BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
Cowboy
7 Velj 2011
Još jedno pitanje: zna li neko zašto se dešava da balirka zavlači slamu iza valjka, kao na slici.
    45 KB · Pregleda: 22
mladenko
27 Sij 2011
Ovo za slamu ti je standardno, jer je sitna, skliska, lomljiva i dosta je lagana, za baliku na valjke je preporuka da se balira navečer ili rano ujutro, kad ima rose.
I meni se slama zavuče svugdje...
Cowboy
7 Velj 2011
To sam primjetio sinoć dok smo petljali oko vezanja. Ima samo na tom jednom valjku, pa sam mislio da nije "otišlo" nešto.
jlukaci7
1 Velj 2012
Probaj navarit na kraj valjka dve šipke čbra na kraj valjka do stranice da ti čisti tu slamu.
Tak ja navaril na svojoj
Naravno ako ima mjesta
Dongfeng
9 Tra 2013
Kontam da kupim. Moze li je manji traktor pogoniti, jer gledajuci po netu nadjoh da joj je min snaga potrebna 25kW. Traktor je 42ks
Cowboy
7 Velj 2011
Viđao sam "malog fergusona" da sa njom balira zelenu lucerku, a on je 39 konja (kad je nov).
Koji traktor imaš i šta planiraš balirati, da li samo suvo sijeno i slamu ili i zeleno za sjenažu?
U svakom slučaju nećeš naći jednostavniju i laganiju bairku od ove Krone KR 125. Što se tiče baliranja, balira sve suvu slamu na +40 °C i zelenu mokru travu, sve ide bez zastoja i problema. Kad budeš išao gledatu balirku, pooni se na točak i pogledaj gornji dio komore oko šarki/baglama zadnjih vrata. Tu hoće pohrđati i propasti ako nije garažarina. Ostalo imaš tri lanca i nekoliko ležajeva osim onih na letvama ali oni takoreći spadaju u potrošni materijal.
Cowboy
7 Velj 2011
"Kinez" je dosta širok pojam, ima ih od 25 konja pa do 120, barem takve viđam ovdje oko sebe.
Dongfeng
9 Tra 2013
Dong Feng 404, 42 ks. Imam Case 310, ali za njim mi je drobilica za drvo i freza za kamen kad puteve ravnjamo
Cowboy
7 Velj 2011
Ma radiće taj bez problema, ne brini se ništa. Balirka nije teška za vući a ni za pogoniti, osim toga daleko je jednostavnija od recimo Claas, Deutz-Fahr ili Welger u istoj klasi.
Dongfeng
9 Tra 2013
Vuce on trenutno welgera 52 bez problema, a dosta je teska balirka. Ne uzima mi se veci traktor koji ce mi stajati i da ga koristim samo za baliranje, a ni toga nema nesto puno. Tako da mi je zapala za oko ova balirka.
Cowboy
7 Velj 2011
Ne znam koliko je teška ta Welger 52, ova Krone KR 125 je 1400 kg, tako da sigurno nećeš imati problema sa njom ni u brdu, sobzirom da je tvoj traktor duplak.
Ako kupiš balirku, javi se, ako ti zatreba, poslaću ti uputstvo za rukovanje na Hrvatskom i katalog rezervnih dijelova na engleskom. :)
Dongfeng
9 Tra 2013
I ona je negdje oko 1500 kg, a i nemam nekog veceg brda. Hvala u svakom slucaju na informacijama. Nije problem ni engleski ni njemacki, oba govorim.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Razmišljam da kupim rolo balirku.. pospremam cca 2000 kocki godišnje, pošto je teško s ljudima razmišljamo na prijelaz na rolo.. ciljam nešto do cca 5-6 tisuća max. Što bi preporučili? Remen, letva, Letva - valjak, valjci?? Baliram sijeno i slamu. Imam opciju pogona 100 ks i 150 a i 60ks.. Možda poželjno mreža? ili Špaga?? kaj je zahvalnije?
Zekson
26 Srp 2012
Pozdrav,
Ako te zanima Claas rollant 46,mreža ,špaga ,široki pick up
Javi se.
    37.3 KB · Pregleda: 24
