Same SILVER 100.6
100.6 je njegov.
Znam, tu sam i ja gledo i zato mi je sve to malo čudno.
Ima turbinu, ali usisnu za hlađenje motora :)
hrvojetovarovic
19 Lis 2013
Hitno SAME SILVER 100.6
Pozdrav!Može li mi netko reć gdje se ukljućuje fina hidraulika na SAME 100.6?
Dado121
14 Kol 2010
Re: Same 105
O kojemu točno sametu je riječ,koji model,koja godina??
hrvojetovarovic
19 Lis 2013
molio bih nekog da mi pomogne oko traktora SAME SILVER 100.6 -96g,tj nije moj,tatin je i naravno čovjek bi išo orat ali ga zbunjuje okruženje sa dugmičima,hidraulika radi. diže gore,dole,stop,uklj,isklj., ali nemogu dobit da mi radi fino reguliranje hidraulika.Unapred hvala svim dobrim savjetima
Dado121
14 Kol 2010
Re: Same 105
Vjerojatno imaš onda ehr i one kolutiče za upravljanje hidraulikom,a u to se nekužim.Dok su polugice za hidraulik to je zakon,ako potrgaš uzmeš aparat zavariš i ideš dalje.
Dado121
14 Kol 2010
Re: Same 105
Trebao bi imat više tih kolutića i sa njima štelaš brzinu dizanja i spuštanja,dubinu i finoću,samo neznam koji je za šta.Probaj naći na YT videa pa pogledaš kako to oni riješavaju,kad ti već niko od forumaša nemože ili neželi pomoć.
VIRTUS
3 Ožu 2013
Re: Same 105
Probat ću sve opcije a zadnja mi je serviz
Poštovani, pošaljite mi e-mail da Vam dostavim uputstvo za rukovanje sa EHR-om na Vašem modelu traktora.
Ako su Vam sve komponente EHR sistema ispravne ima plug samo da pliva iza Vas.
srdačan pozdrav VIRTUS
MattSameS.1006
18 Ožu 2013
Pozdrav, zanima me gdje se nadolijeva ulje za hidrauliku na ovom mom Sameu, mjerač je iza, a nigdje ne mogu pronač otvor za ljevanje, jedino ispod kutije za alat sam vidio neki šaraf, al nisam siguran dali je to to... :confused:
Dado121
14 Kol 2010
Kroz tu rupu gdje je mjerač se nadoljeva,ako je malo veća rupa,jer se tak meni na agrofarmu nadoljeva a traktori su slični.
VIRTUS
3 Ožu 2013
Ispravno razmišljanje, kroz taj vijak na poklopcu hidraulika sipate a kontrolu vršite na mjerač sa zadnje strane. Uvijek sipajte ulje kada je šipka izvučena pošto je mjerač u spojenoj posudi pa treba neko vrijeme da se popuni uljem, isto tako kada i provjeravate nivo ulja izvadite mjerač ostavite ga izvan cijevčice neko vrijeme pa tek onda provjerite nivo na mjeraču.
:(y):
hrvoje01
7 Pro 2010
Dali netko ima iskustva sa modelom same 100.6 kakvi su motori,mjenjači itd????
Zračno hladeni usisni 6-tak, 6 litri. Motor malo lijen, ali dugotrajan.
Getriba 5 ili6 brzina x 3bili 4 grupe. Neki imaju i poweshift.
sdf101
2 Svi 2016
Koliko bi mogla izaći generalka a koliko reparacija mjenjača na ovom traktoru? Dal je neko to radio.
Prije desetak dana sam na njuškalu našo povoljnog 100,6 kod nekog švercera u Sloveniji. Cjenio ga 11 200e bez pdv.Bilo mi je sumljivo što ga je samo tako pustio na 10 500 a mislim da bi dao i niže.Gledo ga je i jedan moj prijatelj što se razumije u traktore i njemu se čini da nešto čuje u menjaču i izbacio mu par puta iz radnih.Isto veli da je traktor rado bio pregrijan kad je nekako trom.Dal se može zračnjak pregrijat.
Cijena je super pa me zanima dal bi se isplatilo radit mjenjač i osvježit motor.Traktor je 98 god. i već je dugo kod nas na oglasniku,a na slovenskim oglasima ga više nema.
Teško je reći. Moraš znati da su dijelovi za sve zapadnjake jako skupi ( u odnosu na Zetora, IMT-a ili Belarusa).
hrvoje01
7 Pro 2010
Taj traktor će u četvrtak biti u mojoj ergeli
