Same
dugan
3 Kol 2013
Ne znam sad koje su mu točne dimenzije ,ali ako mu treba sve ovo zamijeniti kaj si naveo,onda je već na granici isplativosti,a kaj se tiče dimenzija to ti mogu sutra napisat kad ga točno izmjerim ali ne znam sad na pamet koje su.
bazingaR
22 Velj 2015
Ima jedan atlanta 45 u selo samo je radilica pukla napola. Sad se prodaje kao takav.
Jedno pitanje oko saturno 80 synchro, dali hidraulika radi(dize i spusta) kad je kardan iskljucen?
Da. Na svim SAME-ima pumpa hidraulike je ugrađena na motoru.
Obzirom da gledaš tak stare modele, moj bi ti savjet bil da gledaš Zetora ili Universala.
Za ove stare same modele dijelovi su ekstremno skupi.
bazingaR
22 Velj 2015
Mislim da hidro pumpa nije na motor kao sta je kod fiata, tek je kao kod imt u kuciste diferencijala.
Ma nisu ni zetori i utb jeftini od same kod nas u makedonij. Djelova isto. Pr ulosci dizne zetor superas 20€ komad.
Ako nije izvana, skoro sam siguran da hidraulika radi bez kardana.
Nisam mislil na cijenu potrošnog materijala, već na cijene vitalnih dijelova.
UNIRUS
30 Srp 2014
Postovanje ......
Potrebna mi je mala pomoc oko kupovine SAME Explorer II 70...
1995 godiste 3611 radnih sati sa servisnom knjigom koja garantuje radne sate
5 brzina sa mogucnoscu polovljenja svake
mjenjac za dvije sporohodne i jednu brzu
mjenjac za naprijed-nazad
blokada oba diferencijala
5 prikljucaka za hidrauliku
kamionska kuka sa podesavanjem visine
fixna kuka
demontazna kuka
zracno sjediste
grijanje-hladjenje
gume 80% nove
E sada prijatelji situacija je sledeca ..ja taj traktor nisam vidio u zivo znaci pripremam se pogledati imam neku zamjenu uz doplatu u opciji ...nikakovg iskustva nemam sto se tice ovog traktora tako vas molim ako je moguce da mi pomognete i kazete kakvi su traktori imajuli mane na koje treba da obratim paznju i kakvi su za odrzavanje ...molim slobodno sve otvorene i istinite komentare ....
Ja se nadam da cete mi pomoci jel za mene ta doplata je puno novca a potreban mi je jaci i sigurniji traktor ....motor mu je vazdusno hladjenje pa me toga strah najvise i elektronike ako ima mnogo ...tesko je ovdje naci majstora da se razumije u elektroniku na traktorima..
Samo da napomenem sto se tice kozmetike i guma traktor je zavidno ocuvan ....
Jos jednom se zahvaljujem svima ....nisam u zurbi zato vas molim kada god procitate moju poruku da kometarisete slobodno mozda bude presudna ...
LP i svako dobro zelim .....
Dado121
14 Kol 2010
Traktor nema mana,bar šta ja znam u okolici ima par sami i samo riječi hvale. Ako je sve kako si napiso uzimaj ga i nemoj žalit ni kune ako je sve na njemu ispravno. Preko struje ti ima samo te polovične brzine,kardan,šperu i možda prednju vuču ako se nevaram ali to ti je ustvari el. ventil koji neki magnet prebaci. Ubiti to je stariji brat same os šananinog ex-a
UNIRUS
30 Srp 2014
Hvala drugar ...za ovako brz odgovor ...nadao sam se tako vjeruj ...a po vasem misljenju na sto bi trebao obratiti paznju ..mislim kako da testiram te specificne stvari i koje su na ovom traktoru ...zaista da budem iskren ja i neznam koristiti neke od tih funkcija koje imaju na ovom traktoru ...da budem jasniji kako recimo najbolje istestiram te dodatne funkcije koje nisam imao priliku dosada koristiti ..?
Malo sam se zapetljao nemojte mi zamjeriti ..mislim da me razumijete ..
Ovak: probaj ga šaltati u vožnji. Normalno je da nejde baš iz druge u prvu.
Probaj šaltati naprijed-natrag dok se traktor giba u suprotnom smjeru od željenog: invertor ne smije krčati.
Dok se voziš, probaj šaltati polovičke s gumbom na mjenjaču: smije lagano trznuti
Probaj jel radi kardan: ovi stariji su imali ručku za uključivanje kardana, desno pored sjedala, iza komandi hidraulike.
Probaj radi li hidraulika i volan: koliko brzo se može motati na malom gasu.
Probaj uključiti prednji pogon i voziti ga u lijevi i desni krug po zemlji ili livadi: prednji kotači moraju ostaviti tragove. Razdvoji kočnice i dok voziš u krug, probaj kočiti pojedinu stranu. Trebali bi kočiti i prednji i zadnji kotači...
UNIRUS
30 Srp 2014
Hvala drugar ...mnogo mi znace ove informacije .....isprintat cu ih i u dzap i jednu po jednu operaciju u slucaju da mi trebadne dodatna klarifikacija moguli se ja javiti vama ponovo ...posto imam obicaj da kada kupujem ovakve stvari odem pogledam provjerim pa pustim da prenoci kako nasi stari kazu iako sam recimo odlucio da pazarim .....sto se tice vlasnika traktora vrlo je korektan i ponudio je garanciju na sve receno ..ali normalno da moram biti oprezan posto ima i ono ako prodje prodje :) (" sto nije receno ")
Jos jednom se zahvaljujem i svako dobro zelim...
slucajno ako jos nesto ima slobodno mi sugerirajte ..
Hvala vam mnogo ...
Ranko
28 Lip 2008
Treba pokusati ustanoviti da li su mu to stvarni sati, ima ih dosta malo za svoju starost, jer traktor tog kalibra obicno ima vise sati. Trebao bi na sebi imati fabricke gume, zadnje sigurno, a mozda i prednje.
Zracnog hladjenja se netrebas plasiti, to fercera odlicno, naravno ako je trektor ispravan
Kao sto su vec rekli nema neke elektronike?
Pregledaj u kakvom je stanju motor i mjenjac, mora ici glatko u sve brzine, ako krci nije dobro
UNIRUS
30 Srp 2014
Hvala drugar ....
upravo tako cu i uraditi ..nisam u zurbi imam jos vremena ...covjek je u inostranstvu ..pa smo se dogovorili kada stigne na odmor da odradimo taj finalni dio dogovora ..za sada ja sakupljam informacije da budem sto spremniji ...malo je neobicno ..kod mene u okolini nitko nema takav traktor ...sve se svodi na IMT ,Zetor i Torpedo ...tu i tamo neki Belarus i to je vecinom to ..
Hvala jos jednom na pomoci ...LP
VIRTUS
3 Ožu 2013
Nema problema, samo kupi, za popravake se ne brini ima nas koji popravljamo!
:drink:
Tino
23 Svi 2012
Imam pitanje hitno u vezi taurus 60
Dal ima napred na motoru zubčanike ili lanac? Motor je 1053P ako se ne varam
Tino
23 Svi 2012
Napravili smo polugeneralku,ventili su poštelani,izgleda da mora pumpa k majstoru,kod paljenja dimi bijelo jako, ko da nije u fazi nekaj
Tino
23 Svi 2012
Polako napredujemo, kolko sam ga put rastepel vec ga i napamet slažem... E sad, traktor upalil al je radil samo na drugi klip a ostala dva dimi ko parnjača i zalijeva klip, onda smo ga rastavili,povecali kompresioni prostor bakrenim pločicama i onda je radil samo na prvi klip, onda smo ga opet rastavili i promjenili ventile, onda je radil samo na 3. klip, a sad više uopće ne radi. E i onda smo opet to naravno rastavili i vidimo da ispušni ventili tuku po klipu, na razvodu piše da je sve u fazi... Koje sulocije još postoje tu? I na kolko se štelaju ventili??? Mi smo ih stavili na 0,25-0,30
vargas
15 Kol 2012
Tino, vi to šarafite onak, na sreću? Možda bude radilo, a možda i ne? Ili je tu neki iskusni majstor koji je još u vojsci šarafil po Đemsima i T34. Tu ti je manual za Dorado, zračno hlađen, po slikama motora koje si stavio mogao bi biti takav i kod tebe. Ako možeš iskoristi, ako ne baci.http://www.mediafire.com/?f1t4aafngd1fwh9
Tino
23 Svi 2012
Radim kod mehaničara koji zna svoj posel samo kaj je problem neznamo povijest toga traktora ni zakaj ne dela... I sad uz minimalni buđet mi to moramo slagati umjesto da napravimo generalku i bok...
