Sep 130
cukelja
5 Svi 2013
Dali netko ima upute za korištenje od ovog motokultivatora, zanima me koliko ulja ide u getribu?
esvilic
3 Svi 2014
Sep 125
Ima li tko ovaj motokultiator, kakva su i imaju li kakvih problema!?
Za početak izmjenjaj ulja (motor , mjenjač , freza), skini okpipe s motora i operi rebra cilindra i glave .Ako si u prilici promjeni filter goriva ..
Onda po gasu !!
vaš velečasni
esvilic
3 Svi 2014
Hvala velečasni na prijedlogu! Probao sam ga upaliti ali nikako dok nisam skužio da ima dekompresor, a onda bez problema... uf, uf...:(sweat)::(blush): !
Radi ko urica!:(clap)::icon_pray:
Daj pronađi sliku na internetu ili ga slikaj da vidim kako izgleda .?
Da li se paili na štrik ili ima starter kao motorna pila?
vaš velečasni
ive70
15 Ruj 2015
sep 130, 1989 g. dijelovi
Na motokultivatoru SEP 130 mi je puklo kučište mjenjača i nigdje ne mogu nabavit novo.Firma koja vrši prodaju i servis SEP-a kaže da se nemože naručit taj dio novi jer ga nema,godište motokultivatora je 89-eto.
Zna li netko kome bi se još mogao obratit ,možda betko ima takvi stari motokultivator pa bi ga prodao !
ive70
15 Ruj 2015
to sam i ja mislija,samo je problem što je mei kušište skroz puklo na dva dijela,a na njemu visi motor pa ne znam bi li var izdržao težinu motora te vibracije i može li uopče toliko dobro zavarit dva dijela kučišta da sve bude ravno i centrirano zbog osovina i zupčanika u kučištu .
Najbolje bi bilo naći drugi blok mjenjača (i sve presložiti), ili drugi mtk ne ispravan i od dva složiti jedan. Možeš pisati u ovoj temi, što se tiče tog mtk. Nema potrebe za svaki post o istom mtk otvarati novu temu. :(talk):
ive70
15 Ruj 2015
to mi je i bio plan,ali je jako teško naći takav motokultivator za dijelove,raspitivao sam se svugdje ,stoput pretražio njuškalo i ništa.Čini se da SEP-ova ima jako malo,a pogotovo onih starih 26 godina.Nema ni sličnih motokultivatora.
Meni bi odgovarao i sličan polovni motokultivator koji se kardanom može spojit na prikolicu i da su mu freze ispod.
mdivic
2 Velj 2025
Imam Sep 130 ,u zadnje vrijeme je postalo nemoguće ubaciti u brzinu bez krčanja pa sam ga odlučio rastaviti,da li to može biti do potrošenog kvačila?Rastavio sam ga na pola sad ne znam kako dalje doći do
samog kvačila .Slike u prilogu
Lako je za rastaviti, tih 6 sarafa odvrneš i to ide sve u vraga. Samo kako ćeš sastaviti e to će biti posao a pogotovo uočiti problem. Da ti se to ne razleti u lice, trebaš 3 kom od 7-10 cm beskonačnog vijka, izvrneš 3 vijka te staviš te koje nabaviš sa maticama. Matice pridržavaju ploču dak vadiš ostala 3 vijka. Onda sa maticama otpuštaš dok se ne rastavi i dok opruga prestane pritiskati. Kako šta si rastavio tako i sastaviš.
Koliko si stručan da prepoznaš grešku to je pitanje. Sobzirom da nisi prepiznao kako se rastavlja teško ćeš se snaći oko greške.
