Rotacijske (ROTO) kosilice
jlukaci7
1 Velj 2012
Lijevo desno mora imati malo lufta,a što ti se jako trese provjeri jel imaš sve noževe ili da ti nije pukel koji nosać noža pa ti nije više u balansu.
JosipZefa
17 Ožu 2019
nije puklo ništa, prednji nema ni malo, zadnji lijevo desno dosta ima..budem raskopao pa vidio
Evo skinuo sam sve mi se čini dobro, ova osovina ide malo lijevo desno jer to normalno ili
jlukaci7
1 Velj 2012
Ak si došel do tu onda još skineš ovu glavćinu dole ide mlo teže ali ide i budeš vidjel kakovi su ležajevi i sve ti bu jasno. U glavčini bi trebal biti jedan igličasti ležaj unutra negdje na polovici.Prvo sada provjer kolilo ti ima lufta osovina lijevo desno
JosipZefa
17 Ožu 2019
Evo i mene nakon dva mjeseca,otišao mi je igličasti ležaj ali ne znam to vratiti sve sam nazad a čovjek mi već dva mjeseca obećaje doći i zavlači me...jer znate kakvog majstora da mi preporučite da to složim i spremim ..nalazim se između dugih sela i Vrbovca hvala
fila55
2 Stu 2016
Pozdrav...Kupio sam rotokosu sip 135 i sada me zanima (posto nikada nisam imao takvu kosilicu i nemam bas iskustva) moram li koristiti kardan sa kvacilom.?
sttipa
6 Tra 2013
Ja mislim da netreba, ali ima ovdje vecih ursus poznavatelja....
Marko355
16 Lip 2008
Vidim ja i kod tebe svega na basci i to novog...hahahaha
Nije novo, oprano Perwolom :D
Ajde valjda ćeš se ponovit kod mojeg komšije da vidim kako radi novi stroj :)
A de mi reci je li misliš na kardan sa kvačilom, da pri opterečenju prokliže, ili misliš na onaj što ima "čekrk" koji "preskače" kada se gas pusti, da kosilica ne staje naglo, nego se slobodno vrti?
Po mojem, iako nemam iskustva s tim, mislim da bi trebao biti kardan sa takvom sklopkom, a sa kvačilom ne.
fila55
2 Stu 2016
Ovako kad ga ugasim malo ga pogura naprijed pa ne znam....vidit cu jos
Ako si ikako mogao trebao si kupiti najmanje 160 za taj traktor.
Dugo sam kupovo i gledo fahr i na kraju covjek mi ponudi ovu ...cijena stvarno povoljna jer ju je prodavo samo da je se rijesi
A do sada sam kosio sa olt cesljarom..pa mi je ovo stvarno ok...
ursus82
31 Pro 2017
Uhvati na kosi kardansko vratilo i okrenu u lijevo ako ide na ruku i preskače, ne treba
