompresoru. Imam izlaz prek reducir ventila.
Ma manite se bombi , vidite šta je čudo od mašine. :(party):
Pumpa od volana sa auta , odlična , krilna sama povlači.
Motor koji mi se našao pri ruci sam stavio , jeste da je trebao biti brzohodni jer ovo i nije baš nešto brzo ali služi svrsi.
Ulje i naftu pretače kao od šale.
I to stoji napolju i uredno kisne već par godina i radi.
Nabavio sam i original pumpu za gorivo i pištolj sa brojčanikom ali nisam to stavio u funkciju dok ne nabavim neki metalni rezervoar od bar 1000 litara.
    30.3 KB · Pregleda: 84
    32.1 KB · Pregleda: 78
iwanho pol bara tj dok se bačva ne ispupči
pol bara odgovara čht-u od pet metri ..ako imaš 3/4 crijeva ..ohoho..nemaš ti toliko nafte
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja sam uvijek vozio naftu u bacvama od 200 l i iz njih vukao i tocio u traktore, ali vise necu.
Tesko mi je samom skidati bacve dolje iz gajbe, lijepo uzmem 5, 10 karnistera po 30 l, kako kad, stavim ih u onu hidraulicnu traktorsku gajbu, odem na crpku, natankam ih i samo ga uzmem kod kuce, natocim u rezervoar i to je to..
Inace godisnje trosim oko 1500-2000 l nafte..
Kupujem crijevo za gorivo 10-15 metara pa me zanima gdje jos ima za uzet osim ovdje i jesu ta crijeva uopce prikladna za pumpu i pistolj
Nema bas nekih podataka o njima
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam sebi stavio hidraulično crijevo, još mi je taj što radi crijeva stisnuo s onim kod pumpe i pištolja da ne trebaju šelne.
To su tlačna crijeva, trebaš li baš takvo koje drži nekoliko desetaka bara?
Jedini uvijet je da ostane mekano i da ne puca. Pritisak manje vise posto istacem prirodnim padom, rijetko pumpom. Svakako bi kod hidraulicara napravio spojnice da bude bez selni.
powershift
13 Stu 2007
Treabo bih nesto sloziti ili kupiti original za pretakanje starog ulja kad se ispusti iz strojeva u bacve, zelim da je mobilno, dakle 12v ili pogon sa aku busilicom, i da je protoka oko 20l/min tlak normalno ne treba. sta preporucate neki 12v el motor i zupcasat pumpa ili ima nesto vec originalno za kupiti, posto ih je vecina za gorivo, meni treba za ulje.
Ima toga dosta u ponudi na internetu.
20 litara u minuti?
To ne vjerujem da buš u aku programu uspel ostvariti.
