Renault celtis 446rx
Darkec
25 Srp 2021
Imam problem na renault celtis 446rx kupio novi indikator temperature ali on i dalje pali lampicu temperature i odmah pali mi alarm dva crvena trokuta i odmah motor slabi pali lampicu a temperatura normalna ima li ko da nesto zna sta bi mogla biti greska
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno neka žičica od 0,5mm2 ,jedini problem je naći gdje.
martinv1
23 Velj 2020
A od kud si ti nama gosp. Darkec? Jel ti Virje možda u blizini? Firma Electronic Design, vl. Stjepan Farkaš rješava 100%, samo mi je broj ostao u starom mobitelu, pokušaj ga kontaktirati na Facebooku.
Darkec
25 Srp 2021
A ja sam iz cazme a probacu ka kontaktirati
Dux98
5 Velj 2024
Pozdrav ljudi
Ima neka dobra dusa da pogleda oglas i kaze sta misli o traktoru?
Gledali smo ga, dobro se cini
Motor lijepo radi, ne puse na iberlauf, ne dimi crno, lijepo se salta, ima lufta na rukama hidraulike, ehr nesto steka, struja nije bas uredna ne radi stop, slini ulje na semeringu kod pogona i gume treba prve nove
Sta kazete?
luka
3 Velj 2014
Te gume idu jos koju godinu ako ne radis puno, na tim traktoru je vazno kako mjenja reverzer naprijed natrag da ne trza traktor!
Moj dimi na iberlauf vec 5 godina🤣 glavno da nema bijeli dim, a jedino to da slini, gdje tocno?
Iskreno ja trazim ares vec neko vrijeme jer da ne selim stalno uske i siroke gume na svome nego da bi si ostavil stalno uske na jednome ali ne zelim platiit vise od koliko sam zi zacrtal da vrijedi takav traktor a to je oko 16000
Dux98
5 Velj 2024
Hvala na odgovoru
Reverzer dobro radi, samo ehr ima neke musice da ne radi od prve
Onda nemam brige? Johni deere je unutra tako da valjda ima jos snage u njemu
Aresi se i meni svidaju ali su previsoki za moju garazu, a sto se tice cijena, nažalost 16.000e ne vrijedi ko nekad
Kad vidim da Univerzale prodaju po 13 padne mi mrak na oci
luka
3 Velj 2014
Kaj je problem sa ehr? Toccno opisi
Jer mozda ni nije problem 🙂😁
Mi smo naseg aresa prije dosta godina kupili za 13 330 eura ili 100 000 kn
Dux98
5 Velj 2024
Upalimo traktor, kod ehr kotacica svijetluca lampica crveno i knjiga nacrtana
I ne zeli dizat ni spustat hidrauliku
I onda glavni kotacic malo okrenem lijevo desno par puta i onda proradi i uredno mozes dizat,spustat, namjestat
Ali kod svakog paljenja isti problem
luka
3 Velj 2014
To je ne problem
I to nije knjiga nego lokot
Uglavnom hidraulika se nakon svakog gasenja zakljuca, treba ju otkljucati, pomicanjem gumbica za dizanje i sustanje i stavljanje u neutral
Pa kaj vam nije vlasnik objasnio o cemu se radi? I kak rukovati traktorom?
Dux98
5 Velj 2024
To je ne problem
Nije objasnio, ni on sam nije znal zakaj, a traktor kod njega vec 5 godina
Probali budemo spustiti na 17, meni se dopada traktor
Dux98
5 Velj 2024
Da jer je igrom slucaja moj prijatelj kod njega gledal i kupil Lambo vocara i vozil je tog istog Claasa prije 4 godine
Navodno su s tim Claasom vozili šumarsku prikolicu i vrtili vitlo 50 tonsko
A mehanicar koji je sa mnom gledal veli da mu je kardansko vratilo izgledom ko novo, pa je cudno, ili traktor nije puno radil na kardanu ili su mijenjali
Nema klimu, ali mi se cini prilicno okretan za 95ks i motor stvarno lijepo radi
Kabina je prilicno ocuvana, svi gumbi i ruckice rade
Tako da mi se sve u svemu prilicno svida traktor i bio bi lijepa stepenica gore s Renaulta 70-34 Px kojeg usput i prodajem
Lp
mladenko
27 Sij 2011
Nekak mi slike govore drugačije, nego kaj ti velis, a opet si ga ti vidio i probao uživa. Cudno mi je da je još strana registracija na traktoru, i ovak felge obojanane, hauba je druge boje. Nekak mi se cini da je to slagano za prodaju. Za Universale, da cijena im je jaka, ali je trazen traktor i spretan i odradi dosta toga. Ja kakve sam imao, više ne gledam marku , nek samo da je ispravan i da duže služi. Kvarova bus imao, to sigurno. Sretno u odabiru.
Dux98
5 Velj 2024
Covjek trguje s traktorima to nema kaj, ima Lambo neki stariji u garazi i New Hollanda novijeg
Ali ovaj je duze kod njih
Nijedan traktor nije registriran, tek sad po prodaji bi rijesili homologaciju i registraciju
Ofarbali su felge, a blatobrane i haubu nisu dirali
I tih nekih sitnica ima ko da su odustali od uredenja i na prodaju
vlastel
30 Sij 2019
Lp
Je bil Dario s tobom?
luka
3 Velj 2014
Traktor ti je bojan, a moguce dq stoji toliko godina, uglavnom ako je sve ok i ako ga rega za 16.5 17 ga uzmi
Inace traktori se slabo prodaju, nemaju ljudi novce a tko ima kupi novo 😁 tak da cijena moze dole, osim ako je stvarno siguran da je traktor top onda ne bude pustio od 18 🫣 ni ja svog zetora ne mogu prodat 🤣
