SASTAVLJANJE I BOJENJE KOSILICE WELGER
evo da i ja se pohvalim kupio sam rasturenu kosilicu WELGER SM8 i rasklopio je u paramparcad i poceo sve da odhrdjavam i bojim
falilo je nekolicina dijelova ali sam to uspijesno napakovao od IMT kose: zupcanici u reduktoru , 6kantna osovina, nosac tanujira al. , remenje , nozevi , nekoliko lezajeva , sistem podizanja vrha kose koji ide preko toplinka , to je samo ono cega sam se sjetio :mrgreen:
evo do ovdje sam stigao slijedi sastavljanje pa jos jedno bojenje ;)
lovu? :scratch
mislis oparenisao se od usluga rotiranja :?: ;) hehe
tesko da se ove godine sta moze zaraditi :(
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav!
savoris - pa lepo se kod tebe radi...sve pohvale!
He he he...a čini mi se, da ovde ima, i malo DIMA...jesu li to šunke i kobasice..hmmm neznam???
Ako jesu...pa daj da malo recnemo koju... :lol:
Pozdrav Joe! :mrgreen:
Bobo
Znaci, uspjesno si nasao djelove koji su falili... ne znam koliko se isplatilo novo kupovati, al ajd, tebi je to hobby, pa ti je oprosteno ;)
I samo da se nadovezem: Gdje nista drugo ne moze, IMT uvijek moze ;) Eto, rusi ovakvi onakvi, al bez IMT-a naprosto ne mozes ;)
znao sam da nemozes ti odoleti a da ne prokomentarises IMT ;)
hvala bogu i jeftinjacima :mrgreen:
da uspjesno sam nasao zupcanike samo sto sam morao da kupim sva tri posto su idioti napravili razliku u nagibu zuba jedni su lijevi drugi desni a oblik i dimenzije iste, mamicu im jarecu
tako da sam za supcanike dao 80 umjesto 25 evrova , ali nije mi i ni to skupo :lol:
eee JOE jeste to masina za dimljenje zimskih radosti :lol:
R
Rajtek
Ja doma imam takvu imt-ovu rotocionu kosu.
Imam jedan problem, prošle godine za vrijeme zadnje košnje, uspio sam uterat kosu u među i sad mi zadnji disk preskače, valjda zupčanik il nekaj.
Moral bi to popravit, a ovaj vikend mi se čini idealnim za to, kaj mi je činiti????
otvaranje eto sta ti je ciniti
ima li ko da slika ovu ili IMT kosacicu ima nekih nepotrebnih limova more jedno na njoj
HITNO mi je potrebna slika zadnjeg dijela reznog aparata (vrh kose)
i slika hidraulicnog cilindra koji je podize u transportni polozaj (kako je namontiran i njegov polozaj)
i slika onoga iskakaca kada se udari u prepreku
pomogajte
jedno pitanje manje klip je postavljen i radi ko sat ;)
rijeseno idemo dalje :mrgreen:
iskakac rijesen
na ova tri zadnja srafa idu opruge ali nisam ih trenutno imao
rucni rad
a sta mislite o ovome da posluzi kao sakupljac otkosa , nesto razmisljam nije tesko pa tako nece biti problema sa balansom, jako je jeftino :roll: , a na tanjiru imaju izbusene vec rupe
ovo je samo model od aluminijumske zice
jel neko razmisljao na ovaj nacin dal bi imalo smisla :scratch
dal bi bilo konstrukciono jako ako nije moglo bi da se napravi od INOXA on je veoma cvrst
rupe u disku su trenutno 8mm ali bi lako mogle da se prosire na 10 pa i 12mm ako ima potrebe
ima li neko neku ideju koja kosta manje od 70-100 evra koliko kosta ovo sranje :x
petar
15 Pro 2007
Nije loša ideja, ali to se dosta vrzo vrti i ako samo malo nije u balansu...
A i trava kad naleti, predstavlja veliko opterećenje, ja imam plastični okrugli malo narebran, kad namota travu ako je jako duga, uf, normalno kako je konusan trava pane ali...
Ovo bi prošlo u manjoj travi...
Vidi tu kod vas ako ima firma za održavanje potoka kraj cesta i nasipa, oni imaju metlanih gotovih, možda ga malo povariš i gas...
Iskakač je dobar, meni tu hvala bogu nije nikad iskočlio, nisam zapeo nigdje. Ja s njom i obalu (među) prođem, jer može radit i okomito, pa pustiš koliko treba...
bbrane
12 Svi 2008
Pozdrav.
Imam i ja takvu Welgler kosilicu imam problem neznam kako skinuti nosače što drže kučište sa zupčanicima.Znači ona
dva nosaća što drže sa tri vijka i tu se kosa prelama
Molio bih pomoć ko zna trebao bih primeniti sve ležajeve a nemogu rastavit.
pa to je jednostavno , odvrnes ona tri vijka koji drze te uske na kojima se reduktor prevrce i samo ih skines na stranu , tek posle toga reduktor mozes otvoriti na pola
ako si me razumio , jednostavno je
Bobo
Jesil probo uske uzet u radapciger i svlaciti lezajeve prema van? S unutarnje strane ih u kucistu najvjerovatnije drzi seger.
Nema nista silom, uzmi veci cekic ;)
bbrane
12 Svi 2008
Probao sam sa radapcigerom bojim se da nepukne čini mi se da je gus mislim možda ima neka lakša šema .
cekaj ako sam ja tebe dobro razumio ti nemozes da skines malu remenicu onda , jel :scratch a ispod nje ti ostaje uska koja ti ne dozvoljava da rastavis reduktor , jel :scratch
na kraju osovine ima seger osigurac koji drzi da remenica ne spadne , opet provjeri da slucajno nema jos nesto da drzi ali ne bi trebalo da ima , radafcifer ne preporucujem pokusaj naci presu , tanka je remenica da izdrzi pritisak radafcigera na maloj povrsini
kod mene to ide rukom
zupcaniciima je razlika u tome sto je kod jedne nagib zuba lijevi a kod druge desni , pazu ako zamijenis sva tri i onda ti nagibi odgovaraju (MAMICU IM)
ja sam isto mijenjao sva tri zbog toga sto nisam ni imao onaj donji kroz koji prolazi 6kantna osovina , sva tri platio sam 80 evra u termometalu
imam ona dva gornja koja su mi ostala od WELGERA koji su u super stanju i suvisni su mi , znaci po velicini onaj najveci i onaj srednji najmanji nemam
aaaaa sad sam vidio sliku i znam sta te zeza :idea:
okolo reduktora a izmedju uske ima jedan kanal koji sluzi da mast od podmazivanja obidje oko cijele uske
e taj kanal ti se UREZAO u usku 100%
bbrane
12 Svi 2008
I šta sad kako to da skinem da promenem ležaje od osvine remenice da probam svuč radapcigerom i
malo čekićom pa kako bude :scratch :lol:
