Same Frutteto II 75, problem, pomoć
strijelac1974
8 Svi 2014
imam same frutteto II, od 75 konja i problem kad bi treba na gumbu iskljućiti PTO da mogu uključiti kardan, gumb stisnem, ali se ne odvaja, tj. ne mugu ga uključiti. Koristim se njime, ugasim, ubacim ručicu u rad i tak ga upalim i snalazim se sa malčerom, ali kad dođe na red atomizer bilo bi mi jako dobro da odvaja. Gumb radi, skinuo sam ga, uglavno radi. Šta dalje? Po Vama, problem sa elektroventilom ili problem u kvačilu?
Zaštekal ventil u otvorenom položaju. Da nevalja kuplung, nebilo pogona.
strijelac1974
8 Svi 2014
moguće, sa malčerom sam skupljao granej obrezano sa maslina. jel moguće da je koja grana odpojila žice, jer taj traktor od ispod ima sve zaštićeno limom? I molim savjet, gdje se taj ventil nalazi, od kud da ga počnem šarafiti? pratil sam instalaciju od sklopke prema dolje, ali se pogubim.
strijelac1974
8 Svi 2014
evo da se javim, kvar je otklonjen. Nakon dva mehaničara krenuo ja u šarafanje i stvar riješena. Problem sa elektroventilima i neznam kak se to zove ali recimo klip koji ukopčava prednji pogon. Uglavno, sad sve radi, malo je problem, ali sa dovoljno upornosti, logičkih zaključaka i nekoliko dana zeke, sve radi
skinuo desni kotač, pa onda zaštitni poklopac i ispod toga tri elektroventila.
Skinuo jedan po jedan, provjerio ih direktno na akumulator, rade sva ti,
onda na dolazne žice instalacije spojio ispitivač, provjerio sa kojeg gumba dolazi koji impuls i da li opće dolazi,
kad je sve bilo u redu, utvrdio šta ide od kuda, ponovno spojio,
provjerio od elektroventila gdje šta vodi i uglavnom sve radi
jedino je bio (i još) je problem na uklopnom ventilu prednjeg pogona koji se nalazi ispod lijevog kotača prema diferencijalu, ali ima kučište tog ventila su rupom gdje mi je pasao šaraf sa maticom i zavrtanjem tog šarafa sam klip stavio u prednji položaj, položaj uključeno tako da sad imam prednji pogon stalno uključen.
Kad kažem stalno znači kad treba uključim ga i tek kad završim sa tim poslom isključim, a ne na kraju svakog reda...mislim da su tu problem neke gumice koje klipu stvaraju otpor, ali sezona radova je full, pa će servis pričekati do zime....nije neka velika filozofija, pa ako kome mogu pomoći tu sam...pozdrav svima
panonstib
10 Pro 2015
Same Fruteto II 75 na remontu!
slike.php
[/url] [/IMG]
strijelac1974
8 Svi 2014
PANONSTIB, hvala na fotografijama. Ja nisam mehaničar, ali se ne bojim uzeti ključ u ruke. Jednostavno kod ovih elektroventila nitko se nije htio pozabaviti s time, ta "mistika" koliko tu ima posla, kak je to komplicirano i slična opravdanja, a mene mučilo, pa sam se natjerao da pogledam. Evo neki dan sam malčiarao, milina, gumb-iskopčaš-ukopčaš, nema krčenja, paljenja pod opterećenjem i slično.
A ovako fotografijama se može puno toga vidjeti i razumjeti, tko želi. Žao mi je da nisam slikao, ali obećavam neću više.
Zato još jednom hvala, evo recimo na ovim slikama sam vidio (što nisam znao) šta bi sve trebalo skinuti da promijenim ovih šest priključaka izvoda....kopčam crijeva od kiperice ili malčera bez problema, ali za iskopčati katastrofa
strijelac1974
8 Svi 2014
panonstib, pitanje. Na ovoj drugoj slici traktora, gdje je na fotki oznaka datuma i godine kod 2016, točnije jedinice, šta je taj indikator? jel to od štop svjetala?
Zagorec85
1 Ožu 2020
Molim za malu pomoč.
Gdje se kontrolira ulje u mjenjaču na fruttetu II 75 iz 95 godine te gdje se toči i koje ulje bi trebalo staviti u mjenjač?
Pored kardana bi trebalo biti uljokazno staklo. Kad motor radi treba bito vidljiva razina.
Originalno ulje Petronas AKROS MULTI F 10W-30.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Tu ga nema.
Prijatelj ima iz 2006 traktor i ima oko a ovaj iz 95 nema ili ga ja ne vidim.
Onda bi trebala biti negdje biti cijev sa šipkom.
ivan cesarec
25 Stu 2022
Moze pitanje o tom traktoru k0ji ima i napred kardan i hidrauliku kako se ukljuci kardan napred
Markiz1
1 Pro 2024
Pozdrav,
Trenutno mi ne rade svijetla od kočnica, žaruljice su ispravne. Sumnjam na stop prekidač pa me zanima gdje se on nalazi na Fruttetu?
Hvala.
Ispod instrument ploče, tam gdje vise pedale. Pogledaj prije osigurač.
Markiz1
1 Pro 2024
Osigurači su ispravni, barem mislim. Budem provjerio, nemam onih plastika na njima da vidim koji osigurač je za šta, imaš možda?
