SJENAŽA (travna silaža)
komer
1 Srp 2008
Moja 150x120 ima sijena blizu 400kg.
Jedva je pomaknem ručno na kant.
A zelena takva je sigurno 1500 kg kak je rekao marko,a manipulacija s takvim teretom je poprilična "igranka".
MilanZetor
7 Lis 2011
Još malo bala.. Jučer košeno i danas već presuho za sjenažu. Nisam to očekivao s obzirom da je jaka rosa.
    43.5 KB · Pregleda: 41
    55.6 KB · Pregleda: 41
    20.1 KB · Pregleda: 41
Cowboy
7 Velj 2011
Da li koristite inokulante kad zamotavate lucerku i koliko je provenuta masa pre baliranja?
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne koristimo, gledamo 24h od košnje do baliranja. Sad kad je vruće vrijeme i slaba rosa ide manje od 24h.
Cowboy
7 Velj 2011
Sad na ovim žegama može se ujutro kositi a već pred noć balirati.
Nemate problema sa kvarenjem i plijesni u balama?
Koliko slojeva folije zamotate?
MilanZetor
7 Lis 2011
Može da. Kosili smo u 16h, skupljali i balirati oko 11-12-13. Pa nemam problema s kvarenjem i plijesni. Otava zna biti nezgodna mora biti dosta mokra da bi bale bile dobre i da nema plijesni. Lucerna bude ok i ako je više suha..
24 kruga, znači neka 4 sloja sa 750 folijom.
MilanZetor
7 Lis 2011
Na koliko krugova omotač zatvara balu?
Negdje na 6-7.. Prije je bilo na 12 pa sam kupio druge lance da brže okreće.
@<zetor> Zapravo i ne. Izvadili vijak koji je upao u mehanizam ležaja i polumjeseca pick up-a. Sklopili sve nazad, osovina baca, ali može tako raditi.. Čekam djelove još uvijek, 20.6 se pokvarila.
Cowboy
7 Velj 2011
Misliš kupili ste druge lančanike... :)
Znaš li možda koliko su zuba imali stari a koliko sad imaju novi lančanici?
Ja imam ovijač Zambelli ali može samo zamotavati sa folijom 500. Za 750 bi morao mijenjati valjke na predzatezaču jer su ovi kratki, kao i lančanike na valjcima.
Ne znam da li se isplati prepravljati sve to, kolike su uopšte prednosti folije 750 nad ovom od 500 mm? Ako je samo brzina omotavanja u pitanju, onda mi se i ne isplati.
gromil
19 Ožu 2013
Ja nisam uocio nikakvu prednost 75-ice u odnosu na 50-ku.
Kad sam kupio omotac za bale prvo sam radio sa 75 par godina i jedne prilike morao uzet 50- ku nije bilo ove prve. Od tada koristim samo 50-ku.
50- ka jeftinija a isto bala omotam, dok namontiras novu rolnu 75-ice oteliš se, 50-ka manje puca kad zapocinjes novu balu itd.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kupimo zadnje otkose. Padaju otave, jako slabo, bala-dvije po rali.. Ali mora se kositi..
    42.8 KB · Pregleda: 42
    40.7 KB · Pregleda: 41
    53 KB · Pregleda: 42
    22.1 KB · Pregleda: 40
MilanZetor
7 Lis 2011
Jesu i nisu. Španer osovine koja je smotana je na feder, pa to kompenzira disbalans. Poslao je servis novu osovinu i servisera koji nema pojma o balirci..
Uglavnom zadovoljan sam s njom ide to dosta dobro treba vremena da se navikneš. Osovinu pick up-a budemo sami zamjenili preko zime.
turke
8 Pro 2014
Znaci ko radi preko 509-1000 bala da li bi ju preporučio ? ili bolje kupiti mchale, welger , JD za 40-50
