SAME Explorer 95 Classic
nemas potrebe to,ja to radim samo skinem zicu(most)sa grijaca al u ovom slucaju je jedan grijac znaci samo skinit zicu i uzmem malo deblje kablo i sa + kleme dodirujem navoj na grijacu gdje je zavrnjeno kablo i ako dobro varnici znaci da je dobar grijac :) tako barem u auta ;)
Nemoj po navoju tako ti svega, metni barem maticu gore.
Inače taj sistem isto može da zajebe ;)
bole1994
16 Lis 2011
jebije druze ja tak u auta stalno provjeravam,al nije to po navoju tak sam samo napiso,od gore sam mislio ;)
toma84
10 Velj 2008
Evo ŠANANA ja imam isti traktor i imam isti problem...ja sam svoj skinuo jučer i spojio na akumulator i ne radi...sad sam u fazi nabave novog.čuo sam da je u servisu cijena oko 1000 kuna pa sam odustao ali našao sam na ebay-u za nekih 17 dolara,al još ću vidit što ću...
Malo off-a :) Di si iz Ka?
Tole
3 Sij 2012
Iz Cetingrada kraj Slunja...malo ljudi zna za Cetingrad pa sam zato napisao Karlovac...od kud si ti toma84??
Evo ovako, danas smo na Samčini zamjenili grijač i elektroventil pošto ovo njegovo original je izgleda otišlo, grijač je otišel 100%, a i elektroventil je bio sumnjiv pa sme sve stavili novo pa sad budemo vidjeli kak bude palio na hladno sutra:confused:;)
Original djelovi su proizvođača BERU, ali Made in Ireland i original djelovi su strahovito skupi (grijač 700 i kusur kuna:rolleyess::rolleyess:), al hvala bogu ISKRA radi zamjenu, grijač 109 kn i elektroventil 109 kn kod Hubzin promet-a:!
Što se tiče principa rada...Kad se da kontakt struja pali i grijač i otvara elektroventil, zatim grijač grije sve dok se ona lampica ne upali, a kad se krene verglat onda elektro ventil šprica naftu na grijač i pali...ALI, nismo uspjeli ispitat dali grijač nastavlja još malo grijati nakon što se ugasi lampica da u tom periodu kad elektroventil koji je otvoren cjelo vrijeme te počne špricati naftu kod verglanja, još zagrije i zapali tu dovedenu naftu??
Tole
3 Sij 2012
Ajde dobro da si uspio riješit to...ja sam već naručio grijač prek ebay-a BERU pa ako i tad ne bude šljakalo onda znam da treba i taj elektroventil zamijenit...ajde bar cijena nije prevelika...jesi probao samo grijač zamijenit sa starim elektroventilom dal šljaka??
toma84
10 Velj 2008
Glavno da pali, sad koliko će držat iskra... Makar jeftini :)
Ma prvo smo mjelnjali elektroventil, jer izgleda da nije otvarao.:vragek:
Danas budemo vidli dal pali il ne na hladno....nadam se da bude par 2-3 zime poduralo.
BAGERISTA
Ljepa cifra ti grijači,,,,,ko da su od zlata.........:evil:
toma84
10 Velj 2008
I da li kreše makina :)
Evo probali smo maloprije.
Traktor nije upalio od prve, nakon kompletne njegove operacije grijanja i predpaljenja, verglao je al ne prima.
Zatim drugi pokušaj, ujak je palio, a ja sam pumpao na AC pumpi i tad je nakon par okretaja verglanja upalio.
Nisam zadovoljan, bolje je, al nije to to.
Zaključak.
Otišo je sigurno i onaj nepovratni ventil na dovodu s rezervoara (mada je prije 2 god stavljen novi...cca 30 kn)
Sutra idemo po novi, čisti se čašica s filterom od goriva, te budemo zamjenili nepovratni ventil, prekontrolirali da slučajno negdi ne vuče kakav zrak pa budemo vidjeli dalje kak se bude ponašao.
Muhaničar.
Dal bi bilo potrebe, odnosno dal nebi smetalo zbog protoka goriva da se postavi još jedan običan prefilter za naftu negdi na dovodno crijevo s rezervoara, a prije nepovratnog ventila?
Muhaničar.
Taj predfilter bi služil samo za grijač?
Nebi, služil bi za kompletan dovod goriva s rezervoara prema traktoru!
Prije AC pumpe baš i nebu dobro, ali poslije nje može.
Koliko trenutno imaš filtera gore?
U čašici od AC pumpe je neki mali žičani filter i ima onaj svoj glavni filter za naftu. Ubiti samo taj 1 filter.
Sad neznam točno kak ide put goriva od rezervoara.
Znam samo da je nepovratni ventil prije AC pumpe.
Nemam sliku toga toka nafte u glavi pa ti nemogu sa sigurnošču reči, ali možeš poslikati pa da vidimo.
Taj žičani u AC pumpi je za grubu nečistoču, a taj jedan je fini. Zakej bi ti uopče ugrađival još jedan fini?
Pa ovak, postoji mogučnost da možda neko smeće dođe na nepovratni venitl te isti ostane otvoren pa se nafta iz sistema vrati u rezervoar.
Pošto se toči večinom iz karnistera, mada ide sve preko najlonke, al opet desi se da možda uadne kakvo smeče u rezervoar.
pa sam mislil možda de se postavi kakav filter na samom izlazu iz rezervoara prije ulaska u sistem.
Napominjem, smatram da je nepovratni prva komponenta od rezervara do sistema, a možda se i varam.
Budem slikal pa budemo razmatrali.
AC pumpa bi trebala (ustvari ne da bi trebala nego ima) u sebi također nepovratni, ali očito ne brtvi baš kak bi trebal.
možda da ugradiš onaj mali plastični. Preko njega bi trebalo igrati samo kaj mislim da ga bu trebalo svako malo mjenjati.
Poslikaj.
Pa o takvom malom bjelom, plastičnom sam i razmišljal, neznam ni sam.
Slike vjerojatno sutra.
