SDF- probijanje zica
skladistar
26 Kol 2007
Hurliman (h305 xe), znači ist ko Lambo Crono i slični modeli.
Kad dam kontakt, i kad okrenem kotač za svijetla na poziciju kresne mi anlaser.
Znači na taj način ga mogu zapaliti.
Zanima me od kud da počnem istraživati?
Bravica? Prekidač za svijetla?
il nešto treče.
Napomena, ponekad oče tako ponekad neće, znači da se onda negdje žice dodirnu il nešto...
Unaprijed zahvlajujem
Nisam strucnjak ali logika nalaze da kreces s mjesta koje se najvise trosi, dakle bravica, pa zatim i prekidac. Ako nista ne iskopas, testiraj zicu po zicu da vidis na kojoj imas smetnju kakvu, ili cisto "odokativnom metodom" ustanovis sto nije u redu ako se koja zica i zajela na neki lim (masu)
Cowboy
7 Velj 2011
prati žicu koja ide sa automata alnesera i prati žicu od pozicije koja ide sa prekidača. Pogledaj takođe osigurače da ti nešto ne pravi spoj, možda neka navrtka, pločica ili nešto slično što je moglo odnekud upasti među osigurače...
Hmmm...imam isto jedan čudan problem.
Lijevi prednji žmigavac na Sameu mi ne radi, odnosno dešava se to da kad dam lijevi žmigavac da mi napred blica pozicija umjesto žmigavca, a straga ubrzano radi žmigavac, raskopam prednju lampu s pozicijom i žmigavcom, sve uredno spojeno, sve čisto, nema korozije, struju ima i na žmigavcu i na poziciji ovisno kako što upalim, žaruljice ispravne, al žmigavac jednostavno neće.
Izvadim žaruljicu od žmigavca i dam žmigavac ne radi ništa, a kad vratim žaruljicu odmah krene žmigati pozicija...čista bedastoća, napominjem, sve uredno spojeno.
Cowboy
7 Velj 2011
provjeri spoj mase (-) u toj prednjoj lampi!
fićona
29 Kol 2010
šanana,explorer ima prekidać za svetla na onoj ručici od žmigavci kaj ne?
ak ima,probaj njega raskopati malo
Bolje nek ne rasklapa nikaj.
To je samo loša masa u lampi, baš kak mu je Cowboy rekel.
Skladištar, imaš li shemu instalacije?
Je, tu je cjeli snop...
ZJ...
Budem mu i komplet drugu masu provukel, valjda bude funkcioniralo.
skladistar
26 Kol 2007
Rijeseno! :D
Unutra kak je ona kutija sa osiguračima i kak je to sve nagurano, došlo je prašine i u kombinaciji sa vlagom je malo oksidiralo oko te kutije i oko osigurača.
Stari se poigral i raskopal je, spuhali s kompresorom i sve super.
Skužil je stari da kad malo lupis po kutijici i okolo onda se dogodil spoj, pa to počistio i sad sve ok.
Al da je bilo sve svega oko te kutije bilo je... :)
Makar ja to uvijek pocistim kolko mogu, al nutra malo dalje ispod nemreš ništ napravit ak nejdes raskapat i onda se dogodi tak bedastoća. :D
Usput neki dan zmenili i ulje u getribi i filter ulja tak da sad ni traktor nebu znal delati ;)
imbro
1 Srp 2010
Rijeseno! :D
Skladištar , drži " starog" ko kap vode na dlanu !!
Rijeseno! :D
Hehe...eto vidiš, tak sam i ja riješio banalni problem s žmigavcom, probilo je na masu, provukel sam novu i radi bez greške :)
Evo opet imam isto sranej s tim lijevim prednjim žmigavcem. Opet je probio na masu negdje i zajebava, umjesto žmigavca žmiga mi pozicija, sve sam živo raskopao i provjero, sve uredno spojeno, sve čisto, a on neče.
A več sam lani povukao dodatnu masu na tu lampu i opet zeza, pa to je nevjerojatno!
Sad budem opet povukel jednu masu direkt od šasije na tu lampu pa da vidimo.
Imali ko možda kakav predlog??
Nađi na šasiji pocinčani vijak uzmi žicu za masu zalotaj ju i stavi pod vijak i onda zalotaj za grlo od obje sijalice i masa mora biti imel sam slučaj kaj točkasti var ni je vodil ampere a vodil volte napon ima kad mjeriš ali kad mjeriš ampere nema tak kad sam mjeril otpor sam to skužil -.
edosoko
5 Svi 2008
slaba masa bi zezala i poziciju?
kako se ponaša kad izvadiš žarulju od pozicije?
probao si zamijenit žarulju?
Riješeno, povukel sam novu masu na pravo mjesto i sad sve radi dobro!
