Same
Dobrica
14 Pro 2015
Ne, gasi se na sajlu prek pumpe visokog pritiska. Nema nikakvo električno upravljanje motorom, gas na sajlu i komanda za gašenje. Sve mehanika i šarajzlini
Pitam zato jer kojega god sam videl tipa 914, je imal elektromagnet umjesto sajle za gašenje, kak na slici dolje:
Nijedan traktor se ne bi smjel gasiti na ključ..iz praktičnih razloga...a i moda je out..ni auta se više ne gasi na ključ
A s postojećima je uglavnom problem da gumb za gašenje treba držati dok se motor ne ugasi.
Na novi(ji)ma je to riješeno.
Sladjan76
30 Ruj 2018
Imam problem sa same dorado 70 2001 god nadrukam gorivo do filtera odvrnem mali saraf upalim radi normalno cim zavrnem saraf radi tri minuta I ugasi se kako to rijesiti
gobabygo
12 Ruj 2018
Zdravo momci. Radi se o same explorer II 90t
Da li kroz ovaj otvor (saraf) sipam ulje u mjenjac i hidrauliku ujedno ?
Na kojem principu ovo radi tj. da li se ulje slijeva odmah u kuciste mjenjaca ili ostaje ovde u hidraulici ? Kada odvrnem ovaj saraf unutra se vidi ulje. A kontrolisem nivo ulja na ovom dole staklenom oku. Napominjem da traktor ima prednju hidrauliku.
darijomeko
30 Ožu 2012
Pozdrav,Imam pitanje za same jaguar 95ks 1986 godina kakav je to traktor te da li je kvarljiv pošto sam čuo da je to motor od dajca 5 cilindara pa vas pitam koji više znate o tome.Imam več same explorera i zadovoljan sam njime pa me zanima ovaj dal mi može ko šta više reći o njemu.Hvala.
Nema Deutz-ov već Same-ov motor, tipa 105-5P.
Zadnja generacija bi trebala biti 1984.
Mjenjač 12+3, 30km/h...ko i većina starijih Samea.
gorivko
15 Ožu 2011
Radionicko uputstvo za same buffalo 130 ima li neko.
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
gorivko
15 Ožu 2011
Ili Ako neko moze reci koliko se stezu dekle I hilzne.
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa može mala pomoć.
Treban naručiti novi mjerač ulja za motor 1000.4WT, traktor nije SAME ali je Lamborghini 874-90T , a taj SAME motor je u njemu. 88KS , 4.0L
E sad u Traktor servis Križevci mi nude neki ali ne znaju bas po dužini da će odgovarati, a ne ide mi se 120km do križevaca da pogledam mjerač a nema ga s čim usporediti.
Pa jel može netko svoj mjerač s motoar 1000.4 slikati uz metar da se vidi dužina, oblik čepa, udaljenost Min/Max oznaka od čepa i da li ima neka brtva na čepu.
Bojim se kupiti neki mjerač koji neće imati dobro postavljen oznake za min i max pa da ne shebem motor s razinom ulja.
Stari mjerač ukraden, tj fali,nemam ga.. :p
Hvala.
Nije ukraden, već ga je blato s kotača skinulo... I meni se to dogodilo, pa sam napravil novoga, kojega nemre skinutu (i više nije). Svi ti motori imaju istu razinu ulja, pa pogledaj od bilo kojega SLH u okolici. Važno je jedino da imaju isti oblik kartera (stari su imali limene, a novi gusani odljevak).
toma84
10 Velj 2008
Ljudi može informacija, koje ulje ide u prednje mostove, (u pitanju explorer i iron)?
Same82
10 Tra 2019
Pozdrav svima, od skora sam vlasnik Same Leopard 85, inače to mi je prvi traktor pa bi mi dobro došli neki savjeti oko tog gdje kakvo ulje ide ili još bolje korisničko upustvo ako neko ima.
Explorer: Akros Multi F 10W-30 je originalno ulje za mjenjač i prednji most.
