Same
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nema plivajuci, kao ni solaris. Ili ne guraj rucicu do kraja pa je manje opterecenje ili ugasi traktor dok spustas.
Ranko
28 Lip 2008
Pozz. Skoro sam kupio Same Solar i ima dva izlaza za hidrauliku koji su dvosmijerni, ali imam problem kad priključim prikolicu da kipam lijepo diže al kad spušta oce da ga ugasi
Ako je hidraulika obična bez mogućnosti na neki način pretvaranja u jednoradnu.
Kada spuštaš prikolicu, ručicu povuci samo malo tek toliko da otvori povrat i da se ulje vraća u traktor, a da ne goni pod pritiskom na drugu utičnicu. Koliko je dovoljno znaćeš po zvuku traktora, čim se opterećuje znači da si previše gurnuo ručicu.
Ako ne radiš puno, a ne možeš nikako pogoditi položaj ručice ugasi traktor, jer bolje je i tako nego da pumpa ode. Ili ako radiš puno, a nemožeš nikako riješiti, možeš na taj slobodni izvod spojiti crijevo i sprovesti direkt nazad u traktor da se vraća bez opterećenja.
U glavnom najlakša je prva solucija, samo malo oslušni traktor i neće biti problema
To kratko crijevo s dvije spojnice ne košta puno, a onda može normalno raditi. Ako mu ti izvodi trebaju i kao dvoradni, to je bolje rješenje nego mijenjati funkciju razvodnika na vijku.
gambrija
3 Ožu 2021
Pozdrav svima!
Potrebna mi je vasa pomoc.
Same Leopard 85...potrebni su mi momenti pritezanja stabilnih i letecih lezajeva odnosno radilice i klipnjaca.
Takodjer i pritezanje glava.
Hvala svima unaprijed! 😊
Elpastiro
13 Tra 2019
Ekipa moze savjet ,rješenje za kačenje male kocka balirke na same dorado 70,ps prije je bila na Ursus c335 sa automatskom kukom al sad je problem jer dorado ima poteznicu a ona je dost visoka,ima neko rješenje osim kačenja na polugu
Majo Cvetlin
26 Tra 2020
Pozdrav ! Imam same Explorer 60 88.g. mijenjam komplet brtve na cilindrima pa me zanima me na koliko se stežu cilindri?
EMIR
29 Lis 2014
Pozz. Društvo u pitanju je Same Solar, u rezervaru ima plovka i lampicu za rezervu na instrument ploči. Sve radi uredno al bi volio i sat postavit za nivo goriva. Ako bi uzeo sat dali bi radi
Zaboravi pokazivač nivoa!
Za to trebaš rastaviti rezervoar i ubaciti plovak sa kliznim otpornikom nekog auta!
Nije mi poznat Same Solar, ali neki su na Tomo Vinkoviću napravili vanjski mjerač. T pipac u izlaznu cijev i spoj na iberlauf. Uvjet je pristupačnost i vidljivost tog prozirnog crijeva.
EMIR
29 Lis 2014
Danas sam postavio sat od Zetora, pošto nisam imo izbora. Radi al samo sto pokazuje "u kontru" Kad dosipam gorivo on ide prema rezervi.
c360
4 Ruj 2012
Jel zna netko koliko litara je rezervar na exploreru 70 89 godina ,rezervar je naprijed ispred motora ,cep je na haubi?
Ranko
28 Lip 2008
Knjiga kaže 100 litara
c360
4 Ruj 2012
Po cemu prepoznati jel traktor ima 30 ili 40 getribu?U pitanju je explorer 90.
Najlakše po tome jel ima prednje kočnice ili nema.
c360
4 Ruj 2012
Ima prednje kocnice 5 brzina i zec i kornjaca na gumb.Muci me to sto je uvoz Francuska
Onda negdje mora biti tablica. Uostalom, probaj ga s GPS-om.
