same delfino 35 dt
soony-69
16 Sij 2011
Da li netko ima ili je radio s ovim traktorom?
Zanima me općenito o njemu, da li je hidro volan, kako se uključuje prva vuča, koliko je okretan, koja mu je brzina npr. ako se usporedi s IMT 533.........mane,česte greške......i sve što imate volje napisati.
Star, lagan, 2 cilindra, jako šparan zračno hlađeni motor, mjenjač 6+2, 30 km/h (noviji).
Za koju namjenu ti treba?
Kad sam 1982. u Italiji kupoval Pasquallija 970, videl sam taj traktor kod Terpina u Gorici. Zaljubil sam se na prvi pogled, ali sam bil prekratak za 4000 DEM. :(
Još me danas malo štrecne pri srcu kad ga vidim na sliki. Izgleda da je istinita izreka da prva ljubav zaborav nema.
soony-69
16 Sij 2011
Ja sam primjetio par na Avto.netu...samo baš i nisu jeftini, oko 6 000e. Meni bi trebao prvenstveno za plastenike...nizak ,kratak, a mislim da bi zbog prve vuče bio jači od 533. Kako ne orem plastenike nego podrivam i onda frezam, 533 je slab za podrivač, mislim da bi ovaj bio bolji. 533 još samo vuče prikolicu po polju dok se bere povrće, a ako je Same brži i to bi mu bila prednost...transport.
Ne znam samo koja je širina između kotača ...
Imate li kakvu adresu oglasnika za traktore u Italiji....sjeverni dio.....tamo bi ih moglo biti.
vargas
15 Kol 2012
Imaš subito.it, ideš na veicoli commerciali -trattori agricoli i onda pod dove? biraš željenu regiju ili gledaš po cijeloj Italiji.
Pa kad usporediš današnje (japanske) male traktore, ovo je tenk prema njima (po građi).
Noviji modeli idu 30km/h. Osovinski razmak 1700mm.
Šteta kaj i današnji SAMEi nisu tak građeni.
vikendpoljo
2 Tra 2023
Same isproban, na mjestima trava visoka skoro koliko i traktor ali Talijan se ne da.
Parcelu na kojoj je inače s IMT-om borba za živu glavu sam pokosio kao da je ravnica. Imam i Vinkovića ali kad nosi priključak na hidraulici to je živa opasnost. Ovo je stvarno preporod i ne znam zašto prije nisam kupio traktor 4x4.
Danas sam mu stavio novi filter zraka i spužvicu po okviru vrata. Dobiti će i zamjenu filtera goriva i ulja u mjenjaču i diferencijalu kad provjerim koji trgovac ima povoljnije ulje.
24 Svi 2024
Kad ćeš još nešto radit sa njim stavi tu utiske ili slike,to mi je zanimljiv traktorčić za manje/srednje poslove...
vikendpoljo
2 Tra 2023
Imam još jednu parcelu za košnju i najesen izorati malo vrta za povrće. I to je to od njega za ovu godinu.
Kad uzmem u obzir koliko ima konja i samo dva cilindra, motor mi se ne čini slab ni lijen. Traktor je nizak i stabilan, bočni nagib se osjeti manje nego na IMT-u.
Ono što mi je čudno je da se ne mogu mijenjati brzine u vožnji. Onog trena kad se traktor zaustavi, mjenjač glatko uskoči u brzinu ali u vožnji nikako.
vikendpoljo
2 Tra 2023
Isproban u oranju, solidno se bori s plugom. Orem u 3. sporoj jer je 1. direktna prilično brza. Rikverc je jako brz i neupotrebljiv na grbavom terenu ili ako treba manevrirati ali barem nemam stalnog prebacivanja iz brzog u spori hod. Špera se lagano uključuje.
Hidraulika ima ručicu za regulaciju dubine koja ima vrlo direktan odaziv. Već na broju 1 je na cca 20 cm a ide sve do broja 9 (to je valjda položaj za kopanje tunela 😆). Rad hidraulike nije uglađen kao na IMT-u i osjete se trzaji kad održava dubinu. Da imam više oranja stavio bih kotač na plug. Dok sam odradio pranje, plug se nije ni malo spustio.
24 Svi 2024
Super, ja još uvijek gledam njega i još neke druge marke... Meni je jako lijep i dobar traktorčić za manja Gospodarstva kao npr. moje... Al loša strana je to da ima 35 ks a već imam Tomu Vinkovića koji ima 32ks pa bi uzeo nešto između recimo 40-60 ks... Ja ću ga idalje pratit na tržištu a do onda Tomo idalje sve super radi kod mene... Neka te služi još dugooo...
zveroboy
26 Tra 2025
Mozda nekakav industrijski magnet jaci negdje unutra zaljepit, da bere tu spenu? Iako ne znam kolika je opasnost da se takav jaci magnet odljepi unutra, pa napravi stetu, dok traktor radi.
vikendpoljo
2 Tra 2023
Problem je što ne znam kad su zadnji put mijenjani ulje i filter. Možda se ta špena skuplja već desetljećima. Sad sam naručio novi filter a ulje sam kupio još ljetos. Kad ispustim ulje iz mjenjača vidjet ćemo hoće li biti još špene u ulju.
