Radovi u šumi, izrada drva
Dok se dovleče trupac na cjepač i namjesti ja već napravim dva reza motorkom i imam tri komada furki. One za koje prepostavim da neće puknuti odmah zarežem uzduž još malo motorkom. I onda ručnim kalačem na zemlji iskalam furčece na komade koji idu u peć. Drvo je mokro i ako nema nekakvih kvrga, a u pravilu ih nema, kalanje ide kao od šale (samo jedan udarac kalačem) i odmah je sav posel gotov. Drva idu na prikolicu i u šupu. Takva drva su lagana i za utovar pa nije nekakav preveliki napor. Za jedan sat, sat i pol, otprilike utovarim sam prikolicu zapremnine 7 kubika. Za 8 sati mogu porušiti, navuči na jedno mjesto, izrezati na kratko i iskalati deblje komade cca 5-6 metara. Normalno, to mogu napraviti samo 2-3 dana za redom, a onda dobar odmor.
sttipa
6 Tra 2013
A kako vam se suse drva rezana na cca 33 cm duzine...bacate na hrpu ili slazete negdje....
Meni treba 35-40 metara drva i kad su u stivi meterica to je onako impozatno a nemogu niti zamisliti kako bi to izgledalo da je na kratko narezano?
Tamo na Forum.hr, na temi "Centralno grijanje na drva..." , tip je složio nekoliko redova tih od 30tak cm, a tako da između njih prolazi.
Najbolje kad dofuram trupce iz šume doma , onda kad ulovim vremena jer idem na posao spilim na metar, kalam sa cjepačem koji ima vitlo jer vitlo vrijedi ko i cjepač, i pilim na 33 cm sa cirkularom na struju.
Da sam doma i da imam viška vremena preko tjedna, opet bi radio najvjerojatnije isto.
Veseli me kad si netko olakša posel. :love: Šteta kaj pola metrice pada na zemlju. :( Kalači za metrice obično imaju jedan oslonac koji osigurava da se druga polovica samo nasloni pa je ne treba dizati sa zemlje. 👌
sttipa
6 Tra 2013
Ova moja štiva je 18 metara x 2 metra kako bi to bilo s kratkima i koliki puta bi se prevrnuli pa ponovno slaži....ne tvrdim da je metrica idealna ali nisam nasao laksi model....
P.S. najradije bi solarku na krov cca 10kW i dizalicu topline ali za to treba para...
Visina oko 220 cm, 3 reda po 30 cm.
Solarka radi, a nadam se da bu do proljeća instalirana dizalica topline i da bu postojeća zaliha drva trajala još nekoliko godina kao backup. Penez se uvijek nekaj najde, samo je pitanje na kaj se potroše. Svatko ima druge prioritete i to je ok.
Znači ima i onih koji rade sporo i bez uštede kao i ja. Upravo tako i ja radim i neko me želi ubijediti kako je to sporo. Šta reći, i nakon cijepanja u metricu reže cikularom, i ponovo u ruke uzima te mu sigurno neko mora dodavati i ...
Potreba i uslovi rada su jedno. Ja sam započeo komentar kako treba skratiti proces rada. To sam rekao iz ličnog iskustva, sve opcije sam radio i izuzetno znam o čemu pričam. Za onog ko tvrdi suprotno , jasno mi je kako radi.
To što neko mora tako je druga priča, nek me ne ubeđuje kako mu je tako lakše i brže. Ni pod razno ne prihvatam da neko 10 metara cjepanice može izrezati cikularom brze nego ja iz trupca motorkom, a gdje je cijepanje u metricu. Zaboravljaju ili prećute da svakih 10 metara ima 7t.
mane
5 Svi 2011
U subotu napunili tri kiperice, cca prek 10 metri, jučer cijepanje i slaganje. Za složiti ostalo još nesto malo, uhvatila nas noć pa smo samo spremili pod krov ostatak.
    53.7 KB · Pregleda: 36
    38 KB · Pregleda: 36
sttipa
6 Tra 2013
Banzekom se meterice rezu u kratko a ne pilom i vjerojatno brze nego ti pilom @smilan ..a piljevina?
10 m3 u meterice bar 3 tacke, a kasnije 3x vise rezova banzekom 3 kante?
Al nebitno nek radi kako tko voli i moze....
Malo smo zatrpali krivu temu...sorry...
Mi od kad smo počeli raditi metrice u šumi,preporodili se, tebi možda @smilan nije ali meni da, i to me ne možeš ubjediti, pa kom pravo kom krivo
Kod tebe je možda takav teren da ti je lakše u trupiće rezati nego metricu raditi, ne znam, al znam da moja kičma manje trpi kad radim metrice.
Ovakav čok promjera 60-ak cm ima oko 80 kg (procjena). Tak debele nisam sam utovarival. Dva ga utovarimo bez brige tak da nijedan ne digne više od 25 kg.
Nešto mi to matematika ne štima🤔
mane
5 Svi 2011
Ja sam poklonik rezanja u trupiće. Za metrice moram onda i kalač vući u šumu.
Ok, ja sebi spremam cca 10 metara, nije neka količina ali lakše nas dva dignemo neki teži trupić nego se još zezat i sa cijepanjem.
U subotu smo nas tri srušili, izvukli i srezali u trupiće te to i natovarili u tri prikolice.
Da sam to radio u metrice ne bi sigurno toliko napravio, znam jer tako radimo kod kuma i max kaj napravimo je 7-8 metara s tim da smo uvijek četvorica.
mika
22 Ožu 2011
Susjedu već godinama radi jedna ekipa drva, trojica su, naprave40- 42metara u metrice u tri dana od 7do 4 su u šumi stim da treći dan su oko 2 doma kod njega na pijaći i isplati, dva traktora, čeza, vitlo, cjepač.
Slažem se da je tako tebi lakše, možda i većini i ok jest lakše. Ali ìšli su komentari i ušteda vremena i novca. Pa bih htjeo da čujem kolike su tu uštede svega.
Evo tvoja situacija imaš cjepac jel jedan traktor ili dva idu u sumu ili jedanom odeš i izcijepaš a poslije sa prikolicom.
