samogradnja jednobraznog pluga
vica
Mislim jednostavno da ce se slomiti na tim parcadima izmedju srpa [ glavne grede pluznog tela] i ove U grede .sile koje tu rade mislim da ce to iskidati
Razinekop
10 Pro 2013
Za Vicu,
Rupu kraj rupe na razmaku od 4cm ,to mi je na dužinu grane od cca 100cm-25 rupa za bužati?Ako je tako moram dosta ojačati gredu,imao sam namjeru spojiti još srednje uporište sa krajevima grede,ali sada neznam???.
Za bočno pomjeranje grede znam, ali zasada nisam radio poteznice koje se mogu štelati.Ako bude puno smetalo riješiti ću to.
Inače imam namjeru ne puno orati sa plugom!
vica
Nerazumem te zasto tolike rupe .Tebi netrebaju rupe po celoj duzini grede nego samo da ti rastojanje od tocka i plaza pluga bude na razmecima priblizno 15-20-25-30cm. Ako jednim vijkom to resavas koliko vidim znaci 4 rupe mah. Jedino ako mislis da plug prati sve do levog tocka da mozes orati do neke medje ili ograde ,voca. onda pred kraj grede na suprotnoj strani jos 2-3 rupe. Ovaj moj OLT dvobrazni na slici je vocarski plug i moze da prati do levog tocka smicanje. Meni to netreba i odsekao sam jedno parce plocevine sa njega za nesto drugo. Znaci po meni ti je plug na slici i merama zahvata oko 25cm. rupe od tocka bi najbolje bilo po meni sto pribliznije tom zahvatu busiti samo da se greda neoslabi previse. Ako je moguce na 15-20 -25 je cak dovoljno .preko 25 verovatno nece trebati jer i to ce biti povuci potegni za pravo oranje. konekcija me zeza da postavim sliku sa jednobraznog i kolenaste osovine da vidis koliko je prosto sve reseno i dobijas dve uloge za stelovanje najbitnije .Nema rupa ni bakraca a jaka ko djavo. To je plug od 18col koji sam smanjio osovinom na nekih 14-15col jer je tesko vuci na 30cm do bola
vica
[/IMG]
Za sve Objašnjenje !!! sa slikama
Znači pravim jednobrazni plug prema skici sa interneta Geo plug.
Prema slici koju sam postavio kasnije vidi se da je do sada napravljeno:
Za sada sam riješio bočni nagib vretenom i maticama.
Okomito pomjeranje riješio sam kliznim u profilom.
Okomiti nagib pluga riješavam regulacijom toplinga.
Probio sam centralnu rupu u sredini noseće grede i ne znam koji je razmak rupa??
Greda nije jaka jer me zavaralo to što Geo plug ima samo 5 rupa? Zašto ? i koji je ključ za razmak?
UNAPRIJED HVALA!
Šta da odaberem za prvu ruupu u nosaču -razlika je tri cm ima li to utjecaj na oranje??????
Nešto ti je promaklo na GEO plugu. Ona dva vijka kojima podešavaš smjer pluga i koji ustvari mijenjaju koljenastu osovinu.
Rupe za podešavanje lijevo desno je bolje da su što gušće, ali ti zbog slabe cijevi to ne možeš izvesti jer bu cijev previše oslabljena. Napravi rupe na razmaku od 4 cm.
Klizač korigiraj tako da na njemu imaš 2 rupe na razmaku 6 cm pa buš dobil mogući pomak za 3 cm a to je dovoljno fino. Obavezno dodaj one špan šraufe da možeš zakretati smjer os pluga u odnosu na os traktora. Inaće ti bude vuklo prvi kraj traktora u stranu. Da, i napravi još po dvije rupe sa svake strane od onoga kaj teoretski predvidiš.
Razinekop
10 Pro 2013
Da li je to onda ovako???
Nije mi jasno što mi je to promaklo na slici geo pluga,on ima pet(5)rupa?? za bočni pomak.Ja sam iz drugih slika shvatio da se bočnim štelanjem regulira širina zahvata pluga ??
    19.4 KB · Pregleda: 805
vica
Prvo jer fiksiras sa jednim vijkom ili bolcnom taj pomak ili sa dva. Tolike rupe u levu stranu na slici netrebaju. Oko prve rupe levo i desno ti treba jos po jedna rupa samo na razmaku od 4-5cm od prve rupe. Znaci jedna desno blize tocku a moze i dve sto je sigurnije. nismo tacno sigurni koliko je plug zahvata i nagadjamo i koliko ce moci traktorcic da povuce . Zato od tocka crvene linije ides prvu rupu na 15cm ,drugu na 20. Pa onda ova tvoja prva rupa na slici obelezena zeleno. da je na 25cm od tocka.
Razinekop
10 Pro 2013
Jel to ovako -Zelene rupe bile bi kad bi orao u pijesku?
Dodatne plave rupe na udaljenosti 4cm ako je zemlja tvrda ili što ?
Mislim da to nije riješenje,zašto mi treba dodatna rupa?
    20 KB · Pregleda: 359
Plemeniti
16 Pro 2008
Malo se sad vec i komplicira, na kraju jos cete kako se cini razrađivati i vario mogucnosti,,, :s:
@Razinekop stvar je vrlo jednostavna, sirina lemesa određuje maksimalnu sirinu oranja i orao ti u pjesku ili tvrdoj zemlji ona ce uvijek iznositi isto,,,
druga stvar je dubina oranja pa i sam nagib pluga koji ce automatski skracivati sirinu brazbe ako se ore dublje ali to su vec nijanse i ako se bas hoce precizirati sa tim onda ti je najjednostavnije ne busiti rupe nego plug podesavati sa navojnom sipkom koja ce ici uzduz one sinje na kojoj mislis busiti rupe,,,
mada po meni centimetar ili dva u sirini manje vazno i ne vjerujem da ces bas uvijek precizirati sa tim da plug ide bas na maximalnu sirinu,,,
vica
Uporno ponavljam da zahvat pluga je izmedju 20i 25cm otprilike, i sve rupe 3-4 trebaju biti u opsegu oko te udaljenosti od tocka. Sve ostale rupe ti netrebaju od fakticki 1 rupe na slici pa u levo. Plug ako hvata 25cm nemoze da hvata 50 i 70 cm od desnog tocka jer to nije onda oranjei nemoze se tako orati. Moj dvobrazni plug ima smicanje na rupama skroz levo da prati levi tocak i to samo dve rupe. Ali prilikom takvor oranja desnim tockom se gazi vec uzorana zemlja jer je nemoguce drugacije.
Razinekop
10 Pro 2013
Vidio sam i ja to rješenje,ali sam krenuo od slike Geo pluga koji ima 5 rupa i to me odvelo u krivom smjeru.E sad ne javlja mi se nitko tko ima takav plug i da li to može tako da radi?
Isto tako znam za pomjeranje pluga za kut širine okomitog zahvata-nisam to radio!
vica
Sve ce da radi ali kako je vec pitanje. Bez nekog mehanizma za odbrazd i zabrazd najverovatnije ce te bacati sa prednjim krajem traktora negde. To koj jednobrazdnog je najvise ucestalo. Nikad negledaj u originalu da nesto napravis nego nesto sto ce sluziti. Ni materijale ni opremu nemamo profi da se moze nesto tako uraditi. Onaj mehanizam za bocni ugao pluga cak nisi morao ni praviti jer bih ti objasnio kako se zgodno to resi a to je vrlo cak malo bitno. Postavis na traktoru klocnu pod leve tockove od 20cm i namestis plug vodoravno da stoji i zavaris Srp za nosecu gredu. Priblizan ugao dobijes za sve uslove i vrlo malo je posle bitno dal je malo levo ili desno naget.To se obicno resava na jednoj od poluga hidraulike i to zgodno
Razinekop
10 Pro 2013
Ja i ti nikako da se razumimo,mi Dalmatinci kažemo ja u "Kupe" ti u "Špade"(Igraće karte različite boje).
Stani malo na loptu i reci točno koliko bi ti rupa bužao,ako je prva rupa kod okomice desnog kola.ili nije -niste mi baš uvjerljivi u toj teoriji??
Znači druga rupa je lijevo ili desno od nje za X cm,treća rupa je za X cm .....itd?
Inače ja jutros probao orati sa srednjom rupom-čisto da probam.Ništa nije puklo-to je zasad dobro ,a zaključke ne mogu donositi jer je zemlja bila premokra!
    80.6 KB · Pregleda: 285
Ovi vijci imaju funkciju koljenasta osovine pluga i s njima rjšavaš problem koji ti navodi @vica.
Ako ne misliš koristiti plug za odoravanje, pri ćemu ti desni kotači gaze izoranu njivu, dosta ti je teoretski jedna rupa, ali ja bi napravil tri i to jednu za najveću širinu brazde (prema lemešu) i još dvije za uže oranje.
vica
Da citas bolje postove mi bi se svi razumeli. Nekoliko puta sam napisao da rupu busis otprilike na zahvatu pluga od 15 do 25cm. Znaci 3 ili 4 rupe ili dve svejedno. Mi napamet neznamo zahvat pluga i dal ce to traktor moci da povuce. Mah zahvat tog pluga je po meni 25 cm. To ti je sad otprilike po slici zadnjoj gledajuci to. Ali na ovoj zadnjoj slici vec vidim da osnovno stelovanje koje imas uradjeno za ugao pluga levo desno nije dobar. Sad kad gledas sliku plug vodoravno treba da stoji kao na slici kad je traktor desnim tockovima u brazdi. Sto bi znacilo da sad na slici bi trebao plug kad je van zemlje da bude naget za toliko u levu stranu a ne kao na slici vodoravno. Kad budes usao u taj razor i par metara usao plug na dubinu koju treba i pogledas otpozadi ,onda u brazdi treba da stoji ovako vodoravno..Na slici ta zemlja cak izgleda idealna za oranjeZnaci sad gde ti stoji rupa izbusi jednu levo i bar jednu rupu desno na nekih 4cm razmaka . mislim da ce to biti dovoljno za probu u svim uslovima. Kad napravis jos koju brazdu na bar 20cm dubine i vidim plug u brazdi mogu nesto reci
ovako mora da ore https://www.youtube.com/watch?v=lf44UPgPtDc
@Razinekop,
jesi li ti proučio onaj video isječak o podešavanju pluga na prvoj stranici?
Ako nisi, obavezno pogledaj, a ako jesi, pažljivo gledaj još nekoliko puta. Kad shvatiš kako treba biti plug poštelan da bi dobro oral, rješenja za izradu pluga ti se budu sama nametala. Ostaje samo pitanje kak najbolje riješiti koji detalj, a za to su potrebna neka druga znanja i određeno iskustvo, a rješenja obično ovise o raspoloživom materijalu.
Dok ne stekneš osnovna znanja o plugovima i oranju, ne možeš razumjeti prijedloge koje dobivaš pa tebi onda ti prijedlozi nisu od neke koristi.
Ja sam prije više od 30 god izradio jednobrazni okretač s podešavanjem širine. Plug je i danas u funkciji, ali da sam onda znal barem pol od onoga kaj sam saznal kasnije neke stvari bi napravil drukčije.
Molim tebe i sve koji su diskutirali u ovoj temi da se nitko ne ljuti, ali ovo sam napisal jer procjenjujem da smo se počeli ponašati kao mačak koji lovi svoj rep.
Razinekop
10 Pro 2013
@Razinekop,
Molio bih za razumijevanje jer je istina da je kriva pretpostavka majka svih "problema".Olako sam se uhvatio problema jer kako sam rekao nemam namjeru sa tim orati puno.Zanijele su me neke slike i sad šta je tu je -na svojim greškama nešto sam već naučio.Pretpostavljam da će biti problema ,ali ako može za kraj jer rupe još nisam probužao.
Na slikama je prikazan traktor na ravnome i lijevo kolo na bloketu(povišenju) od 20cm i samo je ispravljen kut nagiba pluga.Znači pitanje koliko rupa i koji razmak predlažete????
    80.1 KB · Pregleda: 244
    82.1 KB · Pregleda: 329
vica
Tu kako stoji izbusi jednu rupu. Sad po slikama i merama se tek vidi na drugoj slici skoro sve.Ona mera od 190mm sto si merio ,kad tu tacku na zadnjem delu ranika pomeris na levu ivicu cevi od pravca tocka ,to bi ti bio pravi zahvat pluga i maksimalni sto moze. gledajuci mere to je plug oko 8col ili 20cm zahvata. Gledajuci sirinu cevi na zemlji pretpostavljam da je 50mm sirine, sto bi znacilo da sad kako stoji plug bi trebalo otprilike oko 80mm da se pomeri levo ceo plug da bi imao pravi zahvat.Pod uslovom da je kazem cev na zemlji 50mm.Ovako otprilike mozda lakse je da je sad sredina U profila i ona leva rupa sto se vidi na nosecoj gredi, otprilike negde izmedju njih bi dosla prava rupa za zahvat pluga.otprilike okom receno jos levo pomeriti 8cm ceo plug.Sutra cu ti poslikati jedno resenje da napravis za odbraz zabrazd kopirano sa honde koje se lako moze primeniti za tvoj plug. ali ako izbusis odmah sad rupe nece onda moci.Pa prvo razmisli o tom resenju jer je slicno onom gea plugu
