Šipak (nar)
misoo83
20 Velj 2012
Ovogodišnji plodovi nara :smile:.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=cjCmnQg9E_Q[/YT]
Papcina
31 Sij 2011
tuga, čemer, jad i bijeda :icon_hang:
netko mi pobrao najveće mogranje sa stabla, taman predvečer gledao kako mi lijepo rodilo prvi put nakon kalemljenja i nadao se da se neće rascvjetati od kiše kad ono drugi dan šok i nevjerica- nema ih, samo mali plodovi ostali i to svega 4-5 komada :(sweat):
a je*emu i to kad ti ispred kuće kradu :(punch):
misoo83
20 Velj 2012
Jbg tako ti je to svugde isto lopova ima na sve strane, mora covek da se ogradi od njih a i onda nisi siguran da nece da ti pokradu.
Meni su cupali sadnice voca ispred kuce a i krali plodove.
Ove godine taman kad su kajsije bile zrele ja ustao u 3 sata i isao na pecanje sa poznanikom i vidim zreli plodovi i kad sam se vratio sa pecanja nema vise ni p od plodova....
Moji plodovi nara od 4 ploda 3 pukla nakon ovih kisa i jos uvek stoje na drvetu i cekam da jos malo dozru da ih pojedem, semenke unutra bledo crvenkase.
hotela
1 Lis 2014
Evo ja jucer ubro moj jedini plod,bilo u subotu mraza pa se pobojo, za njega neznam dali mu skodi malo mraza.Unutra bijase bledo-roz malo kiselaast valjda sto ga banana zaklanja s juga a levo i desno bas ne dobije nesto sunca(OBJEKTI),no skresat cu malo bananu dogodine ionako nije rodila.:icon_wink:
Krepatil
5 Srp 2016
Žalosno, ali istinito.
Meni je žao pobrati moje, jer bi još trebali dorijevati, ali bih u protivnom mogao proći kao Papcina. Sada su rozaste boje, i počinju se uočavati s puta. Još ne pucaju,a i za sada nema mraza...
Riskirati ću još malo, pa kako bude...
Krepatil
5 Srp 2016
Evo, moji plodovi su (za sada) još na stablu:
hotela
1 Lis 2014
Aj kolega baci adresu da ih pogledamo uzivo,nabavio sam jaku bateriju.:icon_smile:
Krepatil
5 Srp 2016
Bateriju za što??? Za teleporter?
Pa koliko vidim nisam ti baš "pri ruci".
Ali ipak, ak' naletiš, adresa je:
Franje Kuhača 6, Daruvar
Evo napravio sam jedan screenshoot s Google street-a (nažalost nisu update-ali fotografije od 2011), gdje se vidi nar kao vrlo mlada biljka (smrzao je prve dvije zime; 2009/2010 i 2010/2011) na sredini između prozora.
Poslikati ću sutra po danu sa otprilike iste pozicije da se može usporediti.
Link na Google street:
https://www.google.hr/maps/@45.5979791,17.2213302,3a,32.4y,342.68h,87.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s54oAtUkrnF-HsfIAYVbJRA!2e0!7i13312!8i6656
hotela
1 Lis 2014
Smrzo kažeš,moj je dvei četrneste(DVIJE G.star) ima ga sad skoro dva metra,dosad sam ga zamotavo,no nemislim više ,oću li zaajebat šta misliš.:icon_scratch:
Krepatil
5 Srp 2016
Pročitaj moj prvi post (05.07.2016), tamo sam to napisao.
Ja sam svoj nar prve dvije zime zamatao da ne smrzne, pa je svejedno smrzao sve do cijepa, i u proljeće ponovo istjerao iznad cijepa. Treću zimu sam ga ostavio nezaštićenog, i od onda više nije smrzao. Desilo mi se jedino 2 puta (negdje 4. i 5. godine), da su se u tijeku vegetacije, negdje pred cvatnju naglo posušile pojedine grane. Kada sam ih pregledao, na mjestima im je nedostajala kora, i imale su duboke rane u deblu. Da li su uzrok rana namrzline nastale tijekom zime ili nešto drugo ne znam.
Mislim da tvoj sada više neće smrznuti, jer je već dovoljno ojačao (bar moj nije), ali to zasigurno ovisi i o jačini zime koja dolazi, kao i o samoj mikrolokaciji na kojoj se nalazi (zaštićenost od sjevernih vjetrova, izloženost mrazu i sl).
Evo fotografija koje sam jučer obećao:
Nar je u sredini između prozora, a ovo stablo desno od njega je žižula, čičindra, ćićindula, čičimak, kineska datulja, ili pod kojim li je imenom već tko zna. Stigla je iz Istre, nije cijepljena i ima sitne okrugle slatkaste plodove, meni sasvim prijatnog okusa. Koliko znam postoje i kultivirane sorte, koje su krupnije, a stablo i grane nemaju bodlje.
hotela
1 Lis 2014
Kolega vidim tvoj raste ko stablo,moj u grmu, pa mislim da ostavim jedno tri stabljike,imaš li kakva iskustva il je to kozmetuka.
Krepatil
5 Srp 2016
I ja sam svoj prvotno htio odgojiti kao grm, sa 3 ili 4 glavne grane koje se račvaju u "vazu", ali, kako sam prethodno naveo, posušile su mi se te grane. Možda se ne vidi, ali i sada sam ostavio dvije mlađe grane, da ih uz ovu "glavnu" formiram u grm, ili kao rezerva propadne li mi slučajno ova glavna grana.
No, koliko sam čitao, uzgojni oblik može biti oboje; kako stablo, tako i grm.
Jedno stablo vjerojatno brže napreduje u debljinu, pa i prije postane otpornije na hladnoću (ako ne smrzne i propadne u međuvremenu), dok je oblik grma možda sigurniji, jer neće smrznuti i propasti valjda sve glavne grane grma odjednom, tako da ipak nešto imaš dok ne porastu i ojačaju nove mladice (kako sam i sam prošao).
No, to je moje mišljenje, pa neka prokomentira netko tko ima više iskustva...
Edit:
No, možda si krivo protumačio. Na posljednjoj fotki ono stablo (lijevo i bliže) je žižula, a nar je ono desno i nešto dalje, a vide se i plodovi na njemu...
No, ako si dobro protumačio, možda te buni to što vidiš samo jedno deblo iz zemlje, što si dobro uočio. No, kako sam prije naveo taj nar je kupljen u rasadniku i cijepljen je, a cijep je iznad zemlje cca 5 cm.
Ne znam točno na što je cijepljen te da li bi te mladice iz zemlje (ispod cijepa) ikada rodile, tako da sam za ove mlade grane za formiranje grma, ostavio samo one koje tjeraju iznad kalema.
Krepatil
5 Srp 2016
Evo, moram se opet javiti, naime, danas sam ubrao 3 od svoja 4 šipka.
Jutros sam primjetio da su dva pukla, i to jedan jako, tako da ih ne vrijedi više ostavljati jer će poćeti trunuti. Boja je još uvijek rozasta, ali probao sam par zrna iz ovog jako puknutog i baš su ukusna i iznenađujuće slatkog okusa.
Nadam se da me moderator ili admin neće kazniti zbog tolikih fotki (ujedno im zahvaljujem na spajanju moje prethodne dvije objave u jednu)...
misoo83
20 Velj 2012
Lepo izgledaju plodovi :D
I kod mene je bilo takvih plodva kao tvoj na prvoj slici i dugo su tako puknuti stajali na drvetu i nista ih nije diralo dok ih ja nisam pobrao i pojeo.
Danas gledam nar a ono puno lisca na zemlji malo ga protresem a listovi sami otpadaju, znaci jos malo pa ce ostati bez listova i bice spremljen za zimu :).
Krepatil
5 Srp 2016
misoo83 što ti radiš sa svoji pred zimu?
Ja sam svoj u poćetku zamatao pa je svejedno smzao, a sada ga više ne zamatam i sve je OK. Desi se da poneka grana u kasno proljeće, pred cvatnju naglo uvene i ima na sebi vidljive rane na kori i deblu, ali ne znam jeli namrzavanje razlog...
misoo83
20 Velj 2012
Ja mog ko mumiju zastitim :).
Pre sam radio sa suvim listom od kukuruza umotam celo drvce i okolo zamotam najlonom preko toga da ne kisne.
Pa sam onda radio napravim oko sadnice od kartona kao zidove i unutra ubacim malo suvog lisca kukuruza i preko kartona spolja isto najlon.
A zadnju zimu sam imao trske pa sam sa njom umotao celo drvo i prezimio bez problema.
Ove godine cu odraditi ili trskom to mi najbrze odraditi tako ili drvce zamotam u karton i preko toga najlon.
Ovako je to izgledalo u prolece drvce sa zimskim omotacem od trske:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=8T_HUZb1pxY[/YT]
Krepatil
5 Srp 2016
Lijepo,
no, ja sa svojim to ne bih ni mogao napraviti na takav način, jer bih mu polomio bočne grane ( morao bih ga dosta šire zamotati). Ja ću svoj zaštititi samo oko cijepa, do nekih 30-tak cm od tla, lišćem ili nečim sličnim, za svaki slučaj, jer ga ne štitim već 5 zima.
Našao sam mu dobru mikrolokaciju, s južne strane kuće, blizu zida, djelomično ispod balkona, te u zavjetrini zaštićen od sjevernih i istočnih vjetrova.
hotela
1 Lis 2014
Zdravo šipkoljupci,meni ostalo još par komada domaćeg ercegovskog a poslije Turski jer nema naš po trgovinama.
Jučer se vozim na poso i slušam misao dana(vjerska emisija) u 6,10h.Spomene govornik da je šipak najstarije i najzdravije voće te da se u njemu skriva 613 koštica.Pobrojat ću ih slijedeći puta,zbog znatiželje a bogami me ta vijest dobro razveseli,ako bog da živit ću iljadu godina.:icon_anal:
Krepatil
5 Srp 2016
Ajmo šipkoljupci, buđenje iz zimskog sna.
Da čujemo kako ste prezimili, i je li sve u redu s našim biljkama?
Moj nar je opet prezimio bez ikakve zaštite, a da budem iskren pribojavao sam se jer su dugo vremena temperature bile kontinuirano ispod nule (gotovo cijeli Prosinac i Siječanj). Sada su već prvi cvjetovi spremni za otvaranje, a svaki dan cvjetnih pupova je sve više i više. Rano u proljeće prignojio sam ga sa stajnjakom, a nedavno kristalima željeza otopljenim u vodi.
Evo i jedna slikica...
hotela
1 Lis 2014
Zdravo kolega,evo i moj procjeta,nabrojo sam nekih 30 cvjetova no malo cudno sve sa sjeverne strane al pazljivim gledanjem zakljucio da su svi sa najstarijeg dijela grma.Takodjer ga nisam nikim stitio i ne primjecijem tragove duge zime.
Sretno!:drink:
