Same explorer 80 II Top
Abel horvat
16 Srp 2020
Zainteresiran sam u kupnju same-a ex 80 ii top-a pa me zanima kolko kmh ide i dali općenito ima neke veće greške
zwer
15 Ožu 2010
u pravilu ti svi idu 40kmh
Nekih mana nema, kao niti jedan drugi nije vječan pa sve ovisi kolko je izrauban...
Na njem je puno skuplje složit mjenjač neg motor. Dijelovi za kvalitetnu generalku motora te dođu ispod 5000kn, a u mjenjač se utrpa bez problema više od duplo...
Tak da kod kupnje obavezno izprobat sve brzine da ne iskače iz nekih i mora sešaltat tečno i lagano ko auto.
Ne znam kolko rh misliš godišnje radit s njime, al ako uspiješ nać očuvan primjerak s manje od 10 000 stvarnih radnih sati, takav bi te trebao još dugo služit bez problema..
Abel horvat
16 Srp 2020
Sa njime mislim raditi 20 hektara, traktor ima malo više od 8000 radnih sati, do sad sam imao traktore bez neke elektronike pa me zanima dal se nutra sve može prat vodom ili samo pod?
toma84
10 Velj 2008
Pitanje za znalce, gdje je na motoru ima kakav termostat za temperaturu?
Kako ti traktori imaju to rješeno?
Ako ima instrument, mjeri temperaturu ulja pri filteru: 20211023_195905.jpg
Pritisak ulja, odnosno ona daje kontakt.
Temparaturne pečurke idu u glavu motora jer se gore mjere temperatura.
Mislim da ne poznaješ ovu temu.
Govorimo o zračno hlađenom SAME motoru.
Kao što rekoh, na ovom motoru instrument pokazuje temperaturu ulja, a na slici je osjetnik temperature.
Ako te baš zanima, indikator tlaka ulja nalazi se z lijeve strane motora, ispred anlasera :
Ovaj motor nema termostata. Ako treba zimi raditi lakše radove, postavlja se blinda na hladnjak ulja.
Kaj nema SAME isto ko Deutz na glavi motora(cilindra) utor za indikator koji mjeri temperaturu?
Glave na SAME motorima su gusane, hlađenje uljem.
Ne Deutz motorima su aluminijske, hlađenje zrakom.
A ha, znači ipak nisu baš isti motori kako svi pričaju.
Nikad nisu ni bili.
To je ADIM Diesel, a oni drugi su KHD.
Vidio sam jednom na nekom starijem Same traktoru 2 cilindra sa lijeve i 2 sa desne strane, nešto ko V motor? Šta je to?
Najvjerojatnije Same Leone, V4, zračno hlađeni.
Manja ješansa da je bil Centauro.
Dragan 87
8 Ožu 2012
Ako ima instrument, mjeri temperaturu ulja pri filteru: View attachment 41505
Kod mene je 70 ps 90 godina i nema mi sata za temperaturu,samo ima lampica na mjestu za sat. Ove pečurke isto nemam. Da li je ta lampica negdje spojena i da li je ona uopste za temperaturu ili moj model to nema? Unaprijed hvala na odgovoru
Iskreno - ne znam. Možda je negdje na glavi?
Dragan 87
8 Ožu 2012
Hvala na odgovoru. Moram još malo pogledati, nisam ju uspio naći. A u suštini bi se to moglo ugraditi,jel tako?. Do koliko stepeni sat pokazuje i do koliko stepeni je njima radna temperatura
Nema označene stupnjeve, već samo područje.
poslikam ti sutra.
inace, instrumenti za temp. ulja idu do 150.
