Puževi golaći-kako ih se riješiti???
zeko2511
20 Ruj 2010
Naime pošto ova kiša samo pada i pada u vrtu imam najezdu puževa.Nije ih bilo do ove kiše i sad mi oće sve posjest.Mamu im probal sam i s pivom,i s vapnom ne pomaže.Neko kaže smješat posije i neopitroid,neko kaže stavit bakrenu žicu okoli neko ovo neko ono.Već sam dobil popizditis.Zanimaju me vaša mišljenja.
P
pozna
sjecam se da smo u vrtu sa povrcem tamo gdje su htjeli ici na pasu ,oko gredice smo povukli crtu od pepela iz peci i sve ok.pepeo im se ljepi na slinavo stopalo pa odustaju. nedavno sam to isto ucinio na maloj povrsini ali sa pepelom iz pepeljare,i isto funkcionira.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ak su to španjolski puževi golaći, nema sistema da se toga riješiš.Obično su prve dvije godine kad se dosele na neki teritorij prava elementarna nepogoda .
Pijesak, daske, pepeo, piljevina,pivo,sol, limacidi kojekakvi-sve kapitulira.
Ak je suho vrijeme , još nekak, ali po ovoj kišurini niš ih ne zaustavlja.
Obična kuhinjska sol radi čuda, pretvara ih u pjenušavu kašicu, ali ak zasoliš vrt u dovoljnoj dozi, nebu niš raslo. Pužomor je isto dobar, ali kad dnevno pada kiša cijena pužomora pojede vrt, netrebaju ti puževi .
Prokletnici su dvospoci, sve im paše, mogu i solo i u grupi, svak sa svakim,jaja su ko Urea, ali gumena i nedaju se zdrobiti .Zadržavaju se u nepokošenoj travi, navečer poslije kiše možeš nabrojiti više stotina na kvadratni metar.Kad su kod nas imali nastupnu godinu, na glavici zelja 58 komada :cry:
Uz kompletni vrt -mrkva, luk, paradajz, paprika , grah ,zelje, izjeli su i tri reda kuruze kraj vrta odnosno skinuli su lišće.
S vremenom se problem polako stabilizira, poslije par godina nisu tak brojni, ali riješiti ih se nije moguće.
Efgikasni prirodni neprijatelj su patke, ali i tu treba paziti da uvijek imaju dovoljno vode da mogu isprati kljunove i potjerati puža niz grlo jel su gadovi ko ljepilo za miševe.
I moraju biti odrasle, meni se par manjih ugušilo.Več godinama imam par koji patrolira oko ograde dvorišta i spriječava neželjene upade.
A
AGRIPLUS65
kad vec sponminjes patke ,jedan kod nas ima japanske race i kaze da kad ih pusti ujutro prvo obiđeju vrt i kojeg nađu taj je njihov, moj otac ima genister sa starim uljum i kojeg nađe zavrsava u genisteru sa uljum tu mu nema spasa,a iz soli se navodno moze izvuc.
drmr
28 Ruj 2009
Kod mene susjeda vec godinama radi ovako, osusi ljuske jaja zdrobi ih u krpi i pobaca po mjestu gdje ne zeli da idu puzevi golaci.
To ona radi od kad ja znam za vrt, i nema sa time problema .
StricVujc
1 Tra 2010
Patke bilo kakave sorte budu pobrale puževe, nisu jako zahtjevne za držanje.
zeko2511
20 Ruj 2010
o mamicu im španjolsku...moram pod hitno nabavit guskice....pa nek žderu...ak mogu meni puževi salatu i blitvu mogu i guskice puževe...danas sam kupil neki novi pužomor kojem kiša ne smeta i posipal...pa budemo vidli jel to kaj vredi il ne vredi...
joža
15 Velj 2011
Nebudu! Tu jedni ljudi drže par pataka samo radi puževa, u jutro žena pusti patke na vrt i one pokupe puževe i ništa drugo ne diraju, kad patke naprave krug zatvori ih u tor i kaže svi zadovoljni! :supris:
zeko2511
20 Ruj 2010
eto ovaj novi pužomor je pravo čudo...posolil sam okolo vrta pred dva dana i drugo jutro ih je već bilo krepanih...a danas navečer više ni jednoga u vrtu...bar kolko sam ja videl
R
rizibizi
puževi
evo ja sam napokon našao učinkovito sredstvo , to su granulice koje puževi pojedu i onda ih više nema :p . mogu na pm dat info gdje ima za kupiti u zg i okolici
NEMA VIŠE PUŽEVA !!:p:p:p
Nadica
9 Srp 2013
Re: puževi
Ja bih također voljela informaciju o tim granulicama...ako ne može javno onda na pp...
johabica
8 Tra 2012
Ma kupiš u poljoapoteci-mali plavi briketiči,posipaš na rijetko oko biljaka predvečer i u jutro su krepani.Tebi Mađarska daleko,ja tamo uzimam,Kila jedno pedeset kuna.Kod nas je čini mi se pola kile toliko.
BioBela
11 Kol 2013
Odgovor za puževe - možda malo prekasno, ali nekom će poslužiti:
Navedeno sredstvo se zove MESUROL. To su sitne ljubičaste granulice, stavi se nekoliko njih oko biljaka ili oko gredice - obično na onu stranu od kud dolaze puževi. Nisu topive na kiši. PUŽOMOR - jeftiniji je, efikasan je, ali nepostojan na kiši. Postoji i GEL protiv puževa. Ako imate malo vrta pomaže gašeno vapno ili sol. Pozdrav svima od BioBele! :icon_weed:
G
gegihno
baci im kocen od kruske,jabuke ili slicno,, to je ono di su sjemenke,,kad im to das nece ti dirat povrce.
johabica
8 Tra 2012
Neće-dok toga ima.Kada pojedu,baci još,doći će sa svih strana,a onda znaš kako to ide-muški puževi,ženski puževi-ića,piča,veselja i orgija.A onda krstitke kroz neko vrijeme....a ti bacaj,nek se raja gosti.....:cool2::(hi)::(hi)::(hi):
Kukuruz
4 Srp 2013
Ja sam čuo da najbolja piva za to , problem što je ja kad kod ponesem popijem a puže tribin rukama pa zgazim nogom :drink:
BioBela
11 Kol 2013
Piva da - ako je mala količina i treba je dolijevati. Na kiši je postojan MESUROL (250 gr cca 45-50kn). Pužomor je dobar, ali nije postojan na kiši. Postoji i GEL PROTIV PUŽEVA (od Unicema) - to je za hobiste.:smile:
panci lj
11 Stu 2012
Kupio suprugi PUŽOMOR,uveče razbacala kad ujutro vidi čuda pužići na kamaricama :icon_lol:
neki malo krepali neki malo više :icon_oak: ali nema veze,ni pretpostavio nisam da te gamadije ima toliko :(punch):
Johabice hvala, ipak tvoji savjeti imaju svoju težinu!. :(clap): :icon_pray: :Kiss:
:(y):
