Septička jama
Gdje nema kanalizacije, nema se puno izbora. Bolje i takva septička jama, koja odvoji kruto od vode, nego da go.na plivaju po grabi uz cestu.
Za uporni bunar treba imati prikladnu parcelu.
Vuga
7 Ruj 2014
Mi smo prije kanalizacije imali ovakav sistem.
Prva graba je bila obzidana s betoniranim dno,, druga je na dnu imala drnažu, a treća je bila samo iskopana i unutra "pećinski" veliki kameni.
I to funkcionira nekoliko godina bez pražnjenja dok se u drugoj i trećoj na dnu ne napravi mulj. Dok više nije pilo vodu, treću smo prekopali i stavili drugo kamenje nutra i opet funkcionira neko vrijeme.
    42.3 KB · Pregleda: 91
damirko
15 Kol 2016
Jel ovaj princip ok za jamu, od betonskih cijevi sa preljevima i betoniranim dnom u obje posude... Zanima me da li ovo rješenje ima nekih nedostataka... Zamisljeno je da iz kuće ide u prvu posudu, kad se ona napuni, ide u drugu posudu koja za fi cijevi ima ulaz niži od dolaza u prvu. Račva je stavljena da spriječi odlazak krutog otpada u drugu posudu. Onda voda koja pređe u drugu posudu moze ostajati tamo do visine izlaza iz druge, koji je opet nizi od ulaza za fi cijevi, račva je opet na izlazu da spriječi kruti otpad. Predviđeno je da se ispumpava po potrebi, a zadnji izlaz služi da se ne štopa do dolaska komunalaca... Treba li račva biti duza prema dolje nego što je na slici?
sosta
2 Lip 2014
Ako ti je račva da ti spriječi krutog otpada, onda će je kruti otpad zaštopat kad dođe do nje. Po meni je bolje bez ikakvih račvi, kruto se taloži na dnu jer je teže, a voda se prelijeva. Ja sma radio bez cijevi, napravili samo zub u zidu prema sljedećoj komori.
Trebaš H i na drugoj (izlaznoj) strani.
Pri meni je tak izvedena graba sa 125mm plastičnim cijevima i nikad se nije zaštopalo.
Mogu ti poslati slike kak to izgleda.
Visinska razlika može biti i manja od promjera cijevi. Dovoljno je koji cm.
Ovo ne služi samo za sprečavanje prolaska krutog otpada, već za raslojavanje sadržaja.
Na vrhu pliva kora, tekuća sredina se prelijeva a mulj pada na dno.
Ne trebam spominjati da preljevi moraju biti u suprotnim ćoškovima grabe.
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam pitanje za znalce.. :) :)
Imam u planu da iskopam septičku nekih 2mdubine sa 2m širine. Ona bi služila za otpadne vode iz svinjca (kojih nema mnogo).
E sad, gledao sam po netu, a i pričali su mi neki ljudi da je naisplativije i najbolje iskopati rupu i cijelu je napuniti kamenima, onim oblutcima. Iskreno to je i najlakse, napuni se pola nje kamenima, postavi se odvodna cijev i preko cijevi jos pola nje i to je to.
Sad me zanima vaše mišljenje?
zwer
15 Ožu 2010
Ne funkcionira to s kamenima. funkcionira možda god dana kasnije se zablati i zo je to...
zwer
15 Ožu 2010
od kiše/vode zemlja ti se razmače i kameni tomu dok ih zemlja ne obuhvati.
e sadfunkcioniralo bi jedino da si u kršu ili da ti je teren u laporu....
kažem, isprobano.
naravili tou likalnom vatrogasnom društvu za wc, znači koristi se par puta na godinu, i izdržalo je ravno god dana. drugu godinu niišta..
kamen je težak i kad se zemlja nakvasi tone sve dublje a zemlja se diže...
Jedan likson (valjda na otpadu) kupio dvije cisterne od lože, 2 x 2000 litara. Iskopao rupu, jedan dan betonirao dno, postavio cisterne i preljev između njih kao i rupu za čišćenje, napunio ih vodom (da ne isplivaju), zalio betonom i to je to!
zwer
15 Ožu 2010
da, vidiš tog se nisam sjetio. nađeš od cisternu od lože dovoljno veliku, iskopaš rupu, i zaliješ je betonom ( prethodno je napuniš vodom da se ne stisne i/ili ispliva)
Gdje u Zagorju najbolje uzeti bio septičku? Da li oni samo nju dostave ili rade komplet ugradnju na moju cijev? Kako ste zadovoljni vi koji je imate? Koliki je interval za pražnjenje?
Perko
12 Velj 2020
Pa njih valjda nije potrebno prazniti, bakterije sve razgrade, samo treba imati dobar upojni bunar za vodu koja se preljeva iz njih
Ovo što sam izguglao sve ima neki interval, najčešće 10-ak godina.
Neki dan smo skoro plivali u govnima, korijenje drveća nam je zaštopalo odvod iz septičke i počelo je kipiti van kroz odušak. Nema par mjeseci kako sam kupio pumpu sa sjeckalicom i crijevo, stajala je u kutiji i samo sam čekao okidač da je ugradim, i eto dogodio se. Spojio sam vatrogasno crijevo na pumpu i ispumpao do dna kako bih uopće vidio cijevi. U roku manjem od 2 min je posrkala kubik i nešto otpada, svašta nešto isjeckala, van su ispadale samo mrvice. Nakon ispumpavanja sam isprao govna sa stijenki, počupao korijenje od okolnog drveća pa ubacio pumpu, provukao bužir i dodao osigurač. Sad smo mirni dok valjda pumpa ne krepa. Hvala Dunlop čizmama i Dedra pumpi na pomoći. :D
