BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
neno5
3 Stu 2026
Sve to stoji dosta toga sam riješim .
Pa ajde i ovo ćemo ako je sve drugo dobro.
Kod njih je dobro jer imaš sve za kupiti.
Zato sam suzio na dve marke.
mika
22 Ožu 2011
Koga je balirka izje*ala u sezoni taj o upitnom stanju balirke ne razmišlja.
Da sad ne pišem eseje o svojoj bivšoj new holland letva lanac balirki koja mi je 10 godina života uzela u godini dana,bila je povoljna i za mojih 300-400 bala kakti dovoljna.
Smeće samo takvo,a cijena 2 lanca i 4 lančanika koji su najvažniji za rad su koštala 5k eura,ali ni to je nebi spasilo jer bila je izraubana da joj je jedino otpad bio rješenje.
Kupi ako ikako možeš od nekoga koga znaš ili netko zna da je sa njom radio i da je ili odustao od stočarstva ili mu je premala(spora) za potrbe..
Najgore je što pokosiš,okreneš,staviš u redove i sad ideš balirati sa svojim strojem jer imaš svoj stroj i nakon 3 bale problem,pa popravljaj 5 sati pa opet nakon 2-3 bale popravljaj..gledaš prognozu kažu moguća kiša,gledaš u nebo,počelo se oblačiti,jadan,znojan(sunce još uvijek piči),zmazan,zoveš sve koje znaš da imaju balirke,svi baliraju sebi ili uslužno,i ne vjeruješ,zašto baš ti moraš upasti u takva go*na,da li ti je to trebalo,razmišljaš o životnim odlukama,greškama,promašajima,ne spavaš,ubijaš se razmišljajući...i shvatiš zašto nova balirka košta koliko košta,zašto na oglasniku ima super "povoljnih" balirki sa manjim kvarom koje vjerovatno 15 majstora nije znalo riješiti,i to je to..ovo je skraćena verzija mog iskustva,jer mogao sam pisati danima o polovnoj balirki,a da si tlak idem sada mjeriti bio bi nemjerljiv,a samo sam se sjetio balirke..kad si na polju,u prašini,lijepom suncu,znoju okružen hrpom željeznog smeća neispravnog,osjećaj je još malo žešći.
Nova košta kolko košta i ti misliš da si rješio sve probleme a oni zapravo tek počinju.
Bio sam sa kolegom išao gledat jednu balirku u sloveniju čovjek prodao koju je imao jer ga zajebavala, kupio novu i onda kad je kupio novu je moral kupiti još jednu polovnu da bi mogao raditi jer serviseri nisu mogli(znali) uspostaviti novu tek kad je kraj sezone sijena bio onda je proradila.Znam za još jednu takvu al taj je čovjek napravil 300tinjak bala pa je stala,al veći problem je kaj imaš dogovoren posao i kupiš novo da radiš i zaradiš a ono mahuna.
komer
1 Srp 2008
Mislim da je i kolegu @MilanZetor nova balirka nešto zezala,već sam zaboravio detalje.
Ako vidi javit će se.
Nije ni svaka nova balirka vrijedna spomena,kao i dosta toga u današnje vrijeme.
Znam da je kod nas došlo par maschio extreme 266,dečki su se preporodili,em brzinom rada,em bale su kak se spada,a nema šarafanja.
Meni za jednu balu trebalo 8 minuta,oni ih za to vrijeme naprave vjerovatno 8,možda i više.
Pa kad preračunaš 300-400 bala u vrijeme koje si mogao bilo što drugo raditi ili ne raditi ništa,računica je jasna..
Ps.nisam kupio novu,ali me dopala jedna ispravna,pa sad cijenim to što je ispravna i pouzdana.
turke
8 Pro 2014
Poslije vicone rf119 . Ovo je preporod . Welger remenjarka13000 bala tvornički stanje još uvijek . Sa ovom balirkom za sat vremena lagano ide 50-60 bala . Probali sa mf 95 konja nema kaj on tražiti pod njom . Jedno vrijeme je bila pod maxxumom , sezonu završila pod vestrumom . Balirka koju traktor goni 10-15 na sat bez brige u debelom širokom redu . Preporod i milina raditi s njom .
Da, ni novo nije premija da neće biti problema. Isto smo se bili odlučili na novu balirku (Sipma Fortis) od 30-tak tisuća eura s porezom da bi stala nakon 100 bala i sezonu odradila stara koju srećom da nismo prodali.
Na mojoj je promašena vrijednost punjenja od 80-100% ide na kompjuteru, a tih 100 je premalo. Ide do 130 bez problema da puca vijak ili se otvaraju vrata. Za suho može proć i tih 100, ali za zeleno mora više. Onda se zna desiti da povuče mrežu sama kad se formira bala, to su tek igranke.. Zapalio se ležaj nakon 300 bala pored getribe na glavnom izvodu dobro da nije izgorila cijela balirka u slami.
Ovu godine su pukla dva lajtunga na vratima i pukla sajla što povlači nož mreže. Ovo drugo smo nekako i uštimali da radi dobre bale i da ne povlači mrežu u komoru. Kad na 35-37 stupnjeva pukne ta sajla pa te prašina lijepo "opere" moraš bit lud, a 15 rali za baliranje. Pa ju onda još treba i uštelati kasnije.
Što se tiče nekog novčanog ranga ja sam htio ostati na Simpi, ali sam prije toga gledao šta se nudi kod ostalih. McHale je tad bila 36+PDV i to bi bilo previše za proximu s noževima u brdu, a nije bio plan da će dolaziti veći traktor. U igri je bila i Df fixmaster sa ludom cijenom oko 50 000€ s PDV bez noževa.
Maschio tu veliku na remenje ima kolega i njegov rodjak, a puno rade očito da je dobra... Inače imaju Jd i Fendt traktore i višu klasu strojeva.
Meni su noževi olakšali dosta hranidbu, krave bolje jedu i manje rasipaju vani u hranilici, tako da to je jedino pozitivno od svega.
Kod novih balirki je vrlo bitna stavka puštanje u rad i firma na koju se može računati u slučaju nekih problema. Ja sam znao da mi neće pustit u rad jer ni za prvu Sipmu nisam dobio puštanje u rad i imali smo probleme sa mrežom koje smo sami rješili brusilicom i aparatom da više nikad nije bilo problema. A na novoj su svi problemi bili zbog loše završne obrade, sklapanja i samog zastupnika.
Cowboy
7 Velj 2011
Što se tiče ako je do kontrolera ima nov a i polovan u Njemačkoj i ima i servis baš za njih .
A on opet ne može koštati 5 tisuća eura razlike .
Ako ima servis, onda se raspitaj za popravku postojeceg ili cijenu novog. Odi pogledaj balirku u kakvom je opštem stanju, raspitaj se šta je tačno sa tim kontrolerom, šta ne radi isl. Prelistaj strane forume, tamo se mogu naći mnoga rješenja za slican ili isti problem kao tvoj. Takođe nabavi dostupnu literaturu za rukovanje kao i katalog dijelova, to će biti od vrlo velike pomoći kasnije. Uostalom imaš cijelu zimu ispred sebe za rješavanje problema. 👍
komer
1 Srp 2008
Šteta što sam rashodovao new hollandicu,poklonio bi ti ju samo da vidiš kako je kad naletiš na sranje,barem nebi morao platiti,ovako ako platiš pa nemaš od toga ništa,onda imaš veliki problem.
Ljudi su zlobni,ali da si "očiste" savjest napišu u oglasu "sitan kvar",nemam vremena popravljati,pa da se netko usreći sa neispravnom robom uz izliku "pa napisao sam da ima neki kvar"...
Najbolje sam znaš što ćeš sa svojim novcima,samo želim skrenuti pozornost na sebe da isto tako ne "ubodeš" priliku koja se ne propušta.
neno5
3 Stu 2026
Ma sve to stoji gledao sam.
Struja je najmanji problem.
Valjci i ležaji u luftu lančanik veliki zakošen .
Poderana uništena slikao je samo dobre slike .
Ne vrijedi ništa tako da tražiti ponovo.
Zekson
26 Srp 2012
Ako te zanima imam ja za prodati
Feraboli extreme 265
Sitnice koje su zezale su otklonjene, i sad balirka radi super.
Prodajem jer kupujem s noževima.
    59.5 KB · Pregleda: 20
komer
1 Srp 2008
Za malo para teško je ubosti dobru balirku,ali nije nemoguće..koliki je buđet i koliko bala radiš godišnje?
Edit: kolega zekson ih je nekoliko promijenio,vjerujem da će ti reći koje izbjegavati.
neno5
3 Stu 2026
Negleda niko malo para samo su mi dve tri marke ušle u odabir radi dijelova.
Već kad uzimam mora biti nešto bolje da se može i usluge ako učeri odraditi.
Remenašice su sve otpale .
Ima u Sloveniji dosta na oglasima morat ću se tamo provesti.
Zekson
26 Srp 2012
Ja sam do unazad 10, god samo classove balirke imal 3-4 komada, sve na valjke, ove godine otišel na remenašicu.
I mogu samo reć preporod.
Bale su ljepše, tvrđe, u radu sam puno brži što mi je bitno za usluge i sebi kad dođem s posla u ljetu još napravim 100 bala do mraka bez brige.
Vodit brigu oko remena da su svi isto napeti uvijek ležaje kontolirat i ide super.
A opet sve ovisi kolko planiraš radit bala godišnje i kakvih.
komer
1 Srp 2008
I ja sam na remenašici,gallignani,vezanje duplom špagom,sa istih površina ima duplo manje bala,lijepo ju nabije,i bala je teška poprilično,sa letva lanac new holland balirkom bale su bile "pero laka kategorija".
Remenje je skoro pa novo pa nema problema ni sa slamom a ni sa sijenom.
Cowboy
7 Velj 2011
Kod starijih balirki sa fiksnom komorom, brzina baliranja mnogo utiče na zbijenost bale. Radim sa Krone 125 i bale sijena sam sabijao na 280 kg bez problema. Mada sad uglavnom radim oko 200 kg. Više volim da jezgro bale malo mekanije, da može "disati", odnosno bala se još malo dosuši. Sjenažu nisam vagao, a i nema svrhe jer zavisi od vlažnosti, uglavnom bitno je da nema pokvarene. A na to mnogo utiče i broj slojeva folije.
