Same LASER
BOBI21
11 Svi 2015
U same laser ide 64 litre ulja u getribu
Na laseru nema mjesta za kompresor jer on ima dva alternatora pa je prostor ipod haube pun, aniti ga netreba jer on ima uljne kočnice (sve 4) a i priključak za uljem kočene prikolice
Laser nema grijač ali ima pomoč za hladno paljenje, s desne strane motora na pumpi je mali gumbić, dodaš ručni gas azatim povučeš taj gumbić i pališ..
Prednje 14,8 30
zadnje 18,4 38
Sdf multi je ulje koje se mijenja bsvakih 1500 rs, u protivnom se događaju kvarovi kao što je kod tvog traktora, otišle su ti lamele u pumpi kardana, jer laser nema mehanički kardan nego ima hidro pumpu
zwer
15 Ožu 2010
bad news :(
Volan zeza, odnosno vrtim ga a kotači miruju...
Ulja ima dovoljno.
Neki dan je nošen jedan cilindar od volana na reparaciju, da li je moguće da je zraka ušlo u sistem ?
edit;
da samo kažem u ćem je bio kvar. Lik koji je reparirao cilindre stavio je neke krive gumice i zacvikale su. Nakon ponovne reparacije cilindara sve radi kak treba..
BokiCro
4 Ožu 2019
Pozdrav, planiram kupit samea lasera 110 ili 130 konja pa me zanima sta preporucate od njih. Ako ga tko ima zanima me kako je zadovoljan sa njime itd.
Imam Samea lasera 110 ks vjeruj mi traktor je lud a potrošnja nikakva,jede mnoge razvikanije traktore u polju,jedino je spor u transportu ali pod priključcima dolazi šestak motor do izražaja
mili90
25 Lis 2023
Poz, konkretno same laser 130 kvačilo je poprilično tvrdo što bi moglo biti. Neki koji imaju kažu da je normalno za lasera meni se ne čini baš to normalnim, ima li netko lasera da kvačilo ide glatko.
